Introducción
Reemplace la pantalla LCD sin el inversor, los cables ni los biseles.
Qué necesitas
Resumen del Video
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Desatornilla los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un Phillips#00 de 11 mm en el centro de la caja inferior. (Cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 14,5 mm (cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Retira los siguientes 4 tornillos de la parte posterior del ordenador:
Dos Phillips #00 de 11 mm, con mango (2,2 mm de diámetro x 2 mm de longitud) (Cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 7,25 mm, con mango (2 mm de diámetro x 3,75 mm de longitud) (cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico, un crédito de plástico caducado o una tarjeta de grosor similar para hacer palanca en la carcasa superior, comenzando en la esquina superior izquierda y trabajando alrededor de la parte frontal del ordenador.
Sujeta la lengüeta de plástico blanca unida al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, extrayendo el disco duro del ordenador.
Retira el tornillo Phillips #00 de 2 mm que sujeta la esquina posterior de la unidad óptica.
Es posible que el cable Bluetooth con cubierta plateada esté tapando el tornillo. Si es así, empújalo con cuidado hacia un lado. Es posible que tengas que quitar el tornillo que sujeta las orejetas de blindaje de tierra para los dos cables cercanos antes de que pueda mover el cable Bluetooth a un lado lo suficiente.
Este tornillo es de 7 mm en los modelos anteriores, y puede ser de 4,2 mm en los modelos Santa Rosa/Penryn y 2009.
Levanta el lado de la unidad óptica más cercano a usted y, a continuación, desliza la unidad hacia usted, hacia arriba y fuera del ordenador.
En primer lugar, desliza su lado más cercano a la parte posterior del Macbook por debajo del borde del marco posterior a la izquierda de la bisagra, mientras desliza también la pestaña de montaje de la unidad óptica en su esquina superior izquierda por debajo de los cables en esta ubicación.
Baja la unidad parcialmente hasta el alojamiento inferior. Manten el cable del disco duro alejado de la bahía de la unidad óptica.
Antes de colocar la unidad por completo en su sitio, utiliza un destornillador para empujar hacia delante (hacia la parte delantera de la unidad) el orificio del tornillo de la lengüeta de montaje de la unidad.
Empuja hacia adelante el deslizador, que se extiende a lo largo del lado más alejado de la unidad, para insertar el extremo de este deslizador en un pequeño canal del marco de la carcasa inferior. Esto ayuda a mantener la unidad en su lugar.
Para los modelos originales de Macbook Core Duo y Core 2 Duo, retire estos 3 tornillos:
Dos Phillips de 3 mm cerca del altavoz derecho.
Un conector Phillips de 6 mm enroscado a través de un orificio en un dedo de plástico encima del subwoofer.
Para los modelos Santa Rosa/Penryn y 2009, que no tienen canal C:
Retire solo el tornillo Phillips de 3 mm del altavoz derecho y omita el paso 26.
Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable del micrófono de la placa lógica. Trabaja de lado a lado y mueve lentamente el conector hacia atrás y hacia afuera de su zócalo.
Si no quitó el tornillo de retención de la terminal de tierra en el paso 20, retírelo ahora. Es un tornillo Phillips de 7 mm (puede ser de 4 mm o 3 mm en los modelos Santa Rosa/Penryn y de 2009) que fija las terminales de tierra del cable del altavoz derecho y del micrófono al marco metálico.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta Airport:
Si tienes un modelo original de MacBook Core Duo o Core 2 Duo, mira la primera imagen, que muestra que hay tres cables de antena.
Si tienes una MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn o modelo de 2009, solo hay dos cables de antena y el conector del cable inversor negro está en otra ubicación. Es posible que haya una pieza cuadrada de espuma sobre el conector de la placa del inversor.
Desconecte el cable del inversor de su zócalo insertando una herramienta de punta fina entre el extremo derecho o izquierdo del enchufe y el zócalo, y haciendo palanca suavemente verticalmente.
NO levante el zócalo; debe tirar solo del enchufe, verticalmente, para extraerlo del zócalo. No tire en la dirección de los cables, ya que podría arrancar el zócalo de la placa lógica.
Para los modelos originales de Macbook Core Duo y Core 2 Duo, vea la primera imagen y retire los siguientes 2 tornillos del soporte de la bisagra derecha:
Un Phillips de 6 mm en el lado izquierdo del soporte de la bisagra.
Un Phillips de 10 mm en el lado derecho del soporte de la bisagra.
Para los modelos Santa Rosa/Penryn y 2009, vea la segunda imagen y retire los siguientes 3 tornillos del soporte de la bisagra derecha:
Un Phillips de 3 mm de diámetro más pequeño en el extremo izquierdo.
Un destornillador Phillips de cabeza 5,2 mm más grande y 4,2 mm en el medio.
Un destornillador Phillips con cabeza de 4,2 mm y diámetro 10 mm más grande desde el extremo derecho.
Antes de retirar el soporte de la bisagra derecha, compruebe con cuidado cómo encajan sus piezas, incluida la pequeña pieza de plástico blanca. Conocer cómo encajan las piezas del soporte facilitará el reensamblaje. Levante el soporte de la bisagra derecha con la pequeña pieza de plástico blanca para extraerlo de la computadora.
Sujete la pantalla con una mano mientras quita los siguientes 3 tornillos del soporte de la bisagra izquierda:
Un destornillador Phillips de 7,2 mm de diámetro más pequeño desde el lado derecho.
Un Phillips de 5,2 mm más de diámetro desde el medio.
Un destornillador Phillips de 10 mm de diámetro más grande desde el lado izquierdo.
Levante el soporte de la bisagra izquierda con la pieza de plástico blanca para sacarlo de la computadora.
Compruebe que los cables que salen del extremo derecho de la bisagra izquierda no queden atrapados debajo de otros cables.
Use una tarjeta de plástico delgada para soltar las pestañas y los clips que sujetan el bisel frontal de la pantalla al ensamblaje de la misma. Hay cinco pestañas a lo largo del lado izquierdo del bisel de la pantalla.
Levante el bisel frontal de la pantalla desde arriba y use su tarjeta plástica para liberar las pestañas a lo largo del borde inferior del bisel de la pantalla.
Después de liberar todas las pestañas de sujeción, levante el bisel frontal de la pantalla para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
Usa una espátula metálica u otra herramienta delgada para separar con cuidado los clips de plástico grises de las pestañas moldeadas en el bisel frontal de la pantalla. Un destornillador plano de 0,8 mm puede ser útil para este paso. Quizás te resulte más fácil retirar algunos de estos clips haciendo palanca por sus lados largos.
Retire los tres tornillos Phillips de 4,2 mm que sujetan la tapa del embrague.
Mientras sujeta la pantalla con una mano, con la otra levante el extremo izquierdo de la tapa del embrague para separarlo de su bisagra y pase el cable del inversor y los cables del AirPort por el hueco de la tapa. Si los cables se enganchan en las dos pestañas con forma de gancho del extremo interior de la tapa, suéltelos con cuidado.
Levante el extremo derecho de la tapa del embrague mientras pasa los cables de datos de la pantalla y de la iSight por el hueco y las dos pestañas en forma de gancho del extremo derecho de la tapa. Si los cables se enganchan en las dos pestañas, suéltelos con cuidado.
Levante la cubierta del embrague del conjunto de pantalla.
Retire el pequeño trozo de cinta de espuma pegado encima de cada una de las cubiertas del bisel, en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Voltee el conjunto del panel LCD para que la pantalla quede hacia abajo. Puede usar un paño sobre la superficie de trabajo para evitar rayar la pantalla.
Retire toda la cinta amarilla que fija los cables de datos de la pantalla y de iSight a la parte posterior del panel LCD.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
330 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
This guide is fantastic and has worked well for me. As other commenters have said and noted in the "Difficult" difficulty, it does require some skill and repair knowledge. The most important thing here is to keep track of your screws. I use a bead organizer for some perspective. All things said and done, be patient, keep your head, have the right tools and this fix is a piece of cake.
The directions are excellent! I did it... and it worked!!! The whole thing took me about 2 hours or so. While you have the computer apart, it's probably a good idea to replace the backlight inverter too (only about $20). I used the top and bottom of an egg carton to sort the screws by step, then reassembled using the screws in reverse order.
Quick Question: I seem to have an "extra" cable on my White Macbook (2007, IIRC) LCD. If you look at foto for Step 52 above, I have a thin BLUE cable running down the right-hand side - near the silver one - that goes down between the hinge and the edge of the back cover and then along the edge behind the inverter and then behind the other hinge, then goes up towards the LCD panel and is taped together in a 3-cable bunch with the 2 thin cables you can see on the left of of foto 52. This blue cable has the same "tip" as the other 2 in the foto.
Any ideas? Thanks.
In reply to Matt; there are 2 types of airport cards that come on these machines, some require 2 antennae leads and others use 3 (I believe the newer type uses 2). Some machines have the older style 3 leads even though they used the newer airport card, so they just left the tip off the unused lead.
To replace JUST THE CCFL BULB, would I really need to do all of this? Can the face of the LCD be removed to reveal the bulb enough for removal?
