Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Inglés
Español
Paso 8
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Display Cable Connectors: paso 0, imagen 1 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Display Cable Connectors: paso 0, imagen 2 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Display Cable Connectors: paso 0, imagen 3 de 3
  • Display (sometimes called eDP cables in laptops) and camera cable connectors often have a small metal buckle running around the socket, locking them in place. The connectors are typically wide and may have tape attached to the buckle.
  • Disconnecting these cables is a two-step process. First, gently push the tip of a spudger under the metal buckle to unclip it, then swing it over the socket.
  • Next, hold the buckle and cable together and gently pull the connector straight out of its socket.
  • To reconnect:
  • Grip the cable and buckle together and insert the connector fully into its socket.
  • Aligning the connector can be tricky. Reposition it as necessary and don't try to force it into the socket, or you may damage both the connector and its socket.
  • Flip the buckle over the socket and use a spudger to press the buckle down until it clicks into place.
Los conectores de los cables de la pantalla (a veces llamados cables eDP en las computadoras portátiles) y de la cámara a menudo tienen una pequeña hebilla de metal que rodea el zócalo y los bloquea en su lugar. Los conectores suelen ser anchos y pueden tener cinta adherida a la hebilla.
Desconectar estos cables es un proceso de dos pasos. Primero, empuja suavemente la punta de un spudger debajo de la hebilla de metal para soltarla y luego gíralo sobre el encaje.
A continuación, sujeta la hebilla y el cable y tira suavemente del conector para sacarlo de su zócalo.
Para volver a conectarse:
Sujeta el cable y abróchalo e inserta el conector completamente en su zócalo.
Alinear el conector puede resultar complicado. Vuelve a colocarlo según sea necesario y no intentes forzarlo en el zócalo, o podría dañar tanto el conector como su zócalo.
Voltea la hebilla sobre el encaje y usa un spudger para presionar la hebilla hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
