Saltar al contenido principal
Si tu Chromebook tiene problemas para reproducir audio, sigue estos pasos de Resolución de Problemas para identificar y solucionar el inconveniente.
Aspectos básicos
Antes de realizar pasos de reparación complejos, prueba algunas acciones básicas de Resolución de Problemas antes de profundizar en el proceso de reparación.
  • Comprueba si tienes conexiones de audio externas: Si intentas usar los altavoces internos de tu dispositivo, asegúrate de que no haya conexiones de audio adicionales conectadas. Esto incluye auriculares, altavoces o auriculares USB.
  • Asegúrate de que tu dispositivo de audio esté encendido y tenga alimentación. Algunos altavoces pueden requerir más energía de la que puede proporcionar el conector para auriculares integrado. Esto significa que se necesita una fuente de alimentación para que el altavoz funcione normalmente. Si usas un altavoz que debe conectarse a la corriente, asegúrate de que esté encendido o conectado a la red eléctrica. Alternativamente, si usas un altavoz Bluetooth con batería, asegúrate de que esté cargado.
  • Comprueba la configuración de volumen y silencio de tu dispositivo: Asegúrate de que el programa o sitio web que usas no esté silenciado o tenga el volumen bajo. También debes verificar que el volumen de tu Chromebook esté subido y no silenciado. Busca el icono de volumen en la barra de tareas, ajusta el nivel y asegúrate de que la opción de silencio no esté activada.
Conexión de audio externa
Si sueles conectar tu Chromebook a un altavoz externo, podría haber un problema con la forma en que se conecta o un fallo en el propio altavoz. Puedes seguir estos consejos para probar la conexión. Sin embargo, si el problema está en los altavoces integrados, ve a esa sección.
  • Comprueba la salida de sonido de tu dispositivo. Puedes verificar si usas la salida de audio correcta haciendo clic en la barra de tareas donde se muestra la hora y pulsando la flecha hacia la izquierda junto al cursor de audio para desplegar el menú de Configuración de audio. Una vez allí, verás una sección de salidas de audio utilizables. Asegúrate de que la salida correcta esté seleccionada.
  • Repara tus altavoces o auriculares Bluetooth. Si usas auriculares o altavoces Bluetooth, puedes intentar repararlos. Comprueba la configuración de Bluetooth haciendo clic en la barra de tareas y alternando el icono de Bluetooth. Haz clic en la palabra 'Bluetooth' debajo del icono para obtener una lista de dispositivos listos para emparejarse y selecciona el tuyo.
Problemas con aplicaciones o sitios web
Algunos sitios web y programas tienen controles de audio dedicados que permiten al usuario cambiar la salida de audio desde la propia aplicación.
  • Asegúrate de que el volumen del programa esté subido. Busca ajustes que permitan ajustar el audio de la aplicación.
  • Comprueba si la pestaña ha sido silenciada. Chrome permite silenciar el sonido de una página web en una pestaña. Si la pestaña está silenciada, no se reproducirá sonido desde ella. Puedes reactivar el sonido haciendo clic en el icono del altavoz que aparece en la pestaña.
  • Borra los datos en caché de tu navegador. Abre el navegador Chrome, haz clic en el icono del menú de tres puntos en la esquina superior derecha y ve a Configuración > Privacidad y seguridad > Borrar datos de navegación.
Problema del sistema operativo
ChromeOS podría estar experimentando errores en el sistema operativo que causan problemas de audio.
  • Asegúrate de que el sistema operativo de tu Chromebook esté al día. Ve a Configuración > Acerca de Chrome OS > Buscar actualizaciones. Instala cualquier actualización disponible.
  • Recupera tu sistema operativo. Si actualizar el dispositivo no restaura el sonido, puedes intentar usar una unidad USB de recuperación. Puedes crearla siguiendo las instrucciones aquí. Esto realizará un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo y borrará todos los datos del almacenamiento interno, así que asegúrate de mover la información a un dispositivo de almacenamiento USB externo o a Google Drive.
Problemas con componentes internos
Si sigues con problemas de audio, podría haber un fallo en los altavoces internos o en su conexión. El acceso a los altavoces varía según tu modelo específico de Acer Chromebook, pero generalmente, busca lo siguiente:
  • Elimina cualquier residuo o daño por líquido que restrinja el movimiento de los altavoces. Los altavoces de los portátiles producen sonido haciendo que un diafragma delgado vibre y perturbe el aire circundante para formar el sonido. Si el movimiento de este diafragma está restringido, no producirá sonido.
  • Asegúrate de que el altavoz interno esté correctamente conectado a la placa madre. Sigue la conexión del altavoz hasta su punto de unión con la placa madre. Si esta conexión no está bien asentada, no se reproducirá sonido.
  • Busca cualquier daño visible que impida el funcionamiento del altavoz. Si el altavoz se ha dañado, probablemente necesites sustituirlo por uno nuevo.
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas daños visibles, como quemaduras o partes físicamente deterioradas, es probable que la placa madre deba ser sustituida por una nueva.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación técnica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en portátiles, desde MacBooks hasta Acer Chromebooks, además de incursionar en reparaciones de consolas de juegos como mandos de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un parque temático importante, donde desarrollé un ojo crítico para diagnosticar problemas de hardware. Ahora aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando desde reparaciones informáticas para estudiantes y profesores hasta la Resolución de Problemas de redes. Poseo certificaciones en administración de redes, ciberseguridad y más, respaldadas por una licenciatura en Ciencias de la Computación.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 10,580
