Saltar al contenido principal
¿Tu secadora deja la ropa más que seca? ¿Sale tan caliente que no puedes sostenerla? ¿Huele a quemado? Este es el lugar adecuado para revisar las posibles causas. La mayoría de ellas tienen que ver con una secadora que no puede apagar su fuente de calor o no puede regular la temperatura correctamente. Si tu secadora se sobrecalienta y después no calienta en absoluto, deberías ir a nuestra página La secadora no calienta para conocer las causas.
Primeros pasos
Primero examinamos los problemas de flujo de aire, ya que son causas comunes de sobrecalentamiento.
  • Antes de empezar a examinar la secadora, ¿suele estar muy llena de ropa o toallas? Puede que simplemente se trate de una unidad sobrecargada que impide su propio flujo de aire. Consulta el manual del propietario para conocer la capacidad de carga adecuada.
  • ¿Está tu secadora en una habitación pequeña con poca ventilación? Si la secadora no puede extraer aire de otro lugar, no podrá expulsarlo al exterior y el calor se acumulará.
    • Normalmente, la parte inferior de la puerta de un cuarto de lavado está recortada para asegurar que haya una entrada de aire, o puede que incluso tenga una rejilla de ventilación.
    • ¿Se ha hecho algo que pudiera cerrar esa apertura? Una puerta nueva o un revestimiento de suelo más grueso que estreche la apertura puede provocarlo.
    • ¿Tenía tu puerta una rejilla de ventilación y ahora no la tiene?
    • Si alguno de estos elementos ha cambiado, es posible que a tu secadora le falte aire. Abre la puerta de la zona de la secadora, intenta hacer un ciclo de secado y comprueba si eso soluciona el problema.
  • Lo siguiente es bastante sencillo (o eso parece). ¿Está realmente limpio el filtro de pelusas? Limpiar un filtro de pelusas es algo más que quitar la pelusa con la mano. Aquí tienes un enlace al proceso de limpieza del filtro.
  • ¿Es posible que los conductos de escape de la secadora estén obstruidos con pelusas u otras cosas (hojas, nidos de pájaro, juguetes, bellotas, etc.)? ¿Los has limpiado recientemente o alguna vez? Aquí tienes un enlace a la información sobre la limpieza de conductos.
  • ¿Has limpiado la zona del interior de la secadora donde se instala el filtro de pelusas? Puede haber atascos justo después del filtro de pelusas, en el compartimento. Aquí tienes algunas ideas sobre cómo comprobar y solucionar eso. Mira en la parte inferior de la sección enlazada.
  • Podría haber algo obstruyendo el ventilador dentro de tu secadora, como una prenda de ropa o una acumulación de pelusa que necesita limpieza. Aquí tienes un enlace para limpiar el ventilador.
A continuación, intenta poner la secadora en un ajuste que no debería generar calor, como "Air Fluff" (secado al aire) o similar.
  • ¿Se calienta? Si es así, ahora sabes que te enfrentas a una secadora que no puede apagar su fuente de calor.
    • En una secadora de gas con temporizador (tiene el mando que giras para establecer los tiempos de ciclo), esto apunta a un temporizador defectuoso con contactos atascados.
    • En una secadora de gas con control electrónico, esto apunta a un relé atascado en la placa de control.
  • Si no se calienta, entonces sabes que probablemente te enfrentas a algún otro componente. Los analizaremos a continuación.
Termostato de ciclo o funcionamiento defectuoso
Este dispositivo controla el nivel de calor en la secadora. Si falla, pueden ocurrir varias cosas.
  • ¿Se sienten demasiado calientes todos los ajustes de calor? Esto apunta a un Termostato atascado o averiado que no se abre cuando debería. Puedes probarlo quitándolo de la secadora y utilizando un termómetro de sonda digital y un secador de pelo o una placa calefactora con lectura digital de temperatura. Este es el método con el secador de pelo:
    1. Sujeta el Termostato en una abrazadera o tornillo de banco para que puedas enganchar los cables del medidor a los terminales de conmutación. Normalmente se encuentran en los extremos del Termostato.
    2. A temperatura ambiente, el Termostato debería mostrar continuidad.
    3. Sopla aire hacia el lado metálico del Termostato mientras mantienes la sonda del termómetro en el flujo de aire justo al lado del Termostato.
    4. Dependiendo de tu secadora, el Termostato debería funcionar (cortar el contacto) entre 135 y 165 °F. Puedes buscar una marca con una L seguida de 3 números para conocer la temperatura.
    5. Si supera esta temperatura en más de un 5 %, está defectuoso y debe sustituirse.
    6. Aquí hay información más detallada sobre cómo probar tus termostatos.
  • ¿Solo se sienten demasiado calientes los ajustes de calor más bajos? Esto apunta a una resistencia de polarización (Bias Heater) defectuosa que engaña al Termostato haciéndole creer que la secadora está más caliente de lo que realmente está. Cuando no funciona, es como tener el calor siempre al máximo.
    1. Puedes comprobar esto quitando el Termostato de la secadora y verificando la resistencia en los dos terminales que se encuentran en la parte superior del Termostato.
    2. Si obtienes una resistencia de cero o infinita, la unidad está defectuosa. Necesitarás la hoja técnica de tu secadora para averiguar el valor correcto, generalmente entre 3200 y 4000 ohmios. Si no coincide, sustitúyelo.
Fallo del termistor
Si tu secadora tiene lecturas digitales, es probable que utilice un termistor para indicar a la placa de control cuándo encender y apagar el calor.
  • Si falla, es posible que recibas un código de error en algunos modelos.
  • Para probarlo, necesitarás la hoja de especificaciones del manual de servicio de tu modelo de secadora para obtener la lectura de resistencia correcta.
  • Usa un multímetro para comprobar la lectura de resistencia a temperatura ambiente.
  • Si lo deseas, y tienes los valores de resistencia, también puedes comprobar la resistencia a la temperatura de funcionamiento normal utilizando un procedimiento similar al de las pruebas de termostato.
  • Si los valores no son correctos, sustituye la pieza.
Fallo del sensor de humedad
Si el sensor de humedad funciona mal, es posible que la secadora siga intentando secar una carga de ropa seca. Puede hacer que la ropa salga excesivamente caliente.
  • Dado que el sensor funciona detectando la cantidad de humedad en una carga de ropa al tocarla, si tiene un cortocircuito entre las tiras metálicas, puede engañar a la secadora para que siga secando la ropa.
  • Esto ocurrirá solo en ciclos no temporizados, ya que los ciclos temporizados simplemente funcionarán durante el tiempo establecido.
  • Limpia el sensor con alcohol isopropílico y un paño; a veces hay suciedad que conduce y actúa como si la ropa estuviera húmeda.
  • Después de limpiarlo, comprueba la continuidad del sensor entre las tiras. Si hay una lectura, el sensor está defectuoso y debe sustituirse.
Fallo del termostato de límite superior (Hi-Limit)
Ocasionalmente, un fallo en el Termostato de límite superior puede contribuir al sobrecalentamiento.
  • Si tu Termostato de ciclo o de funcionamiento da un resultado incorrecto en las pruebas, prueba también el Termostato de límite superior.
  • La prueba es similar al procedimiento para el Termostato de ciclo.
  • Se debe usar una pistola de aire caliente en lugar del secador de pelo, ya que el Termostato de límite superior funciona a una temperatura más alta. Aquí hay información detallada sobre esta prueba.
  • Si el Termostato de límite superior no se abre a la temperatura adecuada, sustitúyelo.
Fugas de aire
Una fuga de aire inmediatamente antes del ventilador puede introducir aire frío en el aire que pasa por el Termostato de ciclo, haciendo que registre la temperatura en la secadora como más baja de lo que realmente es.
  • Esto puede ser causado por una fuga cerca del punto donde el ventilador succiona aire desde el interior del tambor de la secadora.
  • Ocasionalmente, las juntas de fieltro del tambor de la secadora pueden estar lo suficientemente desgastadas como para permitir esta fuga, pero es poco probable. A veces puede haber una fuga en un compartimento del filtro de pelusas mal montado.
Placa de control defectuosa
Este es el último lugar donde mirar, ya que no hay ninguna prueba práctica que realizar; simplemente se sustituye. En una secadora con control electrónico que genera calor en un ajuste de "sin calor", se debería sustituir la placa de control, ya que es probable que haya un relé atascado.
Páginas relacionadas
La secadora no se inicia
La secadora chirría
La secadora no gira
Mantenimiento de la secadora
Recursos adicionales
Prueba de temperatura del termostato
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
23,450 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 2,868
