Introducción
Actualiza o sustituye la unidad combo o SuperDrive (requiere una unidad slim). Asegúrate de determinar qué modelo de Macbook tienes cuando instales piezas nuevas, ya que los modelos anteriores tienen una conexión PATA/IDE a la placa base en lugar de SATA.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Desatornilla los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un Phillips#00 de 11 mm en el centro de la caja inferior. (Cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 14,5 mm (cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Retira los siguientes 4 tornillos de la parte posterior del ordenador:
Dos Phillips #00 de 11 mm, con mango (2,2 mm de diámetro x 2 mm de longitud) (Cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 7,25 mm, con mango (2 mm de diámetro x 3,75 mm de longitud) (cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Utiliza una herramienta de apertura de plástico, un crédito de plástico caducado o una tarjeta de grosor similar para hacer palanca en la carcasa superior, comenzando en la esquina superior izquierda y trabajando alrededor de la parte frontal del ordenador.
Sujeta la lengüeta de plástico blanca unida al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, extrayendo el disco duro del ordenador.
Retira el tornillo Phillips #00 de 2 mm que sujeta la esquina posterior de la unidad óptica.
Es posible que el cable Bluetooth con cubierta plateada esté tapando el tornillo. Si es así, empújalo con cuidado hacia un lado. Es posible que tengas que quitar el tornillo que sujeta las orejetas de blindaje de tierra para los dos cables cercanos antes de que pueda mover el cable Bluetooth a un lado lo suficiente.
Este tornillo es de 7 mm en los modelos anteriores, y puede ser de 4,2 mm en los modelos Santa Rosa/Penryn y 2009.
Levanta el lado de la unidad óptica más cercano a usted y, a continuación, desliza la unidad hacia usted, hacia arriba y fuera del ordenador.
En primer lugar, desliza su lado más cercano a la parte posterior del Macbook por debajo del borde del marco posterior a la izquierda de la bisagra, mientras desliza también la pestaña de montaje de la unidad óptica en su esquina superior izquierda por debajo de los cables en esta ubicación.
Baja la unidad parcialmente hasta el alojamiento inferior. Manten el cable del disco duro alejado de la bahía de la unidad óptica.
Antes de colocar la unidad por completo en su sitio, utiliza un destornillador para empujar hacia delante (hacia la parte delantera de la unidad) el orificio del tornillo de la lengüeta de montaje de la unidad.
Empuja hacia adelante el deslizador, que se extiende a lo largo del lado más alejado de la unidad, para insertar el extremo de este deslizador en un pequeño canal del marco de la carcasa inferior. Esto ayuda a mantener la unidad en su lugar.
Despega la cinta adhesiva negra que cubre parcialmente el cable naranja de la unidad óptica.
Utiliza un punzón para retirar con cuidado el soporte metálico plateado del lado izquierdo de la unidad óptica. Ten cuidado de no doblar el soporte, ya que es muy delgado y se dobla con facilidad. Si el soporte no se suelta con facilidad, calentar el adhesivo puede facilitar la extracción.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
235 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Thank you guys for a thorough job explaining this process of changing the optical drive. I replaced 3 totally on mine and 2 friends computers ......... Now it's totally easy and I'm thinking of taking up a little side business or fixing macs with your help!! I wish your parts were a little less expensive though.
Hi, thank you for this guide, that was very helpful!
I installed a SSD on my MacBook, but it keeps on ejecting randomly. I switched the HDD and the SSD, and now the HDD ejects randomly... Maybe I missed something when reassembling?
If anybody has any idea, it would be great!
Thanks
