Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
A menudo es fácil olvidar los aspectos básicos de la resolución de problemas en momentos de frustración. Antes de intentar cualquier reparación importante en tu dispositivo, comprueba lo siguiente:
  • Reinicia tu Chromebook. Reiniciar el dispositivo a veces puede solucionar fallos temporales o borrar archivos temporales que podrían causar problemas. Puedes reiniciar tu Chromebook haciendo clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla y eligiendo la opción Reiniciar, o bien presionando las teclas Ctrl, Shift y Actualizar simultáneamente.
  • Ajusta la posición de la pantalla de tu Chromebook. Al ajustar suavemente la posición de la pantalla de tu Chromebook, podemos ver si el problema se debe a una conexión suelta o una desalineación. Si las líneas cambian o desaparecen, es probable que se trate de un problema causado por la conexión.
Si las líneas en la pantalla persisten después de seguir los pasos anteriores, conecta una pantalla externa al dispositivo. Si las líneas son visibles en la pantalla externa, esto podría indicar un problema con el sistema operativo o con la configuración de tu dispositivo.
Si las líneas no son visibles, es posible que la pantalla de tu Chromebook esté dañada.
Problema causado por el sistema operativo
ChromeOS podría estar experimentando fallos, lo que causa problemas en la forma en que se muestra el contenido en tu pantalla. Debes comprobar si hay una actualización disponible para tu Chromebook. Puedes comprobar qué versión de Chrome OS tiene tu dispositivo siguiendo estos pasos:
  1. Haz clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla.
  2. Selecciona el icono del engranaje para abrir el menú de Configuración.
  3. Desplázate hacia abajo y haz clic en Acerca de Chrome OS.
  4. Haz clic en Buscar actualizaciones y deja que el sistema se actualice si hay alguna disponible.
  5. Reinicia tu Chromebook y comprueba si las líneas en la pantalla persisten.
Problema causado por la configuración de la pantalla
Si la configuración de la pantalla se ha ajustado recientemente, esto podría causar que aparezcan líneas en ella. Ajusta cada una de las siguientes opciones y observa si las líneas de tu pantalla cambian:
  • Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla para ver si afecta a la apariencia de las líneas. A veces, unos ajustes de brillo extremos pueden revelar u ocultar ciertos artefactos visuales.
  • Resolución de pantalla: Experimenta con diferentes resoluciones de pantalla para ver si las líneas se ven afectadas. Las resoluciones más bajas pueden dar lugar a una pantalla menos detallada, pero pueden ayudar a aislar posibles problemas.
  • Configuración de color: Algunos problemas de pantalla podrían estar relacionados con la calibración o la configuración de color. Puedes intentar ajustar la temperatura del color, el contraste y la saturación para ver si hay alguna diferencia.
  • Orientación de la pantalla: En la configuración de algunos Chromebooks, puedes cambiar la orientación de la pantalla (horizontal, vertical). Esto podría ayudarte a identificar si las líneas son específicas de una orientación determinada.
  • Luz nocturna o filtro de luz azul: Si tu Chromebook tiene una función de luz nocturna o filtro de luz azul, intenta activarla o desactivarla para ver si afecta a la apariencia de las líneas.
También puedes realizar un Powerwash o utilizar una unidad USB de recuperación de ChromeOS para restablecer tu dispositivo a los valores de fábrica.
Daño físico en la pantalla
Si ninguno de los trucos anteriores logra resolver el problema con tu Chromebook, es muy probable que la pantalla u otro componente esté físicamente dañado. Sigue estos sencillos pasos para resolver el problema:
  • Inspecciona la pantalla en busca de daños físicos. Esto incluye cualquier fractura, grande o pequeña, en la pantalla. Si la pantalla está dañada, la mejor solución es sustituirla. Utiliza la guía adecuada para tu Chromebook específico.
  • Realiza una inspección visual del cable de pantalla. Si no hay daños visibles en la pantalla, o si la sustitución del panel de visualización no ha resuelto el problema, realiza un examen exhaustivo del cable de pantalla y sus conexiones. Comprueba tanto el extremo de la pantalla como el punto donde el cable de pantalla se conecta a la placa madre. Busca cualquier señal de daño, como quemaduras o indicios de daños por líquido.
Si tu Chromebook sigue mostrando líneas en la pantalla, continúa con la última sección.
Daño en la placa madre
Si la pantalla de tu dispositivo sigue mostrando líneas, lo más probable es que haya un problema en su placa madre.
  1. Restablece la configuración del BIOS de tu dispositivo. Para restablecer la configuración del BIOS de tu placa madre, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la pila CMOS. Al hacerlo, se borrarán todos los ajustes o configuraciones almacenados que puedan haberse corrompido, y el sistema se iniciará con los ajustes predeterminados. Esto ayuda a eliminar posibles conflictos o configuraciones incorrectas que podrían estar causando el problema que experimentas.
  2. Verifica que los módulos RAM estén instalados correctamente y funcionen adecuadamente. Si el módulo RAM no está bien colocado, puede provocar problemas de visualización. Intenta volver a insertar el módulo RAM, asegurándote de que esté bien sujeto en su lugar. Alternativamente, puedes considerar sustituir el módulo RAM por uno del mismo tipo para descartar cualquier posible problema relacionado con la memoria RAM.
  3. Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre en busca de señales de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o componentes que parezcan estar físicamente dañados, es probable que la placa madre deba ser sustituida. Utiliza la guía adecuada para tu Chromebook específico.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación tecnológica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente con portátiles, desde MacBooks hasta Chromebooks de Acer, además de adentrarme en reparaciones de hardware de consolas de juegos para mandos de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un gran parque temático, donde desarrollé un ojo crítico para diagnosticar problemas de hardware. Ahora aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando desde reparaciones informáticas para estudiantes y profesores hasta la resolución de problemas de red. Poseo certificaciones en administración de redes, ciberseguridad y más, respaldadas por una licenciatura en informática.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,728 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 5,032
