Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, debes seguir los pasos básicos de resolución de problemas. Estos pasos a menudo pueden solucionar problemas sin necesidad de realizar reparaciones extensas. Asegúrate de comprobar lo siguiente.
  • Asegúrate de que tu dispositivo USB esté encendido y no defectuoso. A veces, el problema puede estar en el dispositivo USB, no en el Chromebook. Asegúrate de probar los dispositivos USB en otro dispositivo para confirmar si funcionan correctamente. También debes intentar conectar diferentes dispositivos USB a tu Acer Chromebook para ver si el problema persiste. Algunos dispositivos de almacenamiento grandes también pueden requerir una fuente de alimentación independiente, así que asegúrate de que tu dispositivo USB esté encendido o conectado a la corriente. Si descubres que el problema está en tu dispositivo USB, intenta ver si el dispositivo se encuentra en nuestra sección de Hardware de computadora.
  • Prueba el dispositivo USB con un puerto USB diferente. Puedes determinar si el puerto en sí está defectuoso probando tu dispositivo USB con otro puerto USB. Si el dispositivo USB no se conecta con tu dispositivo, lo más probable es que el culpable sea el propio dispositivo USB. De lo contrario, el culpable es el puerto USB de tu Chromebook.
  • Asegúrate de que ambos extremos del dispositivo USB estén colocados correctamente. Se necesita una conexión adecuada para conectar tu dispositivo al puerto USB de tu Chromebook. Intenta volver a colocar el extremo USB de tu dispositivo en el puerto USB de tu Chromebook y asegúrate de que la conexión no se sienta floja. Si tu dispositivo USB se conecta al dispositivo USB, asegúrate de que este extremo esté conectado correctamente.
  • Reinicia tu Chromebook. Reiniciar tu Chromebook borrará cualquier archivo temporal problemático y restablecerá los componentes de software que podrían no estar respondiendo. Para reiniciar tu Chromebook, haz clic en la bandeja del sistema, selecciona el icono de encendido y elige Reiniciar. Puedes reiniciar tu Chromebook presionando las teclas Esc + Actualizar (F3) simultáneamente y luego presionando el botón de encendido.
Si estos consejos rápidos no pueden resolver el problema con tus puertos USB, prueba los consejos de resolución de problemas más detallados a continuación.
Dispositivo USB no compatible
Si el dispositivo USB que estás intentando usar es un dispositivo de almacenamiento, es importante tener en cuenta que solo algunos formatos de almacenamiento son compatibles con Chrome OS. Si tu USB funciona con un formato no compatible, tu unidad de almacenamiento no funcionará. A continuación se enumeran los formatos de archivo compatibles.
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (solo lectura en HFS+ con registro)
  • ISO9660 (solo lectura)
  • MTP
  • NTFS (compatible con ChromeOS después de 2021)
  • UDF (solo lectura)
Si tu dispositivo de almacenamiento no tiene uno de los formatos de archivo enumerados, puedes formatear tu unidad siguiendo estos pasos.
  1. Abre el Explorador.
  2. Haz clic derecho en la unidad USB y selecciona Formatear en el menú contextual.
  3. En la opción Sistema de archivos, elige un formato compatible.
  4. Haz clic en el botón Formatear.
Si convertir tu dispositivo de almacenamiento no pudo solucionar el problema, o si esta sección no se aplica a ti, prueba la siguiente sección.
Puertos USB sucios o dañados
Si no puedes usar los puertos USB de tu Acer Chromebook, puede haber un problema con el hardware físico.
  • Asegúrate de que tus puertos USB estén limpios y libres de residuos. Los dispositivos USB dependen de varios pines metálicos que necesitan un contacto adecuado con los pines dentro del conector USB. Si ha entrado polvo o residuos en el puerto USB, esto podría causar que la conexión entre los pines no sea completa. Puedes usar un soplador de polvo y alcohol isopropílico al 90 % para limpiar el puerto.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de los puertos USB de tu Chromebook. Si tu puerto USB se ha dañado, esto puede causar problemas con la forma en que tu dispositivo USB se conecta a tu Chromebook. Realiza una inspección visual de los puertos USB de tu Chromebook, buscando roturas en la lengüeta de soporte de plástico o contactos doblados o rotos. Si alguno de estos está roto, debes sustituir el puerto o la placa a la que está conectado el puerto. Esto será específico para tu dispositivo.
Si no hay polvo acumulado ni daños visibles en tus puertos USB, pasa a la siguiente sección.
Problema causado por el sistema operativo
Si los consejos anteriores no pueden resolver el problema, podría haber un problema subyacente con el sistema operativo de tu dispositivo. Estos son algunos problemas que podrían estar causando tu problema y cómo puedes resolverlos.
Sistema operativo desactualizado
Puedes comprobar si tu sistema operativo está desactualizado yendo a Configuración > Acerca de Chrome OS > Buscar actualizaciones. Instala todas las actualizaciones disponibles. Las actualizaciones a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento para tu sistema operativo.
Otros problemas subyacentes
Si actualizar tu dispositivo no pudo resolver el problema, es posible que debas realizar un restablecimiento de fábrica (Powerwash). Hay varias formas de hacerlo, pero la más fácil es seguir las instrucciones a continuación para realizar un Powerwash en tu Acer Chromebook.
Puedes encontrar información adicional sobre cómo realizar un Powerwash en tu dispositivo aquí.
  1. Cierra la sesión de tu Chromebook haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionando Cerrar sesión. (Tendrás que estar en la pantalla de inicio de sesión)
  2. Presiona la siguiente combinación de teclas en la pantalla de inicio de sesión: Ctrl + Shift + Alt + R dos veces.
  3. Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndote que confirmes que deseas realizar un Powerwash en tu Chromebook. Haz clic en el botón Powerwash para continuar.
  4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de Powerwash. Tu Chromebook se restablecerá a los valores de fábrica.
  5. Una vez completado el Powerwash, tu Chromebook se iniciará como si fuera un dispositivo nuevo. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Chromebook, incluida la conexión a una red WiFi y el inicio de sesión con tu cuenta de Google. Una vez hecho esto, comprueba si puedes usar tus dispositivos USB.
Alternativamente, puedes restaurar completamente ChromeOS utilizando la herramienta de recuperación de ChromeOS de Google. Esta herramienta puede solucionar cualquier posible problema de software que cause que tu dispositivo tenga problemas para ver tus dispositivos USB. Las instrucciones para crear un disco de recuperación de ChromeOS se encuentran a continuación, pero puedes encontrar una guía detallada aquí. Se requiere una unidad USB vacía con al menos 8 GB de almacenamiento.
  1. Instala la extensión Utilidad de recuperación de Chromebook: Abre Google Chrome e instala la extensión Utilidad de recuperación de Chromebook desde Chrome Web Store. Haz clic en la extensión y sigue las instrucciones en pantalla.
  2. Prepara el Chromebook para la recuperación: Apaga tu Acer Chromebook y asegúrate de que esté conectado a una fuente de alimentación. Presiona las teclas Esc + Actualizar (F3) simultáneamente, luego presiona el botón de encendido. Suelta el botón de encendido cuando el Chromebook se inicie, pero mantén presionadas las teclas Esc + Actualizar hasta que veas una pantalla que te pida insertar el disco de recuperación.
  3. Recupera ChromeOS: Inserta el disco de recuperación creado anteriormente en tu Chromebook y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de recuperación de ChromeOS. Esto reinstalará el sistema operativo y puede resolver problemas relacionados con el software que podrían estar causando el problema de pantalla negra.
  4. Sigue la configuración del sistema: Después de completar la recuperación de ChromeOS, sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Acer Chromebook como lo harías durante la configuración inicial. Comprueba si puedes usar tu dispositivo USB.
Hardware interno
Si las secciones anteriores no han podido resolver el problema, existe la posibilidad de que haya un problema con los componentes internos de tu dispositivo.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parecen estar dañados físicamente, es probable que sea necesario sustituir la placa madre. Esto será específico para tu Chromebook.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con una pasión por la reparación técnica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en computadoras portátiles, desde MacBooks hasta Acer Chromebooks, mientras me sumerjo en reparaciones de hardware de consolas de juegos para controladores de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un parque temático importante, donde desarrollé un buen ojo para diagnosticar problemas de hardware. Ahora, aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando todo, desde reparaciones de computadoras para estudiantes y docentes hasta la resolución de problemas de red. Poseo certificaciones en Administración de Redes, Ciberseguridad y más, respaldadas por una Licenciatura en Ciencias de la Computación.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 4,198
