Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Inglés
Español
Paso 13
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Bundled Cable Connectors: paso 0, imagen 1 de 2 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Bundled Cable Connectors: paso 0, imagen 2 de 2
  • Bundled cable connectors have many small wires leading into them, often wrapped in a sleeve. They may not have anywhere to push with a spudger or a spot to grip with tweezers. Pulling on the cables themselves might be the only option.
  • This should be a last resort if the sliding connector and JST connector disconnection methods didn't work.
  • Grip all the cables at once as close to the connector as possible and pull the connector slowly and steadily out of its socket.
  • Pull evenly on the full width of the cables so no individual wires are strained.
  • To reconnect, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push the connector head fully into the socket.
Los conectores de cables agrupados tienen muchos cables pequeños que entran en ellos, a menudo envueltos en una funda. Es posible que no tengan ningún lugar donde empujar con un spudger o un lugar donde agarrarse con unas pinzas. Tirar de los cables podría ser la única opción.
Este debería ser el último recurso si los métodos de desconexión del conector deslizante y del conector JST no funcionaron.
Sujeta todos los cables a la vez lo más cerca posible del conector y extrae el conector lenta y constantemente de su zócalo.
Tira uniformemente de todo el ancho de los cables para que no queden tensos los cables individuales.
Para volver a conectarlo, alinee el conector y use un spudger o una uña limpia para empujar el cabezal del conector completamente dentro del zócalo.
