Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Google pixel
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Google pixel, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el dispositivo
    • Prepara un iOpener para calentar las esquinas de la pantalla y ablandar el adhesivo de debajo. También puedes usar una pistola de aire caliente o un secador
    • Las superficies cercanas al altavoz y al micrófono (partes superior e inferior respectivamente) tienen secciones con más adhesivo. Estas areas requieren mayor calor. La pantalla debería calentarse hasta que este demasiado caliente para tocarla, durante 2 minutos
  2. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla cortando el adhesivo entre la pantalla y el chassis del Pixel
    • Como referencia, la parte posterior del panel de visualización se muestra a la izquierda. Observe el estrecho espacio libre entre el lado de la unidad de pantalla y el panel OLED. (Los biseles indican este espacio en el frente).
    • Insertar una herramienta mas de 1.5 mm en los lados del dispositivo o 9 mm en la parte superior o inferior pude dañar permanentemente la pantalla
  3. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una manija de succiónpara levantar la pantalla y crear un pequeño espacio entre la pantalla y el chasis del teléfono.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con cinta de embalaje para ayudar a que la ventosa se adhiera y evitar que los fragmentos de vidrio se suelten.
    • Es posible que debas aplicar más calor si esto no aparece. No te impacientes, esto llevará tiempo. Una vez que puedas insertar suavemente una herramienta en el espacio, continúa con el siguiente paso.
  4. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un púa de apertura o una tarjeta de juego en el espacio entre el chasis y el ensamblaje de la pantalla.
    • Comienza a deslizar la púa de apertura alrededor del borde de la pantalla, cortando el adhesivo que lo asegura.
    • La pantalla es frágil. Si planeas reutilizarla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo.
    • El panel de visualización es extremadamente frágil. Si planeas reutilizar su pantalla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo. Si insertas más la herramienta, puedes dañar el panel OLED debajo del vidrio.
  5. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continúa cuidadosamente separando el adhesivo del dispositivo.
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Ten especial cuidado con los biseles laterales, que tienen solo 1.5 mm de profundidad.
  6. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • Con el corte adhesivo, levanta lentamente la pantalla desde la parte superior (el lado con el recorte de la rejilla del altavoz), gírala cuidadosamente verticalmente hacia la parte inferior del dispositivo y colócala sobre su cara, como se muestra.
    • No olvides que hay adhesivo pegajoso en todas partes, así que considera colocar una púa de apertura entre la pantalla y la pantalla para evitar esparcir la suciedad.
    • No intentes quitar completamente la pantalla todavía, ya que todavía está conectada por un cable plano frágil. Ten cuidado de no tensar el cable mientras colocas la pantalla.
  7. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 7, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos negros T5 de 3.5 mm que sujetan el soporte del conector del cable de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  8. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar el soporte que sostiene el conector de la pantalla en su lugar.
    • Esto es solo una pieza de metal y debería salir muy fácilmente. (El cable se retira en el siguiente paso).
  9. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla, liberando la pantalla.
    • Al volver a armar, encaja suavemente un lado y luego el otro.
    • No fuerces este tipo de conector en su lugar, ya que puede dañarse. (Necesitarás sentir un ligero chasquido, pero la fuerza más allá de esto dañará permanentemente su conector).
  10. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla
    • Algunas pantallas de repuesto no vienen con una rejilla de altavoz del auricular. Si tu pantalla de reemplazo no tiene una, asegúrate de transferir la rejilla de su pantalla anterior a la nueva.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo de la pantalla.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
  11. Reemplazo de batería de Google pixel, Marco medio: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para remover los nueve tornillos de 3.5 que aseguran el marco medio.
  12. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 12, imagen 1 de 1
    • El marco medio está retenido herméticamente en su lugar por cinco clips. Para liberar esos clips, aplica presión internamente con una herramienta de apertura como se muestra en los pasos de abajo.
  13. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 13, imagen 1 de 1
    • Introduce una púa de apertura dentro de la muesca que está localizada en el borde inferior derecho del teléfono.
  14. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba en ambos lados del dispositivo en el espacio pequeño entre el marco medio y la carcasa posterior para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
    • Fíjate que los clips no se liberan deslizando a través de ellos, sino más bien lo hace la presión interna que crea la púa de apertura cuando entra en el espacio alrededor de ellos.
    • Si los cierres fallan en salir, intenta presionar el borde que en que estás trabajando internamente con tu mano, o usando una herramienta más gruesa como un spudger.
    • ¡No intentes remover el marco medio aún! Hay un frágil cable de cinta debajo que conecta el auricular a la placa base.
  15. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector del cable del auricular hacia arriba, desconectándolo de la placa base.
    • Remueve el marco medio del dispositivo.
    • Durante el rearmado, vuelve a enganchar el cable del auricular e inserta el lado superior del marco medio antes de poner los clips en su lugar.
  16. Reemplazo de batería de Google pixel, Batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Use un spudger para desconectar el cable plano de la batería de la placa base.
  17. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 17, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, despega la tira plateada que corre a lo largo de la batería para dejar al descubierto el conector que se encuentra debajo.
  18. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano del puerto de carga de la placa madre.
  19. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Google pixel: paso 19, imagen 2 de 2
    • Acuna un spudger debajo de la batería para quitarlo del dispositivo.
    • Haz todo lo posible para no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de cubierta blanda pueden derramar sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
  20. Reemplazo de batería de Google pixel: paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita la bateria.
    • Para instalar la nueva batería:
    • Retira el adhesivo restante del teléfono y limpie las áreas que tengan pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
    • Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Aplica el nuevo adhesivo al teléfono, no directamente a la batería.
    • Presiona la nueva batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de completar esta guía, calibrar la batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,180 Reputación
94 Guías creadas
73 comentarios
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - Contestar
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov -
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell -
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler -
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Shipman -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 365
Ultimos 30 días: 1,660
Todo El Tiempo: 305,696
