Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Antes de pasar a una resolución avanzada de problemas, comencemos con algunas comprobaciones básicas:
  • Reinicia tu Chromebook: Un simple reinicio a veces puede solucionar problemas temporales de pantalla. Presiona simultáneamente el botón de Actualizar y el botón de encendido para reiniciar tu Chromebook.
  • Comprueba las conexiones externas sueltas: Si usas un monitor externo, asegúrate de que el cable que conecta tu Chromebook al monitor esté enchufado firmemente. Si puedes ver contenido en la pantalla externa pero no en la pantalla integrada, el problema está en el hardware físico de tu Chromebook.
Problemas causados por la configuración de pantalla
Si apenas puedes ver el contenido en la pantalla de tu Chromebook, es probable que el problema se deba a la configuración de tu dispositivo. Afortunadamente, puedes cambiar algunos ajustes de pantalla para devolver la normalidad a la pantalla de tu dispositivo.
  1. Ajusta la configuración de brillo. Todos los Acer Chromebook tienen controles integrados para ajustar el contraste, a menudo asociados a los ajustes de brillo. Para ajustar el brillo, busca lo siguiente:
    • Haz clic en el reloj de la barra de tareas.
    • Busca el icono de brillo (normalmente un sol o un símbolo similar).
    • Haz clic en el icono para abrir los ajustes de brillo y contraste.
    • Ajusta el cursor de contraste para encontrar un ajuste que te funcione.
  2. Configuración de accesibilidad: ChromeOS ofrece ajustes de accesibilidad que incluyen opciones para ajustar el contraste. Para acceder a estos ajustes:
    • Haz clic en el icono de «configuración» con forma de engranaje.
    • Desplázate hacia abajo y haz clic en Accesibilidad en la barra lateral izquierda.
    • Busca los ajustes relacionados con el aspecto de la pantalla o cómo se gestiona el contraste.
  3. Comprueba los Chrome Flags: Chrome ofrece funciones experimentales a través de sus ajustes de flags. Aunque estos ajustes no se recomiendan para usuarios inexpertos, a veces pueden resolver problemas de pantalla. Para acceder a los Chrome Flags:
    • Abre el navegador Chrome.
    • En la barra de direcciones, escribe chrome://flags/ y presiona Enter.
    • Revisa y experimenta cuidadosamente con las opciones disponibles. Sé precavido y cambia los ajustes de uno en uno.
Problemas causados por ChromeOS
Es posible que ChromeOS esté experimentando problemas con el sistema operativo que afecten a tu pantalla integrada.
  • Asegúrate de que el sistema operativo de tu Chromebook esté actualizado. Ve a Configuración > Acerca de Chrome OS > Buscar actualizaciones. Instala cualquier actualización disponible.
  • Recupera tu sistema operativo. Si actualizar el dispositivo no restaura el funcionamiento de la pantalla de tu Chromebook, puedes intentar usar una unidad USB de recuperación. Puedes crear una unidad USB de recuperación siguiendo las instrucciones aquí. Esto restablecerá tu dispositivo a los valores de fábrica y borrará todos los datos del almacenamiento interno, así que asegúrate de mover cualquier dato del dispositivo a un dispositivo de almacenamiento USB externo o a Google Drive.
Pantalla defectuosa o rota
Si tu Acer Chromebook funciona con una pantalla externa pero no con la pantalla integrada, esto sugiere que la pantalla está dañada. Para comprobar si la pantalla podría estar defectuosa, sigue estos pasos.
  1. Apaga tu Chromebook. Asegúrate de retirar cualquier periférico o fuente de alimentación.
  2. Inspecciona cuidadosamente la pantalla integrada en busca de daños físicos. Esto incluye grietas, ya sean grandes o pequeñas, o cualquier daño por líquido. Observar desde diferentes ángulos puede ayudar a detectar grietas diminutas al reflejar la luz.
Si la pantalla está dañada, la mejor solución es sustituirla. Utiliza la guía adecuada para tu modelo específico de Chromebook. Si no encuentras ningún daño en tu pantalla, es probable que el cable de pantalla pueda estar experimentando complicaciones. Sigue leyendo.
Cable de pantalla defectuoso
En la mayoría de los Acer Chromebook, la pantalla integrada se encuentra debajo del bisel. Un cable envía señales a la panel de visualización desde la placa madre. Si este cable está desconectado o dañado, es posible que la pantalla no funcione.
  • Asegúrate de que la pantalla integrada esté bien conectada a la placa madre mediante el cable de pantalla. Esto implicará algo de desmontaje; echa un vistazo a una guía de Chromebook relevante para ver cómo acceder al interior de tu Chromebook. Asegúrate de que el cable de pantalla esté bien conectado tanto al panel de visualización como a la placa madre. Si el cable parece estar suelto, vuelve a conectarlo cuidadosamente. Después de volver a conectarlo, prueba la pantalla para ver si el contenido aparece correctamente en el panel de visualización.
  • Realiza una inspección visual del cable de pantalla. Si no hay daños visibles, examina minuciosamente las conexiones del cable de pantalla. Comprueba tanto el extremo de la pantalla como el punto donde el cable de pantalla se conecta a la placa madre. Busca cualquier signo de daño, como quemaduras o indicios de daños por líquido. Si encuentras algún daño, intenta conseguir un nuevo cable de pantalla y sustitúyelo.
Si no encuentras ningún problema durante la inspección de la pantalla y el cable de pantalla, pasa a la sección final para continuar con la resolución de problemas.
Daños en la placa madre
Supongamos que tu Acer Chromebook muestra solo una pantalla blanca incluso después de seguir los pasos de resolución de problemas mencionados anteriormente. En ese caso, existe una alta probabilidad de que haya un problema con la placa madre o sus componentes cercanos.
  1. Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Algunos modelos de Acer Chromebook, como la Serie C712, han tenido problemas con fallos en el ventilador causados porque el cable plano de la placa hija se desconectó de la placa madre. Si has vuelto a instalar el disipador de calor recientemente, asegúrate de que esté correctamente fijado a la CPU y de que la CPU tenga la cantidad adecuada de pasta térmica. Una refrigeración adecuada es esencial para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un rendimiento óptimo.
  2. Elimina cualquier acumulación de polvo o suciedad de los componentes internos de tu dispositivo. Es crucial mantener un flujo de aire adecuado dentro del dispositivo. El polvo o la suciedad pueden obstaculizar el proceso de refrigeración, lo que podría causar problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior del dispositivo ayuda a evitar la generación excesiva de calor y garantiza un rendimiento óptimo.
  3. Restablece la configuración de la BIOS de tu dispositivo. Para restablecer la configuración de la BIOS de la placa madre, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán todos los ajustes o configuraciones almacenados que pudieran haberse corrompido, y el sistema se iniciará con los ajustes predeterminados. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o errores de configuración que podrían estar causando el problema que experimentas.
  4. Verifica que el módulo de RAM esté instalado correctamente y funcione bien. Si el módulo de RAM no está bien asentado, puede provocar problemas en la pantalla. Intenta volver a insertar el módulo de RAM, asegurándote de que esté bien colocado. Alternativamente, puedes considerar sustituir el módulo de RAM por uno del mismo tipo para eliminar cualquier posible problema relacionado con la RAM.
  5. Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito en busca de señales de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa deba ser sustituida, especialmente si es la placa que contiene el conector del cable de pantalla. En nuestra tienda puedes encontrar componentes de placa madre y placa hija para modelos seleccionados de Chromebook.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 1,568
