Saltar al contenido principal
Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Conector de Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
    • Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
    • Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm
  6. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.
  7. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.
  8. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
    • Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.
    • No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
  9. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Placa de Contacto de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Toma el intercalador con pincita
    • Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
    • Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
    • Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
  10. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012, Cable de Datos de Placa E/S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el lado derecho del conector de cable de datos de la placa E/S de su enchufe en la placa E/S .
    • Al levantar el conector de cables de datos de la placa E/S de su hueco, asegúrate de levantar el conector y no el hueco Si levantas el enchufe podrías causar daño irreversible a la placa E/S .
  11. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 11, imagen 2 de 2
    • Calzar el extremo plano de un spudger por debajo del lado izquierdo del conector de cable de datos de placa E/S .
    • Suavemente tuerce el spudger para desconectar el conector del cable de datos de E/S de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo de Cable de Datos de Placa E/S de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de  Finales de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el cable de datos de la placa E/S de su MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,158
