Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la carcasa superior. Este procedimiento implica el uso de removedor de adhesivo para retirar la batería. No reutilices la batería después de extraerla, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
El adhesivo de iFixit es altamente inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende el MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se pincha accidentalmente. Si la batería está hinchada, tome precauciones adicionales.
Qué necesitas
Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
Toma el intercalador con pincita
Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el lado derecho del conector de cable de datos de la placa E/S de su enchufe en la placa E/S .
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de SSD de su enchufe en la placa lógica.
Mueve el conector de cable de SSD fuera del camino.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para audífonos de su enchufe en la placa lógica.
Utiliza tu pulgar o dedo para doblar la barra de resorte de plástico de la bandeja de SSD para liberar los dos clips en el lado frontal del dispositivo.
Mientras mantienes la barra de resorte presionada, inclina el ensamblaje de SSD hacia arriba y fuera de su cavidad.
Remueve los tres tornillos T5 Torx de 2.2 mm de cada lado de la batería (seis tornillos en total).
Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de prepararte.
Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo izquierdo.
Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder al paso siguiente.
Inserta el borde plano de un spudger o tarjeta plástica por debajo de la celda de batería del extremo izquierdo.
Desliza una herramienta a lo largo del perímetro de la celda de batería y levanta para comenzar a separar el adhesivo.
Repite los pasos de arriba para separar la celda de batería adyacente de su adhesivo:
Aplica una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo por debajo de la celda de batería.
Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo.
Cuidadosamente coloca un spudger o tarjeta de plástico hacia adentro, con cuidado de no dañar la batería, y separa la celda de batería del adhesivo ajustándola a tu MacBook Pro.
Cambia de lado y repite el procedimiento para las dos celdas de batería del lado derecho de tu MacBook Pro.
Recuerda de agregar alrededor de 1 ml de removedor líquido de adhesivo debajo de cada batería y espera 2-3 minutos para que penetre antes de intentar levantar la celda debatería.
Levanta la batería como una sola de la caja superior y remuévela .
Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Utiliza la punta de un spudger para empujar los bordes del conector de la placa de E/S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos que fijan la placa lógica a la carcasa superior:
Ocho tornillos T5 Torx de 3.3 mm
Un tornillo Phillips #00
Dos tornillos Torx T5 de 3.1 mm
Retira dos tornillos más, desde la placa MagSafe DC en la esquina derecha superior (segunda imagen)
Dos tornillos Torx T5 de 3.4 mm
Levanta con cuidado el ensamblaje de la placa lógica por su lado izquierdo y sácalo de la caja superior, teniendo cuidado con los cables y los puertos de E/S que puedan quedar atrapados durante la extracción.
Tira del lado derecho del puerto de E/S de la placa lógica para separarlo del lateral de la carcasa superior y extraiga el conjunto de la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores del cable de antena de la placa AirPort.
Conecta el cable de manga larga al zócalo central.
El cable de manguito corto se conecta junto al tornillo.
El cable restante no tiene funda y se conecta en el último zócalo vacío, junto al ventilador.
Quita los dos tornillos Torx T5 de 3,4 mm que fijan el conector para audífonos a la caja superior.
Utiliza unas pinzas para levantar las cubiertas de goma de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
Retire los siguientes tornillos que fijan el trackpad a la carcasa superior:
Cuatro tornillos Phillips #000 de 1,4 mm
Para este paso, se recomienda usar una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que fija el ensamblaje del micrófono a la carcasa superior. Es posible que puedas retirarlo sin hacerlo, pero correrás el riesgo de dañar el cable del micrófono.
Con la pistola de aire caliente a baja temperatura, calienta el ensamblaje del micrófono para aflojar el adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
If uppercase Assembly(Includes Trackpad, keyboard, Palmrest & BATTERY) is being replaced, there is no need to remove battery from old uppercase assembly.
