Saltar al contenido principal
Aunque hay varios lugares donde puede estar un número de modelo —y un número de serie—, la cantidad de ubicaciones es finita.
¿Cómo es el número de modelo de un frigorífico?
El número de modelo de un frigorífico es una secuencia de números y letras esencial para el emparejamiento de piezas y la reparación. El número de modelo y el número de serie se encuentran en una etiqueta que también puede mostrar el fabricante, un número de teléfono de atención al cliente, especificaciones del electrodoméstico, características, un código QR, un código de barras, el lugar de montaje y algún tipo de certificación energética.
Techo interior
Abre el frigorífico y mira directamente hacia arriba. Es posible que esté hacia la parte trasera del electrodoméstico.
Cerca de la puerta
Imagen
Centro del techo
Imagen
Paredes interiores del frigorífico
Con el frigorífico abierto, mira a la izquierda y a la derecha. La etiqueta informativa suele estar colocada hacia la parte delantera.
Pared inferior izquierda
Imagen
Pared superior izquierda
Imagen
Pared superior derecha
Imagen
Cuadro de la puerta
Busca una pegatina en el borde de la puerta, de forma similar a donde los coches indican los valores de presión de los neumáticos.
Centro del cuadro
Imagen
Parte superior del cuadro
Imagen
Interior de la puerta
Examina la puerta, apartando cualquier alimento que pueda estorbar.
Imagen
Pared interior detrás del cajón para verduras
Extrae los cajones para verduras y busca la placa de información detrás de ellos.
Debajo del cajón para verduras
Extrae los cajones para verduras y mira por debajo.
Paredes interiores del congelador
Repite los procedimientos anteriores para las paredes del congelador.
Detrás del zócalo
El zócalo es el panel situado en la parte inferior del frigorífico que oculta el funcionamiento interno del aparato. Normalmente se sujeta con dos tornillos.
Quita los tornillos e inspecciona el compartimento.
La parte trasera
Revisa la parte posterior del frigorífico si no puedes encontrar el número de modelo dentro del electrodoméstico.
Imagen
Determinar el número de serie sin pegatina
Es muy probable que ya hayas encontrado el número de modelo y el número de serie. Sin embargo, si la pegatina se ha desgastado o despegado, es posible que te sientas frustrado.
Sin pegatina, no hay problema. Haz fotos del electrodoméstico por dentro y por fuera, calcula la fecha de fabricación y contacta con un profesional en electrodomésticos. Lo más probable es que intenten ayudarte.
Otro truco es utilizar un número de pieza para buscar modelos relacionados. Si vas a sustituir una pieza, encontrar el número de pieza de sustitución puede ser suficiente. Además, algunas piezas son compatibles con muchos electrodomésticos y no necesitan un número de modelo específico de todos modos.
Guías de reparación relacionadas
Mantenimiento del frigorífico
El frigorífico no enfría
El congelador no congela
Acumulación de hielo en el congelador
La luz del frigorífico parpadea
El frigorífico no enfría pero el congelador funciona
El frigorífico no dispensa agua
El frigorífico tiene una fuga de agua
La puerta del frigorífico no cierra
El frigorífico hace saltar el diferencial
El congelador no congela el helado
El frigorífico hace un zumbido
El frigorífico hace un golpeteo
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
2 comentarios
I have a glass 3 door under countertop bar fridge. The model number is C311840 and the serial number is 541209100720PS. Would you be able the tell me brand of the fridge. Thanks
Delmai Ramsay - Contestar Compartir
iFixit I am going to SAVE your company website! Best thorough Instructions from anyone else when you gave them to me yesterday re: my Oven. Was manufactured 2005! It's 2025! Property of Toronto Community Housing Corporation. Now going to report TCHC
Mason Sophia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 483
Ultimos 30 días: 1,864
Todo El Tiempo: 33,309
