Saltar al contenido principal
¿Tu secadora se apaga por sí sola antes de que termine el ciclo? ¿La ropa sigue mojada cuando esto ocurre? ¿Se enciende de nuevo al reiniciarla manualmente? Si no vuelve a arrancar después de:
  • Dejarla enfriar durante 15 minutos
  • Desenchufarla y volver a enchufarla después de un par de minutos
  • Abrir y cerrar la puerta varias veces y pulsar el botón de inicio
ve a nuestra página La secadora no arranca. De lo contrario, vamos a analizar el problema.
Primeros pasos
Antes de realizar el diagnóstico, asegúrate de haber seguido las comprobaciones de nuestra página Mantenimiento de la secadora. Un mantenimiento inadecuado puede provocar estos problemas.
Pon en marcha la secadora después de haber realizado todas las comprobaciones de mantenimiento y limpieza, y observa si el problema persiste. Si no es así, ¡has terminado!
Si la secadora vuelve a arrancar, es hora de hacer algunas pruebas y preguntas.
  • ¿Se apaga a mitad del ciclo en un ciclo de secado automático (no temporizado)? Pon la secadora en un ciclo de secado temporizado de 60 minutos con carga de ropa y obsérvala. Si se detiene:
  • ¿Se reinicia inmediatamente al abrir y cerrar la puerta y pulsar el botón de inicio? Ve a la sección del interruptor de puerta para más información.
  • ¿Se enciende sola después de enfriarse durante 10-15 minutos?
    • Si es así, es probable que el motor de transmisión esté fallando.
      • Se calentará y activará la protección térmica del motor, lo que lo apagará hasta que se enfríe.
      • Algunas secadoras no se reinician por sí mismas en este punto, por lo que tenemos otras comprobaciones para asegurarnos.
  • ¿Se puede arrancar manualmente después de un periodo de enfriamiento?
    • Si es así, primero deberás realizar las pruebas del interruptor de puerta, ya que las vibraciones podrían hacer que el interruptor de puerta actúe como si la puerta estuviera abierta.
    • A continuación, realiza las pruebas del sensor de humedad.
Interruptor de puerta defectuoso
Deja funcionar la secadora hasta que se detenga de nuevo a mitad del ciclo.
  • ¿Puedes hacer que la secadora arranque de nuevo inmediatamente (quizás no todas las veces) abriendo y cerrando la puerta y pulsando el botón de inicio si tiene uno?
  • ¿Parece que todavía está a mitad de su ciclo? Si es así:
  • ¿Arranca si abres y cierras la puerta varias veces?
    • ¿Puedes hacer que se detenga dando un golpe seco a la unidad cerca de la zona del pestillo de la puerta?
    • Esto indica un pestillo de puerta o un interruptor de puerta defectuoso que hace que la secadora crea que su puerta está abierta, y se detendrá. Sustituye el pestillo de la puerta y/o el interruptor.
  • Si no se reinicia de esta manera, o si el ciclo parecía haber terminado, ve al siguiente paso.
Mal funcionamiento del sensor de humedad
¿La ropa sigue húmeda? ¿La secadora indica que ha terminado su ciclo cuando se apaga?
  • La ropa húmeda apunta a un sensor de humedad defectuoso o a un termostato de ciclo fallido. Primero, comprueba el sensor de humedad.
  • Si tiene un sensor de humedad, la secadora tendrá un ciclo de secado automático que no establece un tiempo fijo, y permitirá ajustes de mayor o menor secado.
  • El sensor de humedad serán dos tiras de metal brillante dentro de la secadora. Estas tiras están colocadas una al lado de la otra, separadas por unos 6 mm - 10 mm (1/4" - 3/8").
    • La secadora comprueba la resistencia entre las tiras del sensor de humedad causada por la ropa mojada al tocar las tiras.
    • Si hay un cable roto en el circuito del sensor de humedad, la secadora pensará que la ropa está muy seca y se apagará después de poco tiempo.
  • Intenta poner la secadora en un ciclo de secado temporizado (que ignora el sensor de humedad) con una carga de ropa, y mira si la secadora sigue apagándose. Si lo hace, ve a la siguiente causa.
  • Si no, comprueba la continuidad de las conexiones del sensor de humedad. Debes comprobar cada tira y el cable correspondiente a esa tira hasta la placa de control. Sustituye el sensor de humedad o el cableado si hay algún problema.
Conducto de escape obstruido
Un conducto de escape obstruido puede provocar paradas a mitad del ciclo. Varias secadoras están diseñadas para apagarse si detectan que el flujo de aire a través del sistema de escape es insuficiente. Esta falta de flujo de aire suele estar causada por la acumulación de pelusa en el conducto de escape de la secadora, o por objetos o pelusa acumulada atrapada en el ventilador de la secadora.
Motor / Termostato de ciclo defectuoso
¿Puedes hacer que la secadora arranque de nuevo después de 5-10 minutos de enfriamiento, pero no inmediatamente después de detenerse? Intenta poner la secadora en un ajuste sin calor con una carga de ropa, y mira si se apaga. Observa los siguientes resultados:
  1. ¿Se calienta en absoluto con el ajuste sin calor? Si es así, eso es un problema en sí mismo que podría estar provocando las paradas. Ve a nuestras páginas La secadora eléctrica se sobrecalienta o La secadora de gas se sobrecalienta para obtener más información.
  2. ¿No se calienta, pero se apaga después de 10-15 minutos sin reiniciarse inmediatamente? Esto significa que el motor está mal; sustitúyelo.
  3. ¿No se calienta y sigue funcionando? Esto apunta a un problema térmico con el sistema de calefacción.
    • Cuando se ajusta a una configuración de calor, el termostato de ciclo está defectuoso y no se abre, y el termostato de límite alto funciona y apaga la secadora. Por lo general, el termostato de límite alto simplemente apagará la fuente de calor, pero puede haber algunos diseños que apaguen toda la unidad.
    • Cuando el termostato de límite alto se enfría, lo cual lleva tiempo, se restablece y la secadora se puede reiniciar.
    • Sustituye o comprueba el termostato de ciclo. Puedes ver algunos métodos de prueba de un termostato aquí
Fallo del relé del motor
Otra posibilidad es un relé del motor débil o defectuoso en la placa de control si tu secadora tiene controles electrónicos. Deberás probar el relé con un multímetro y sustituirlo si las lecturas son incorrectas.
Correa de transmisión rota
Un fallo menos probable es una correa de transmisión rota.
  • En máquinas más antiguas sin interruptor de correa rota, la secadora puede seguir funcionando sin voltear la ropa.
  • Esto puede provocar sobrecalentamiento y paradas repetidas, mientras la ropa permanece húmeda o se seca muy lentamente.
  • Para comprobarlo:
    • Escucha si la ropa voltea, o vacía la secadora y mete una pelota de tenis limpia para ver si oyes cómo rebota.
    • Si no oyes nada, intenta abrir la puerta rápidamente y mira si puedes ver el tambor girar hasta detenerse.
    • Si parece que no se mueve, comprueba la correa y sustitúyela si está rota o desgastada.
Páginas relacionadas
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora no gira
La secadora hace un ruido fuerte
Información adicional
Prueba del termostato
Foro de respuestas para La secadora se detiene a mitad del ciclo
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
1 comentario
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 177
Ultimos 30 días: 743
Todo El Tiempo: 20,000
