Altavoz derecho
2 Respuestas 0 Puntaje |
Puedo adaptar un cargador 19v? |
7 Respuestas 2 Puntaje |
Keyboard is typing the wrong character. |
6 Respuestas 12 Puntaje |
Black x in the battery charge symbol? |
19 Respuestas 45 Puntaje |
Is it possible to upgrade a MacBook late 2007 |
Partes
Herramientas
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Phillips #0 Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- Precision Utility Knife
- Arctic Silver ArctiClean
- Coin
Modelos
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
Resolución de Problemas
Identifica varios problemas de hardware mediante la guía de resolución de problemas del MacBook.
Actualizaciones
Puedes actualizar de forma económica varios componentes del MacBook Core 2 Duo.
- Memoria: El MacBook Core 2 Duo se enviaba con 512 MB o 1 GB de RAM. Si tu MacBook todavía funciona solo con la memoria RAM de fábrica, actualizarla proporcionará un aumento drástico del rendimiento a un coste mínimo. Actualizar a la capacidad máxima (3 GB para Core 2 Duo, 4 GB para Santa Rosa o Penryn) es muy sencillo.
- Disco duro: Los discos duros de 60, 80 o 120 GB venían de serie con el MacBook Core 2 Duo. Puedes actualizar el disco duro hasta 750 GB.
- Batería: Sustituir la batería requiere una moneda o una herramienta plana para liberar el cierre de la batería. La batería se puede sustituir en menos de 30 segundos.
- Disco óptico: El disco óptico estándar que se enviaba con los MacBook es un Combo Drive o un SuperDrive de 4x, 6x u 8x. El disco óptico puede actualizarse fácilmente a un SuperDrive 8x.
Información general e identificación
Puedes verificar que tienes un MacBook Core 2 Duo comprobando la información del procesador en «Acerca de este Mac» en el menú Apple. Si la carcasa de tu ordenador es de plástico y «Acerca de este Mac» indica que tienes un Core 2 Duo, entonces estás en el lugar correcto. Si tu ordenador tiene una carcasa metálica, podrías tener el MacBook Unibody o el MacBook Air.
Los MacBook tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir piezas de sustitución. Compara tu equipo con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook y comprueba la sección de identificación en su página.
Este portátil fue una actualización del MacBook Core Duo que se presentó seis meses antes. Venía en dos colores: blanco básico y negro opcional (y más caro). El mismo diseño industrial empleado por el MacBook Core Duo se aplicó también al Core 2 Duo, ya que el tamaño, la forma y la distribución general del portátil no cambiaron. Al igual que el MacBook original, este portátil incluía una cámara iSight y utilizaba el mismo conector de alimentación MagSafe.
Las mejoras principales que Apple realizó en el MacBook Core 2 Duo fueron la incorporación de un procesador más rápido, un AirPort mejorado y una mayor capacidad máxima de memoria RAM.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
- Pantalla panorámica brillante de 13.3 pulgadas (diagonal). Pantalla TFT compatible con millones de colores
Almacenamiento:
- Disco duro Serial ATA de 60 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB o 200 GB
Uno de los siguientes discos ópticos:
- Unidad Combo de carga por ranura 24x (DVD-ROM/CD-RW)
- Lee DVD a una velocidad de hasta 8x
- Escribe discos CD-R a una velocidad de hasta 24x
- Escribe discos CD-RW a una velocidad de hasta 16x
- Lee CD a una velocidad de hasta 24x
- SuperDrive de carga por ranura 6x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Escribe discos DVD+R DL (doble capa) a una velocidad de hasta 2.4x
- Escribe discos DVD-R y DVD+R a una velocidad de hasta 6x
- Escribe discos DVD-RW y DVD+RW a una velocidad de hasta 4x
- Escribe discos CD-RW a una velocidad de hasta 10x
Procesador:
- Procesador Intel Core 2 Duo de 1.83 GHz con 2 MB de caché L2 compartida o 2.0 GHz con 4 MB de caché L2 compartida
Memoria:
- 512 MB o 2 GB de SDRAM DDR2 a 667 MHz
Conectividad inalámbrica:
- Red inalámbrica AirPort Extreme Wi-Fi 802.11g integrada
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.0 integrada
Gráficos y vídeo:
- Procesador gráfico Intel GMA 950
- Cámara iSight integrada
- Puerto Mini-DVI
Puertos:
- Un puerto FireWire 400 (hasta 400 Mbps)
- Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
- Gigabit Ethernet
Audio:
- Altavoces estéreo integrados
- Micrófono omnidireccional integrado
- Entrada de audio combinada óptica digital/línea de audio (minijack)
- Salida de audio combinada óptica digital/auriculares (minijack)
Batería y alimentación:
- Batería de polímero de litio de 55 vatios por hora (con indicadores LED de carga integrados) que proporciona hasta 6 horas de autonomía de la batería (2)
- Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
- Puerto de adaptador de corriente MagSafe
Contenido de la caja:
- MacBook
- Apple Remote
- Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
- DVD de instalación/restauración
- Documentación impresa y electrónica
Información adicional
- iFixit: Lista de guías de resolución de problemas
- iFixit: Consejos para la reinstalación del disco duro en Mac OS X
- iFixit: Actualizaciones de portátiles hechas por ti mismo
- Wikipedia: MacBook
- Mactracker: Aplicación con especificaciones de productos Apple
- EveryMac: Especificaciones de productos Apple en línea
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
