Saltar al contenido principal
Reconocimiento y desconexión de conectores de cable
Inglés
Español
Paso 9
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 1 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 2 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 3 de 3
Sliding Connectors
  • Some connectors slide into the side or top of their sockets and have no convenient place to pry or pull. Typically, these connectors have multiple cables attached and are used for small batteries or speakers.
  • To disconnect, use the point of a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
  • To reconnect the cable, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push it fully into the socket.
  • Don't push on the cables themselves, or you may damage the connector.
  • Some connectors (like the one pictured) have a small marking that shows which side of the connector should be facing up.
Algunos conectores se deslizan hacia el costado o la parte superior de sus zócalos y no tienen un lugar conveniente para hacer palanca o tirar. Normalmente, estos conectores tienen varios cables conectados y se utilizan para baterías o altavoces pequeños.
Para desconectarlo, usa la punta de un spudger para empujar lados alternos del conector para "sacarlo" de su zócalo.
Es posible que sea necesario realizar muchas alternancias antes de que salga el conector. Ten paciencia y no tires de los cables.
Para volver a conectar el cable, alinea el conector y usa un spudger o una uña limpia para empujarlo completamente dentro del zócalo.
No presiones los cables, o podrías dañar el conector.
Algunos conectores (como el que se muestra en la imagen) tienen una pequeña marca que muestra qué lado del conector debe estar hacia arriba.
