Saltar al contenido principal
Si tu Acer Chromebook muestra una pantalla negra, no te preocupes. Puedes resolver este problema sin necesidad de piezas o herramientas costosas.
Para obtener pasos de resolución de problemas cuando tu Acer Chromebook no se enciende, consulta esta página.
Aspectos Básicos
Antes de realizar reparaciones importantes en tu dispositivo, debes seguir los pasos básicos de resolución de problemas. Estos pasos suelen resolver problemas sin necesidad de reparaciones extensas. Por favor, asegúrate de comprobar lo siguiente.
  • Encendido y cargado. Si la pantalla integrada de tu Acer Chromebook no muestra ningún contenido:
    • Prueba a cargar tu dispositivo. Esto debería sacarlo del modo de suspensión y encenderlo.
    • Comprueba la luz indicadora de carga en el lateral. Ver una señal de vida en tu equipo confirma que se trata de un problema de pantalla.
  • Ajustes de brillo de la pantalla.
    • Ajusta el brillo de la pantalla usando las teclas físicas disponibles en la mayoría de los modelos. A veces, esta funcionalidad requiere combinar la tecla de función (Fn) con la tecla de brillo.
  • Seleccionar la pantalla interna.
    • Cambia entre la pantalla interna y la externa presionando las teclas Ctrl + Maximizar (F4 o F5). Usa esta combinación de teclas para asegurarte de que la pantalla interna esté seleccionada para la salida de contenido.
  • Desconecta todos los dispositivos USB externos conectados a tu Chromebook.
    • Desconecta cualquier dispositivo externo; así podrás eliminarlos como posibles causas del problema.
  • Realiza un ciclo de energía en tu dispositivo para resolver posibles problemas relacionados con el software.
    • Reiniciar tu dispositivo puede terminar con cualquier programa problemático que esté causando el problema.
      • Puedes realizar un ciclo de energía manteniendo presionadas simultáneamente las teclas encendido y actualizar.
Si el problema persiste, procede con los consejos más detallados a continuación.
Adaptador de carga defectuoso
Si la batería está descargada y tu dispositivo no recibe energía, no mostrará ningún contenido en la pantalla. Esto podría indicar un problema con el adaptador de carga de tu dispositivo. Verifica lo siguiente para asegurarte de que tu dispositivo reciba energía del cargador.
  • La toma de corriente a la que te conectas tiene alimentación. Los fusibles pueden fundirse y las tomas de corriente pueden dejar de proporcionar energía de repente. Comprueba que otro aparato pueda extraer suficiente energía de la toma, o mueve tu cargador a una toma que sepas que funciona.
  • Escucha el sonido de los ventiladores de tu dispositivo. Si tu Chromebook tiene un sistema de refrigeración activo, deberías poder escuchar los ventiladores encenderse al iniciar el dispositivo.
  • Comprueba si el estado LED de tu dispositivo se ilumina. El estado LED puede determinar si la unidad recibe suficiente energía para los sistemas de refrigeración pasiva. Normalmente, se encuentran en los laterales del dispositivo.
Si no puedes escuchar el sistema de refrigeración del dispositivo y el estado LED no se ilumina, intenta enchufar tu dispositivo usando un adaptador de carga que sepas que no está dañado. La luz indicadora LED debería encenderse inmediatamente después de conectar el Chromebook a la corriente. Si la pantalla solo se enciende cuando el dispositivo está conectado a la corriente, es probable que haya un problema con la batería. Para obtener más ayuda, consulta la guía adecuada específica para tu modelo de Chromebook.
ChromeOS detecta una pantalla externa
Al usar una pantalla externa con tu Chromebook, es habitual que el sistema operativo siga intentando comunicarse con la pantalla externa incluso después de haberla desconectado. Esto puede provocar problemas o errores relacionados con la visualización.
  1. Conecta tu Chromebook a un monitor o TV externo usando las salidas disponibles. Esto te permitirá probar la funcionalidad de ChromeOS en la pantalla externa.
  2. Cambia de la pantalla principal a la pantalla externa. Para volver a cambiar la visualización de una pantalla externa a la pantalla principal, presiona las teclas Ctrl + Maximizar (F4 o F5).
Si has verificado que ChromeOS funciona correctamente con la pantalla externa pero no vuelve a la pantalla principal, es probable que la pantalla principal esté defectuosa o rota.
Problema del sistema operativo
Para solucionar cualquier posible problema de software que cause que tu dispositivo tenga dificultades para detectar la pantalla interna, puedes intentar restaurar ChromeOS usando un disco de recuperación. Las instrucciones para crear un disco de recuperación de ChromeOS se proporcionan a continuación, y puedes encontrar una guía detallada aquí. Se requiere una unidad USB vacía con al menos 8 GB de almacenamiento.
  1. Instala la extensión de utilidad de recuperación de Chromebook: Abre Google Chrome e instala la extensión de utilidad de recuperación de Chromebook desde Chrome Web Store. Haz clic en la extensión y sigue las instrucciones en pantalla.
  2. Prepara el Chromebook para la recuperación: Apaga tu Acer Chromebook y asegúrate de que esté conectado a una fuente de alimentación. Presiona las teclas Esc + Actualizar (F3) simultáneamente, luego presiona el botón de Encendido. Suelta el botón de Encendido cuando el Chromebook se inicie, pero mantén presionadas las teclas Esc + Actualizar hasta que veas una pantalla que te pida insertar el disco de recuperación.
  3. Recupera ChromeOS: Inserta el disco de recuperación creado previamente en tu Chromebook y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de recuperación de ChromeOS. Esto reinstalará el sistema operativo y puede resolver problemas relacionados con el software que podrían estar causando el problema de la pantalla negra.
  4. Sigue la configuración del sistema: Después de completar la recuperación de ChromeOS, sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu Acer Chromebook tal como lo harías durante la configuración inicial. Comprueba si el problema de la pantalla negra se ha resuelto.
Si el problema persiste después de restaurar ChromeOS, procede con los pasos de resolución de problemas más detallados a continuación.
Batería defectuosa o averiada
Si tu Chromebook no se enciende ni muestra signos de vida, el problema puede estar relacionado con la batería. Sigue estos pasos para solucionar problemas relacionados con la batería.
  1. Comprueba el nivel de la batería: Conecta tu Chromebook al cargador y deja que se cargue durante al menos 15 minutos. Después, comprueba si la luz indicadora de carga confirma que el dispositivo se está cargando.
  2. Restablece la batería: En algunos Acer Chromebooks, es posible que encuentres un pequeño orificio de reinicio en la parte inferior o lateral del dispositivo. Para restablecer la batería, inserta un clip o una herramienta similar en el orificio y presiona suavemente. Después, intenta encender el Chromebook y comprueba si el problema se ha resuelto.
  3. Sustituye la batería: Si restablecer el Chromebook no ha funcionado y no ves ninguna señal de vida en tu dispositivo, es probable que no se encienda debido a un componente de batería defectuoso. Utiliza la guía adecuada para tu Chromebook específico para devolverle la vida a tu dispositivo.
Si el Chromebook sigue sin encenderse, procede a la siguiente sección.
Pantalla defectuosa o rota
Si tu Acer Chromebook funciona con una pantalla externa pero no con la pantalla integrada, sugiere que la pantalla está dañada. Para comprobar si la pantalla podría estar defectuosa, sigue estos pasos.
  1. Apaga tu Chromebook. Asegúrate de quitar cualquier periférico o fuente de alimentación.
  2. Inspecciona cuidadosamente la pantalla integrada en busca de daños físicos. Esto incluye grietas, ya sean grandes o pequeñas, o cualquier daño por líquido. Comprobar desde diferentes ángulos puede ayudar a detectar grietas finas, ya que atrapan la luz.
Si la pantalla está dañada, la mejor solución es sustituirla. Utiliza la guía adecuada para tu Chromebook específico. Si no puedes encontrar ningún daño en tu pantalla, es probable que el cable de pantalla pueda estar teniendo complicaciones. Sigue leyendo.
Cable de pantalla defectuoso
En la mayoría de los Acer Chromebooks, la pantalla integrada se encuentra debajo del bisel. Un cable envía señales al panel de visualización desde la placa madre. Si este cable está desconectado o dañado, es posible que la pantalla no funcione.
  • Asegúrate de que la pantalla integrada esté bien conectada a la placa madre a través del cable de pantalla. Esto implicará algo de desmontaje: consulta una guía relevante de Chromebook para ver cómo entrar en tu Chromebook. Asegúrate de que el cable de pantalla esté bien enchufado al panel de visualización y a la placa madre. Si el cable parece suelto, vuelve a conectarlo con cuidado. Después de volver a conectarlo, prueba la pantalla para ver si el contenido aparece correctamente en el panel de visualización.
  • Realiza una inspección visual del cable de pantalla. Si no hay daños visibles, examina minuciosamente las conexiones del cable de pantalla. Comprueba tanto el extremo de la pantalla como el punto donde el cable de pantalla se conecta a la placa madre. Busca cualquier signo de daño, como quemaduras o indicios de daños por líquidos. Si encuentras algún daño, intenta conseguir un cable de pantalla nuevo y sustitúyelo.
Si no encuentras ningún problema durante la inspección de la pantalla y el cable de pantalla, procede a la sección final para una mayor resolución de problemas.
Daño en la placa madre
Supongamos que tu Acer Chromebook muestra una pantalla negra incluso después de seguir los pasos de resolución de problemas mencionados anteriormente. En ese caso, existe una alta probabilidad de que haya un problema con la placa madre o los componentes circundantes.
  1. Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Modelos específicos de Acer Chromebook, como la Serie C712, han tenido problemas con fallos del ventilador causados por la desconexión del cable plano de la placa hija de la placa madre. Si has reinstalado recientemente tu disipador de calor, comprueba dos veces que esté correctamente fijado a tu CPU y que la CPU tenga aplicada la cantidad adecuada de pasta térmica. Una refrigeración adecuada es esencial para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un rendimiento óptimo.
  2. Elimina cualquier acumulación de polvo o residuos de los componentes internos de tu dispositivo. Es crucial mantener un flujo de aire adecuado dentro de tu dispositivo. El polvo o los residuos pueden dificultar el proceso de refrigeración, causando potencialmente problemas con el sistema operativo. Limpiar regularmente el interior de tu dispositivo ayuda a evitar la generación excesiva de calor y garantiza un rendimiento óptimo.
  3. Restablece los ajustes del BIOS de tu dispositivo. Para restablecer los ajustes del BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y luego reinstalar la batería CMOS. Al hacerlo, se borrarán los ajustes o configuraciones guardados que puedan haberse corrompido, y el sistema se iniciará con los ajustes predeterminados. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones incorrectas que podrían estar causando el problema que estás experimentando.
  4. Verifica que el módulo de RAM esté instalado correctamente y funcionando bien. Si el módulo de RAM no está bien colocado, puede provocar problemas de visualización. Intenta volver a insertar el módulo de RAM, asegurándote de que esté bien sujeto. Alternativamente, puedes considerar reemplazar el módulo de RAM con el mismo tipo para eliminar cualquier problema potencial relacionado con la RAM.
  5. Realiza una inspección visual minuciosa de las placas de circuito en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o partes que parecen estar físicamente dañadas, es probable que la placa necesite ser sustituida, especialmente si es la placa que lleva el conector del cable de pantalla. En nuestra tienda, puedes encontrar componentes tanto de placa madre como de placa hija para determinados modelos de Chromebook.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación técnica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en portátiles, desde MacBooks hasta Acer Chromebooks, mientras me adentraba en las reparaciones de hardware de consolas de juegos para Xbox, PlayStation y mandos de Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un parque temático importante, donde desarrollé un buen ojo para diagnosticar problemas de hardware. Ahora, aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando desde reparaciones de ordenadores para estudiantes y profesores hasta resolución de problemas de red. Poseo certificaciones en Administración de Redes, Ciberseguridad y más, respaldadas por una Licenciatura en Ciencias de la Computación.
Páginas relacionadas
Preguntas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 6,143
