Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Inglés
Español
Paso 2
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, No-Fuss Ribbon Cable Connectors: paso 0, imagen 1 de 2 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, No-Fuss Ribbon Cable Connectors: paso 0, imagen 2 de 2
  • You may run into a ribbon cable with a socket that looks like a ZIF connector with no flap. Usually, the cable will be more rigid and have a stiff, reinforced plastic end. These connectors are often found in larger devices such as printers, projectors, or games consoles.
  • Before trying to disconnect these cables, carefully check for a release mechanism and make sure it's not a ZIF connector. Otherwise, you may permanently damage the socket and cable by forcibly removing it.
  • Simply pull these "no-fuss" ribbon cables straight out of their socket to disconnect them.
  • To reconnect the cable, hold it as close to the end as possible and insert it back into the connector. Apply force to the plastic reinforcement rather than the cable itself.
  • Try not to kink or crease the cable.
A veces encontrarás un cable plano que simplemente se extrae de su zócalo, sin solapa de bloqueo. La cinta es normalmente más robusta que las usadas con conectores ZIP y el final está a menudo reforzado con una película de plástico duro. Estos conectores suelen encontrarse en dispositivos más grandes, como impresoras, proyectores o consolas de juegos.
Antes de intentar desconectar estos cables, verifique cuidadosamente si hay un mecanismo de liberación y asegúrate de que no sea un conector ZIF. De lo contrario, podría dañar permanentemente el enchufe y el cable si los retira a la fuerza.
Simplemente extrae estos cables planos "sin complicaciones" de su enchufe para desconectarlos.
Para volver a conectar el cable, sosténgalo lo más cerca posible del extremo e insértelo nuevamente en el conector. Aplique fuerza al refuerzo de plástico en lugar de al cable en sí.
Trata de no doblar o arrugar el cable.
