Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
Antes de intentar cualquier reparación importante en tu dispositivo, verifica lo siguiente:
  • Asegúrate de que el cable de carga de tu Chromebook esté conectado correctamente al puerto de carga. Para permitir una carga adecuada, debe haber un circuito completo entre el cargador, el Chromebook y la fuente de alimentación.
  • Intenta un restablecimiento completo (hard reset) de tu Chromebook. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos para descargar cualquier energía acumulada y posiblemente resolver fallos de software. Luego, intenta encender tu Chromebook de nuevo.
  • Asegúrate de que tu puerto de carga esté limpio. El polvo o los residuos a veces pueden acumularse en el puerto de carga, impidiendo una conexión adecuada. Usa un cepillo suave o aire comprimido para limpiar el puerto de carga con cuidado.
Problema relacionado con la batería
Si tu Chromebook no se enciende o no muestra señales de vida, el problema podría estar relacionado con la batería. Sigue estos pasos para solucionar problemas relacionados con la batería.
  1. Comprueba el nivel de batería: Conecta tu Chromebook al cargador y espera al menos 15 minutos. Luego, observa si la luz indicadora de carga muestra que el dispositivo se está cargando. Si no es así, es posible que la batería esté completamente agotada o defectuosa.
  2. Prueba con otro cargador: Usa un cargador diferente que sepas que funciona con tu modelo de Chromebook. Si el dispositivo comienza a cargar con el nuevo cargador, es posible que el original esté defectuoso.
  3. Retira los periféricos externos: Desconecta los dispositivos externos como unidades USB, auriculares o monitores. A veces, un periférico defectuoso puede impedir que el Chromebook se encienda.
  4. Restablece la batería: Algunos Acer Chromebooks tienen un pequeño botón de reinicio en un orificio en la parte inferior o lateral del dispositivo. Inserta un clip o una herramienta similar en el orificio y presiona suavemente para restablecer la batería. Después, intenta encender el Chromebook.
Si el Chromebook sigue sin encenderse, pasa a la siguiente sección.
Pantalla defectuosa
A veces, el problema no es el Chromebook, sino un fallo en la pantalla. Comprueba con un monitor externo para ver si el Chromebook funciona pero no muestra ninguna imagen.
Si tu Chromebook está encendido, pero la pantalla permanece oscura, consulta nuestra página Pantalla negra en Acer Chromebook en su lugar.
Problema relacionado con el sistema operativo
Tu Chromebook podría haber encontrado un problema durante una actualización del sistema operativo ChromeOS, lo que provoca que parezca apagado o muestre una pantalla negra. Esto se debe a la falta de instrucciones adecuadas del software para arrancar. Para resolver esto, puedes restaurar ChromeOS siguiendo esta guía o las instrucciones a continuación.
Nota: Realizar una recuperación de ChromeOS borrará todos los datos almacenados directamente en el Chromebook.
  1. Ve al sitio web de la Utilidad de recuperación de Chromebook usando otro dispositivo.
  2. Instala la Utilidad de recuperación de Chromebook.
  3. Prepara una unidad USB de recuperación: Conecta una unidad flash USB (de 8 GB como mínimo) al equipo e inicia la Utilidad de recuperación de Chromebook. Selecciona tu modelo de Chromebook de la lista y haz clic en Continuar. La utilidad descargará la imagen de recuperación necesaria en la unidad flash.
  4. Para recuperar ChromeOS en tu Chromebook, inserta la unidad USB en el Chromebook afectado. Apágalo, mantén presionadas las teclas Esc y Actualizar (F3), y presiona el botón de encendido para iniciar la recuperación.
  5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de recuperación. Tu Chromebook se restaurará a su configuración original de fábrica con una instalación nueva de ChromeOS.
Si el problema persiste incluso después de restaurar ChromeOS, podría indicar un problema de hardware. En tales casos, continúa a la siguiente sección.
Daños en la placa madre
Si tu Acer Chromebook muestra una pantalla negra incluso después de seguir los pasos de resolución de problemas mencionados anteriormente, existe una alta probabilidad de que haya un problema con la placa madre o los componentes circundantes.
  1. Elimina el polvo o los residuos acumulados del interior del dispositivo para permitir un flujo de aire adecuado.
  2. Asegúrate de que la CPU de tu dispositivo esté adecuadamente refrigerada. Algunos modelos específicos de Acer Chromebook, como la serie C712, han tenido fallos en el ventilador causados por cables planos desconectados. Si has reinstalado recientemente el disipador de calor, vuelve a comprobar que los cables estén conectados de forma segura y que la pasta térmica se haya aplicado correctamente.
  3. Restablece la configuración del BIOS de tu dispositivo desinstalando y volviendo a instalar la pila CMOS. Esto eliminará cualquier posible conflicto o configuración incorrecta.
  4. Verifica que el módulo de RAM esté instalado correctamente y funcione bien. Si no está bien asentado, intenta volver a insertarlo o reemplazarlo.
  5. Realiza una inspección visual exhaustiva de la placa madre en busca de signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen físicamente dañadas, es probable que la placa madre deba ser reemplazada.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación tecnológica y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en portátiles, desde MacBooks hasta Acer Chromebooks, mientras me adentraba en reparaciones de hardware de consolas de juegos para Xbox, PlayStation y controladores de Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un importante parque temático, donde desarrollé un ojo crítico para diagnosticar problemas de hardware. Ahora, aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando desde reparaciones informáticas para estudiantes y profesores hasta la resolución de problemas de red. Poseo certificaciones en administración de redes, ciberseguridad y más, respaldado por una licenciatura en informática.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 373
Todo El Tiempo: 11,282
