Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick or a playing card into the gap between the chassis and the display assembly.
  • Begin to slide the opening pick around the edge of the display, cutting through the adhesive that secures it.
  • Do not try to lift or pry the screen off with the pick. Simply slide it around to detach the adhesive.
  • The display panel is extremely fragile. If you plan to re-use your display, take care to insert your tool only as far as necessary to separate the adhesive. Inserting the tool any further can damage the OLED panel under the glass.
Inserta un púa de apertura o una tarjeta de juego en el espacio entre el chasis y el ensamblaje de la pantalla.
Comienza a deslizar la púa de apertura alrededor del borde de la pantalla, cortando el adhesivo que lo asegura.
La pantalla es frágil. Si planeas reutilizarla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo.
El panel de visualización es extremadamente frágil. Si planeas reutilizar su pantalla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo. Si insertas más la herramienta, puedes dañar el panel OLED debajo del vidrio.
