Saltar al contenido principal
¿Sin luces, sin sonidos, quizá ni siquiera un clic? Ni siquiera lo intenta. Este es el lugar donde empezar y seguir los pasos que nos ayudarán a resolver este problema.
  • Es una buena idea comprobarlo todo, ¡incluso lo más sencillo! Y oye, las cosas sencillas son fáciles de solucionar.
  • Si tu secadora muestra algunas señales de vida, como que se enciende la luz interior o escuchas un zumbido interno, un buen lugar para empezar podría ser la página La secadora no gira.
No está enchufada
¿Está enchufada la secadora? No es un insulto; sucede.
  • Alguien más podría haberla desenchufado y olvidado volver a conectarla.
  • Si está desenchufada, enchúfala. ¿Se enciende? ¡Listo!
Disyuntor disparado
¿Tienes la corriente encendida en el panel eléctrico? El tipo de secadora que tengas afectará a cómo procedas. Te lo explicamos aquí:
  • Secadoras de gas: Comprueba el disyuntor en el panel que alimenta la toma de corriente de la secadora.
    • Puede estar marcado como “Lavandería” (Laundry), por ejemplo, porque este tipo de secadora puede compartir la toma de corriente con tu lavadora.
    • ¿Está disparado o apagado? Si es así, enciéndelo.
  • Secadoras eléctricas: Comprueba el disyuntor (o disyuntores) que probablemente estén marcados como “Secadora” (Dryer) en el panel.
  • En casas más antiguas, este disyuntor puede ser dos disyuntores o un disyuntor con dos palancas.
  • En cualquier caso, las palancas pueden estar unidas por una varilla o clip.
    • Ocasionalmente, solo se disparará un disyuntor del par, especialmente en paneles más antiguos.
    • Asegúrate de que ambos disyuntores estén encendidos. Una buena manera de asegurarse de esto es apagarlos ambos y luego volver a encenderlos.
    • Si el disyuntor tiene una sola palanca, ¿está disparado o apagado? Si es así, enciéndelo.
Comprueba la secadora. ¿Se enciende? Si es así, ¡listo!
No hay energía en la toma de corriente
Has comprobado los disyuntores; parecen estar bien, pero sigue sin haber respuesta. Ahora es un poco más complejo, pero sigue siendo bastante sencillo.
Quieres asegurarte de que recibes el voltaje correcto en la toma de corriente. Los pasos para las secadoras de gas y las eléctricas son diferentes. Aquí te explicamos cómo comprobarlo. Necesitarás algo para medir el voltaje de CA, como un multímetro sencillo.
Para secadoras de gas:
  • Un truco para ahorrar tiempo: si tu lavadora funciona y está enchufada al mismo par de tomas de corriente, intercambia los enchufes y mira si tu lavadora sigue funcionando en la toma de la secadora. Si es así, es hora de pasar al siguiente paso para la secadora.
  • Si estás utilizando un medidor, debería haber unos 120 V entre las dos ranuras de la toma de corriente (receptáculo). Si está bien, pasa a la siguiente causa posible.
Para secadoras eléctricas, es un poco más complicado. Existen dos tipos de receptáculos (tomas de corriente). Observa los diagramas.
Imagen
Imagen
  • Las casas antiguas tendrán la distribución de receptáculo NEMA 10-30 de 3 orificios. Las casas más nuevas tendrán la distribución NEMA 14-30 de 4 orificios para los receptáculos.
    • Si tienes el diseño NEMA 14, deberías tener 240 V entre los dos contactos de "línea" en el receptáculo.
    • Para NEMA 10, deberías tener 240 V entre los dos contactos de línea.
  • Si no tienes 240 V y en su lugar tienes alrededor de 208 voltios (probablemente estés en un apartamento), está bien, solo comprueba que tienes 120 voltios desde cada uno de los contactos de "línea" al contacto neutro. ¿Es correcto el voltaje? Pasa al siguiente paso.
  • Si todas las lecturas muestran un buen voltaje, pasa al siguiente paso.
Si no tienes el voltaje correcto (es inferior a 200 V) necesitas averiguar por qué. En este punto, llamar a un electricista puede ser lo mejor.
Existe una condición que puede ocurrir muy ocasionalmente, que dará buenas lecturas de voltaje pero que no permitirá que la secadora funcione correctamente. Suele implicar un empalme en algún lugar de la alimentación a la secadora que todavía está conectado pero que tiene una conexión muy pobre. Esto es algo que debe localizar un electricista. Para más información, echa un vistazo a este artículo sobre cableado eléctrico en secadoras.
Cable o enchufe dañado
Este último paso, antes de considerar qué ocurre dentro de la secadora, es bastante directo.
  • Inspecciona físicamente todo el cable. ¿Tiene un pliegue muy pronunciado, o ha sido aplastado o cortado?
  • Si parece estar bien por fuera, debes moverlo físicamente, especialmente en el enchufe y en la parte trasera de la secadora donde entra en la máquina. Muévelo mucho: moverlo solo un poco probablemente no funcionará. Estás comprobando si hay algo suelto o roto.
    • Si hay algún cambio cuando haces esto, como que la máquina muestra algo de vida, quizá de forma intermitente, es posible que necesites sustituir el cable de tu electrodoméstico después de comprobar que las conexiones del cable están bien.
  • Desenchufa la secadora. Comprueba la conexión del cable cerca de la parte trasera de la secadora (puede que tengas que abrir una pequeña tapa en la carcasa). Si una conexión está suelta, tendrás que apretarla.
  • Si no hubo respuesta, tienes que empezar a mirar dentro de la unidad.
Interruptor de puerta defectuoso
  • Algunas secadoras pueden mostrar algunas señales de vida, como un motor de temporizador que zumba, pero no se encienden ni voltean la ropa cuando se pulsa el botón de inicio.
  • En secadoras más antiguas o sencillas, si el interruptor de la puerta se estropea, la secadora parece estar completamente muerta.
El interruptor de la puerta puede comprobarse más fácilmente desde el exterior de la secadora, así que lo haremos primero.
  • Una comprobación rápida consiste en enchufar la secadora e intentar accionar el interruptor de la puerta con un lápiz o con el dedo; escucha si hace clic y mira si la secadora se enciende.
  • Si se enciende, sabrás que el interruptor puede funcionar.
    • Comprueba que la puerta de tu secadora no esté dañada o doblada.
    • Algunas secadoras tienen un pequeño saliente o sonda que acciona el interruptor de la puerta; si esto está roto, no funcionará. Sustitúyelo.
    • Si la puerta está bien, puede que el interruptor funcione, pero que esté desgastado o tenga una palanca de accionamiento rota, por lo que la puerta ya no puede accionarlo.
    • Comprueba si el interruptor se ha soltado o se mueve.
      • Si está firme, sustitúyelo, está desgastado.
      • Si se mueve o está suelto, apriétalo y vuelve a comprobarlo con la puerta. Si no funciona, sustitúyelo.
  • Si no hay clic y no se enciende, desenchufa la secadora. Es hora de probarlo con un multímetro.
    • Desconecta un terminal del interruptor.
    • Utiliza un multímetro ajustado en la configuración de continuidad o Rx1 para comprobar el interruptor.
    • Cuando se pulsa el interruptor debería mostrar continuidad. Si no lo hace, sustitúyelo.
  • Si la prueba es positiva, pasa al interruptor de inicio.
Fallo del interruptor de inicio
Desenchufa la secadora. Si tienes un botón mecánico o un mando para encender la secadora, este es el que debes comprobar; si el interruptor de inicio no funciona, la secadora no se encenderá.
  • Es posible que puedas acceder a este interruptor en una consola superior de la unidad, sin tener que abrir toda la secadora.
  • Desconéctalo de la máquina (probablemente no necesites quitarlo).
  • Prueba la continuidad cuando se pulsa el interruptor, ya que es solo un contacto momentáneo.
  • Si no muestra continuidad al pulsarlo (un pitido de continuidad en el multímetro ayuda aquí), debe ser sustituido.
  • Si está bien, pasa al siguiente paso.
Fusible térmico fundido
Desenchufa la secadora. En este punto, tenemos que entrar realmente dentro de la unidad.
  • Casi todas las secadoras están diseñadas de modo que si el fusible térmico se funde, la secadora no se enciende porque el motor no puede funcionar cuando está fundido.
  • Puede haber dos de este tipo de dispositivo de protección; en algunos modelos, uno se llama fusible térmico y el otro se llama corte térmico.
    • El fusible térmico probablemente se encuentre cerca de la parte trasera de la unidad, donde el aire caliente sale del ventilador hacia el conducto de escape.
    • El corte térmico suele estar situado cerca de la fuente de calor, como el elemento calefactor en las secadoras eléctricas. A menudo, la secadora se enciende pero no calienta si el problema es el corte térmico, pero está bien comprobarlo aquí.
  • Para probarlo, solo tienes que comprobar la continuidad.
    • Asegúrate de que la secadora esté desenchufada (lo dijimos de nuevo).
    • Desconecta los cables del fusible térmico (o corte térmico) y luego compruébalo.
    • Utiliza el pitido de continuidad de tu multímetro si tiene uno.
    • Si no hay continuidad, debe ser sustituido.
Si el fusible se fundió, es una idea extremadamente buena asegurarse de que todos los conductos de escape no estén bloqueados con pelusa, lo que ralentizará el flujo de aire y hará que la secadora se sobrecaliente. De lo contrario, simplemente volverás a fundir el fusible térmico. Aquí tienes un enlace a nuestra página Mantenimiento de secadora que te ayudará con esto y otros problemas de flujo de aire.
Interruptor de correa o correa rota
El interruptor de la correa no suele fallar, pero es bastante sencillo de comprobar. Se trata de un interruptor que suele estar situado junto al conjunto de la polea tensora que mantiene la correa tensa alrededor del tambor de la secadora. Si la correa está rota, has encontrado tu problema. Sustitúyela.
  • Puede que tu secadora solo tenga la polea montada sobre un muelle de lámina sin interruptor de correa; si este es el caso, pasa a la siguiente causa posible.
  • La polea tensora suele estar montada en un brazo con muelle.
    • El brazo está configurado de tal manera que cuando no hay una correa alrededor de la polea (como cuando la correa está rota), el muelle tira del brazo hacia abajo para que accione un interruptor.
  • El interruptor de la correa apaga la secadora y evita que funcione por seguridad. Si la ropa no puede voltearse, podría sobrecalentarse o bloquear el flujo de aire.
    • Si el interruptor falla, la secadora no funcionará.
    • Asegúrate de que la secadora esté desenchufada.
    • Cuando el brazo mencionado anteriormente se balancea, acciona el interruptor y abre el circuito.
    • Debes probar la continuidad con el interruptor en la posición SIN accionar o normal (como si tuviera una correa puesta), entre los terminales COM y NC.
Fallo de la placa de control
Este es el menos probable de los problemas encontrados habitualmente y probablemente el más caro.
Ocasionalmente, habrá problemas de corrosión en algunos de los cables que conectan la placa, lo que puede causar el efecto de secadora totalmente muerta. Esto puede surgir de la humedad del aire de la secadora que se filtra en la carcasa y se condensa en la placa de control.
Si encuentras alguna corrosión, límpiala con alcohol isopropílico al 90 % (o superior) e intenta volver a conectar todo lo necesario para encender la secadora. Si no funcionó, probablemente necesitarás sustituir la placa de control para que tu secadora vuelva a funcionar.
Páginas relacionadas
La secadora no gira
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora se detiene a mitad del ciclo
Secadora de gas sobrecalentada
Secadora eléctrica sobrecalentada
La secadora hace un ruido fuerte
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
3 comentarios
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Contestar Compartir
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 222
Ultimos 30 días: 1,001
Todo El Tiempo: 29,039
