Saltar al contenido principal
La secadora de ropa es un electrodoméstico que suele pasar desapercibido y que damos por sentado, ya que principalmente se configura y se olvida hasta que suena el timbre o la alarma. Cuando funciona mal, puede provocar una serie de problemas, desde ropa húmeda hasta incendios domésticos. Un mantenimiento adecuado ayudará a mantenerla en ese estado de «configurar y olvidar», además de ahorrar energía, tiempo y frustraciones, garantizando un funcionamiento seguro.
Pasos de mantenimiento
Hay cuatro aspectos principales en el mantenimiento de la secadora. Para una secadora, el mantenimiento se resume en las siglas LINTY (por sus siglas en inglés).
  1. Limpiar (Clean) - Lint filter (Filtro de pelusas): El filtro de pelusas necesitará lavarse con más frecuencia, generalmente cada 3-6 meses. Y la pelusa superficial del filtro debe eliminarse cada vez que se usa la máquina o, al menos, una vez al día.
  2. Limpiar (Clean) - INside (Interior) de los conductos de escape y INside (Interior) del gabinete de la máquina (un peligro de incendio real)
  3. Problemas de flujo de aire (Airflow issues) - Test (Prueba) el flujo de aire e inspecciona si los conductos están aplastados o rotos si es posible.
  4. Regularidad (Regularity) - Yearly (Anualmente), limpia la máquina e inspecciona los conductos como se indica. Friega el filtro de pelusas.
Analizaremos estos problemas en este orden, ya que van de lo más fácil a lo más difícil.
Limpiar el filtro de pelusas
Limpiar un filtro de pelusas es algo más que simplemente quitar la pelusa. Por supuesto, deberías hacerlo, pero también deberías ir más allá.
La forma en que está construida una secadora depende de la presión atmosférica para hacer circular el aire a través de ella. El ventilador no empuja el aire hacia adentro de la secadora, sino que lo «succiona» a través de ella.
Para los filtros de pelusas: existe la limpieza básica, el «lavado» y, finalmente, el «fregado». Cualquier filtro puede reducir el flujo de aire incluso cuando se ha eliminado toda la pelusa visible. Queremos llegar al nivel de «fregado» para nuestro mantenimiento completo.
  • ¿Tienes un filtro de pelusas de malla fina para telas? Estas mallas pueden tener suciedad pegada a la pantalla debido a un tipo de residuo ceroso. Además, la pelusa y el polvo muy finos permanecerán allí a menos que se froten cuidadosamente.
  • ¿Tienes el tipo de filtro de pantalla larga? Esta obstrucción cerosa también puede ocurrir con filtros gruesos, como estos.
  • El depósito ceroso está relacionado con el uso de hojas suavizantes para secadora y, en algunos casos, suavizantes de telas líquidos.
  • Una prueba útil para este residuo ceroso es poner una pequeña cantidad de agua en el filtro de pelusas y ver si el agua forma charcos o gotas. Si el agua fluye directamente a través de él, estás bien.
  • Debes limpiar el filtro con agua tibia, jabón líquido para platos y un cepillo de cerdas suaves. Un cepillo de dientes suave es ideal.
  • Es posible que debas repetir el proceso con un detergente más fuerte. Puede que tengas que remojar la pantalla de pelusas en detergente y agua durante un tiempo y luego fregarla después. Aquí tienes un buen vídeo sobre la limpieza de pantallas de pelusas.
  • Evita usar la secadora si el filtro de pelusas está dañado, le faltan piezas o tiene un agujero. Consigue un reemplazo de inmediato.
  • Como parte de la limpieza del filtro de pelusas, también debes limpiar el área donde se encuentra el filtro en la máquina.
    • Los trozos de pelusa caerán en el área de alojamiento del filtro y pueden ser arrastrados hacia el ventilador.
    • Estos se pueden limpiar con una aspiradora con una boquilla estrecha pequeña.
    • También existen boquillas estrechas largas y semiflexibles especiales que pueden limpiar el área del filtro de los filtros de tipo pantalla larga.
Limpiar el interior de los conductos
El siguiente punto a tratar en el mantenimiento de tu secadora es limpiar los conductos de escape. Limpia el conducto que sale por la parte trasera de la secadora, que puede ser un segmento flexible, y los conductos ubicados en la pared o debajo del suelo.
  • Existen cepillos con segmentos de varilla flexible que se pueden usar para limpiar los conductos. Funcionan mejor cuando se giran con un pequeño taladro eléctrico. Aquí tienes una guía para usar este método.
  • Es importante poder limpiar el conducto de extremo a extremo. Asegúrate de poder ver que has llegado al extremo lejano del conducto.
  • Retira cualquier rejilla o solapa, o apártalas en el extremo del conducto. No querrás crear una obstrucción empujando la pelusa y los escombros hacia una pila allí.
  • Si no puedes acceder o ver claramente la salida de ventilación fácilmente (por ejemplo, si está en un techo o en un segundo piso), considera contratar a un profesional para que realice la limpieza.
  • Existen varios métodos para limpiar el conducto además del cepillo giratorio redondo. Sin embargo, dada la naturaleza pegajosa de la pelusa, lo mejor es usar un cepillo u otros medios físicos para eliminarla.
  • Es posible pasar un trapo o trapos a través de un conducto con una cuerda o cable, pero los tornillos o las partes estrechas de la tubería donde se producen las juntas pueden ser un problema.
  • Sé paciente, cuidadoso y persistente al hacer esto, especialmente si el dispositivo de limpieza tiene dificultades para avanzar. Podrías estar moviendo una obstrucción.
Limpiar el interior del gabinete
Tu secadora también acumulará pelusa dentro del gabinete o la carcasa. Debes desenchufar la secadora.
  • La forma de limpiar es abrir el gabinete o la carcasa y usar una aspiradora para succionar la pelusa.
  • Mejor aún, retira el tambor para que puedas llegar a la parte inferior de la máquina, donde se asentará la pelusa.
  • Un cepillo es útil para desprender la pelusa mientras aspiras, especialmente en el motor.
  • Este es un buen momento para quitar la cubierta de la carcasa del ventilador y limpiar la pelusa de allí. Verifica que la rueda del ventilador esté limpia, que no haya nada atascado y que gire libremente.
  • Además, limpia el conducto de escape dentro de la secadora mientras todo esté abierto. Usa un cepillo redondo suave dentro del conducto para no dañar nada en su interior.
  • Sé exhaustivo; obtén cada pedacito que puedas de cada lugar que puedas.
  • Vuelve a montar la secadora para el siguiente paso.
Verificación del flujo de aire y el estado del conducto
Cuando todo esté limpio, debes verificar el flujo de aire, especialmente si tuviste dificultades para pasar las herramientas de limpieza a través del conducto. Conecta la secadora al conducto de escape y colócala de nuevo en su ubicación de funcionamiento normal, luego sal afuera para observar el flujo de aire.
  • Al principio, mantente alejado porque probablemente saldrán muchos escombros sueltos por la abertura de escape, y puede llevar un poco de tiempo hacerlo.
  • Si después de la limpieza, el flujo de aire es bajo o inexistente cuando la secadora está funcionando, es posible que el conducto se haya soltado durante la operación de limpieza o que se haya desplazado una obstrucción grande.
    • Posiblemente, el conducto de escape desde la secadora hasta la salida de la pared se ha caído. Comprueba esto primero.
    • Repite el proceso de limpieza y observa con cuidado cualquier lugar donde no puedas hacer que las herramientas de limpieza se muevan libremente. Esto ayudará si necesitas asistencia profesional.
  • Si puedes ver el conducto (como cuando está en un espacio de acceso), busca corrosión y aplastamiento.
  • El aplastamiento es especialmente común en las piezas de conducto flexible que conectan la secadora con el conducto de escape exterior. Cuando muevas la máquina, ten cuidado de no pellizcar este conducto.
Páginas relacionadas
El dispositivo no se inicia
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora no gira
El dispositivo se sobrecalienta en secadora de gas
El dispositivo se sobrecalienta en secadora eléctrica
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace un ruido fuerte
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
2 comentarios
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Contestar Compartir
J'attend une réponse !
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 102
Ultimos 30 días: 525
Todo El Tiempo: 14,135
