Saltar al contenido principal
¿Tu secadora hace ruido, pero no gira cuando intentas ponerla en marcha? ¿Las luces del tambor se encienden, pero no gira? ¿Escuchas cómo arranca el motor cuando inicias un ciclo, pero lo único que hace es zumbar? Tal vez no haya sonidos del motor, pero escuchas el temporizador funcionando. Este es el lugar indicado para repasar las causas de esta situación.
Fallo del interruptor de la puerta
  • Algunas secadoras pueden mostrar signos de funcionamiento, como el zumbido del motor del temporizador, pero no se encienden ni voltean la ropa al presionar el botón de inicio.
  • En las secadoras más antiguas o sencillas, si el interruptor de la puerta se estropea, la secadora parece estar totalmente apagada.
El interruptor de la puerta se puede comprobar más fácilmente desde el exterior de la secadora, así que empezamos por ahí.
  • Una prueba rápida consiste en enchufar la secadora e intentar accionar el interruptor de la puerta con un lápiz o con el dedo, escuchar si hace clic y ver si la secadora arranca.
  • Si arranca, ya sabes que el interruptor puede funcionar.
    • Comprueba que la puerta de la secadora no esté dañada o doblada.
    • Algunas secadoras tienen un pequeño saliente o sonda que acciona el interruptor de la puerta; si está roto, no funcionará. Sustitúyelo.
    • Si la puerta está bien, el interruptor podría funcionar pero estar desgastado o tener la palanca de accionamiento rota, por lo que la puerta ya no puede accionarlo.
    • Comprueba si el interruptor se ha aflojado o se mueve.
      • Si está bien sujeto, sustitúyelo, está desgastado.
      • Si se mueve o está suelto, apriétalo y vuelve a comprobarlo con la puerta. Si sigue sin funcionar, sustitúyelo.
  • Si no se oye ningún clic y no arranca, desenchufa la secadora. Es hora de probarlo con un multímetro.
    • Desconecta un terminal del interruptor.
    • Utiliza un multímetro ajustado en la configuración de continuidad o Rx1 para comprobar el interruptor.
    • Cuando se presiona el interruptor, debería mostrar continuidad. Si no es así, sustitúyelo.
  • Si la prueba es correcta, pasa al interruptor de inicio.
Fallo del interruptor de inicio
Desenchufa la secadora. Si tienes un botón mecánico o un mando para iniciar la secadora, este es el que debes comprobar; si el interruptor de inicio no funciona, la secadora no arrancará.
  • Es posible que puedas acceder a este interruptor desde una consola superior de la unidad, sin tener que abrir toda la secadora.
  • Desconéctalo de la máquina (probablemente no necesites quitarlo).
  • Comprueba la continuidad cuando se presiona el interruptor, ya que solo es un contacto momentáneo.
  • Si no muestra continuidad al pulsarlo (un avisador acústico de continuidad en el multímetro ayuda en este caso), debe ser sustituido.
  • Si está bien, pasa al siguiente paso.
Problema con la correa de transmisión
Algunas secadoras también mostrarán algo de actividad con la correa de transmisión rota.
  • En algunos casos, el motor funcionará, pero el tambor no girará. Esa es una señal inequívoca de un problema en la correa.
  • En otros, especialmente en las secadoras más modernas, la unidad no hará nada si tiene la correa rota cuando se selecciona un ciclo y se intenta poner en marcha. El interruptor de la correa desactiva la máquina.
  • Para comprobar rápidamente si la correa de transmisión está rota:
    • Mete la mano en la secadora e intenta girar el tambor manualmente.
    • Si gira con mucha facilidad, es indicativo de una correa de transmisión rota. Ve al paso Correa de transmisión floja o rota más abajo.
    • Si no gira en absoluto o es muy difícil de mover, podría ser un problema de rodamientos o un ventilador obstruido.
  • Tendrás que comprobar visualmente la correa y el ventilador para estar seguro, lo que implica desmontar parte de la secadora. Ve al siguiente paso.
Fusible térmico / Corte térmico fundido
Una vez que estés dentro de la carcasa de la secadora, comprueba el fusible térmico y el corte térmico al mismo tiempo que compruebas la correa y el ventilador. Este fusible es un posible culpable en las secadoras que no giran. El corte térmico suele ser el culpable cuando no calientan.
  • Desenchufa la secadora. Muchas secadoras están diseñadas de modo que, si el fusible térmico se funde, la secadora no arranca porque el motor no puede funcionar. Es probable que el fusible esté situado cerca de la parte trasera de la unidad, por donde el aire caliente sale del tambor de la secadora.
  • Puede haber dos de estos fusibles; en algunos modelos, uno se llama fusible térmico y el otro corte térmico. El corte suele estar situado cerca de la fuente de calor, por ejemplo, en la cubierta del elemento calefactor en una secadora eléctrica.
  • Para probarlos, solo tienes que comprobar la continuidad. Asegúrate de que la secadora esté desenchufada (no querrás descubrirlo por las malas). Desconecta los cables del fusible térmico y luego compruébalo. Utiliza el avisador acústico de continuidad de tu multímetro si tiene uno. ¿Indica continuidad? Si no hay continuidad, debe ser sustituido. Lo mismo se puede hacer para el corte térmico.
  • Si el corte térmico o el fusible térmico se han fundido, es una idea extremadamente buena asegurarse en este punto de que todos los conductos de escape no estén obstruidos con pelusa u otros objetos. Estos ralentizarán el flujo de aire y harán que la secadora se sobrecaliente y vuelva a fundir el fusible térmico. Para más consejos sobre problemas de fusibles térmicos, consulta esta página.
  • Si el corte térmico o el fusible térmico se han fundido, pero el tambor estaba duro al girar, también deberías comprobar los rodamientos y rodillos, y asegurarte de que todo gire libremente. Un ventilador que funciona lentamente puede ser un problema y puede hacer que la protección térmica del motor se active por sobrecarga.
  • Si llegaste aquí desde Problema con el interruptor de la correa, usa este enlace para volver.
Estás mirando el interior de la secadora y puedes ver la correa de transmisión que rodea el tambor. El tambor funciona como una polea enorme sobre la que corre la correa.
  • Comprueba la correa. ¿Está bien ajustada al tambor de modo que apenas puedes deslizarla de un lado a otro? Si está bien, pasa al siguiente paso.
  • ¿Está floja, pero no rota? Es probable que sea un problema con la polea loca o tensora. La correa puede haberse salido de la polea o el muelle puede haberse roto. La polea loca suele estar situada en la parte baja de la máquina, cerca del motor.
    • Comprueba que gira libremente. Es posible que tengas que aflojar la correa ligeramente para girar la polea.
    • Vuelve a colocar la correa si se salió. La tensión del muelle de la polea loca debería funcionar de forma que la polea tense la correa. Por lo tanto, la correa debe estar enroscada alrededor de la polea de tal manera que el muelle de la polea tense la correa.
  • Si la correa está rota, tendrás que sustituirla. Asegúrate de conseguir una para tu modelo exacto.
También es posible que la correa se haya instalado al revés o se haya retorcido. ¿Está el lado estriado contra el tambor? Si ves las estrías, tienes que darle la vuelta a la correa.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (fíjate bien en cómo estaba puesta antes de hacerlo; incluso podrías hacer una foto).
  • Dale la vuelta a la correa floja sobre el tambor, luego mete la mano por debajo y dale la vuelta en la polea del motor.
  • Vuelve a tensar la correa con la polea loca y gira las piezas manualmente para comprobar que la correa esté ahora con el lado liso hacia afuera en el tambor y en la polea del motor.
Ventilador obstruido o atascado
El ventilador de la secadora podría tener un impedimento que no permita que la rueda del ventilador gire libremente. Puede tratarse de un calcetín pequeño u otra prenda pequeña que se haya caído por el soporte del filtro de pelusa y haya sido succionada por el ventilador.
  • Quita la tapa del ventilador y comprueba si hay pelusa o trozos pequeños de ropa en el interior.
  • Limpia cualquier pelusa que encuentres, así como cualquier prenda de ropa.
Rodamiento del tambor desgastado
Algunas secadoras tienen un rodamiento en la parte trasera central del tambor que lo sostiene. Este rodamiento puede fallar, haciendo que el tambor sea muy difícil de girar. Echa un vistazo; ¿parece que el tambor está sostenido por el panel trasero de la secadora? Si tu unidad tiene rodillos que sostienen el tambor desde abajo, pasa al siguiente paso, Fallo de los rodillos del tambor.
Si el rodamiento está lo suficientemente mal, el motor no girará el tambor. Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (fíjate bien en cómo estaba puesta antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor manualmente y observa si gira fácilmente. Si no es así, el rodamiento del tambor está mal. Necesitas sustituirlo.
  • Si las piezas giran libremente, entonces es hora de comprobar el interruptor de la correa.
Muchas secadoras tienen rodillos que sostienen el tambor tanto en la parte delantera como en la trasera. Para comprobar esto, intentarás girar el tambor con la correa floja.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (fíjate bien en cómo estaba puesta antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor manualmente y observa si gira fácilmente. Si no es así, uno o más de tus rodillos del tambor se han estropeado. Necesitas sustituirlos.
  • Si alguno está mal, es buena idea sustituirlos todos a la vez, ya que los demás también pueden estar desgastándose.
  • Si todo gira libremente, pasa al siguiente paso.
Has comprobado la correa de transmisión, el tensor o la polea loca y los rodamientos, y todo está bien. ¿Qué más puede ser? Intenta comprobar el interruptor de la correa. No suele fallar a menudo, pero es bastante sencillo de comprobar.
  • Si saltaste al paso Correa de transmisión floja o rota anteriormente, vuelve atrás y realiza el paso Fusible térmico / Corte térmico fundido, y luego haz esta comprobación.
  • Se trata de un interruptor que suele situarse junto al conjunto de la polea tensora o loca que mantiene la correa tensa alrededor del tambor de la secadora. Si aún no lo has comprobado, asegúrate de que esta polea gire libremente. Es posible que tu secadora simplemente tenga la polea montada sobre un muelle de lámina y no tenga interruptor de correa; si este es el caso, pasa al siguiente tema.
  • Esta polea suele estar montada sobre un brazo accionado por muelle. El brazo está configurado de forma que, cuando no hay una correa alrededor de la polea (como cuando la correa está rota), el muelle tira del brazo hacia abajo para que accione un interruptor. Este interruptor apaga la secadora y evita que funcione por seguridad. Si la ropa no puede voltearse, podría sobrecalentarse o bloquear el flujo de aire. Si el interruptor falla, la secadora no funcionará.
  • Asegúrate de que la secadora esté desenchufada. Quieres probar la continuidad con el interruptor en la posición no accionada o normal, entre los terminales COM y NC.
Rodamientos del motor
  • ¿El motor gira libremente? Si no lo hace, es un problema que debe corregirse.
  • Los rodamientos del motor pueden haberse desgastado. Tendrás que sustituir el motor.
Fallo del temporizador
El temporizador puede haber fallado. Sustitúyelo después de comprobar la continuidad en los contactos. Necesitarás información específica de tu modelo para hacerlo.
Fallo del motor
Si tu motor ha fallado, es probable que tengas problemas con la secadora deteniéndose a mitad del ciclo. Esto puede ocurrir porque el motor se sobrecalienta y se detiene hasta que se enfría.
Placa de control defectuosa
La placa de control principal puede fallar, pero al igual que el motor, sustituirla es un último recurso.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
La secadora no calienta
La secadora chirría
Mantenimiento de la secadora
La secadora de gas se sobrecalienta
La secadora eléctrica se sobrecalienta
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace mucho ruido
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 229
Ultimos 30 días: 1,026
Todo El Tiempo: 19,297
