Altavoz Derecho
1 Respuesta 0 Puntaje |
Enciende y se queda en sobre con signo de interrogación |
Que SSD necesito instalar? |
Mi ssd dejo de funcionar, necesito cambiarlo, AYUDA! |
2 Respuestas 1 Puntaje |
How do I fix colored lines down my screen caused by pressure? |
Documentos
Partes
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Display LVDS Cable
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Lower Case Screw and Foot Kit
Herramientas
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Utility Scissors
- Arctic Silver ArctiClean
Modelos
A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.5 GHz, A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.9 GHz
El MacBook Pro 13" con pantalla Retina fue lanzado el 23 de octubre de 2012.
Información general e identificación
A diferencia de las versiones anteriores del MacBook Pro, el MacBook Pro 13" con pantalla Retina no tiene la etiqueta "MacBook Pro" en el bisel. En su lugar, se puede identificar mediante la etiqueta en la parte inferior del equipo junto con el número de modelo A1425.
El MacBook Pro 13" con pantalla Retina es más delgado que los MacBook Pro sin pantalla Retina, pero ligeramente más grueso que el MacBook Pro 15" con pantalla Retina. Cuenta con dos puertos USB 3.0, uno a cada lado del equipo, dos puertos Thunderbolt y un adaptador de corriente MagSafe 2. Este modelo también incluye un lector de tarjetas SD y un puerto HDMI.
Especificaciones técnicas
Pantalla:
- Pantalla Retina: pantalla de 13.3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución de 2560 por 1600 a 227 píxeles por pulgada con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
- Almacenamiento flash de 128 GB, 256 GB, 512 GB o 768 GB
Procesador:
- Procesador Intel Core i5 a 2.5 GHz (Turbo Boost hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 compartida
Memoria:
- 8 GB de memoria DDR3L a 1600 MHz integrada
Conectividad inalámbrica:
- Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0
Gráficos y video:
- Intel HD Graphics 4000
- Salida de video digital Thunderbolt
- Cámara FaceTime HD de 720p
Batería:
- Batería integrada de polímero de litio de 74 vatios por hora
Puertos:
- Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gbps)
- Dos puertos Thunderbolt (hasta 10 Gbps)
- Puerto de alimentación MagSafe 2
- Ranura para tarjeta SD
- HDMI
- Conector para auriculares
Dimensiones:
- Altura: 1.9 cm (0.75 pulgadas)
- Anchura: 31.4 cm (12.35 pulgadas)
- Profundidad: 21.9 cm (8.62 pulgadas)
- Peso: 1.62 kg (3.57 libras)
Enlaces adicionales
Página del producto de Apple
Manual de servicio del MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, finales de 2012 a principios de 2015)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
