Saltar al contenido principal
Reemplazo de Marco medio de Google Pixel
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Google Pixel Midframe Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel Midframe Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel Midframe Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the opening pick up both sides of the device in the small space between the midframe and the rear case to release the clips holding it in place.
  • Note that the clips are not released by sliding through them, but rather the inward pressure the opening pick creates as it enters the gap around them.
  • If the clasps fail to come undone, try pushing the edge you're working on inward with your hand, or using a thicker tool like a spudger.
  • Do not attempt to remove the midframe yet! There is still a fragile ribbon cable underneath connecting the earpiece speaker to the motherboard.
Desliza la púa de apertura hacia arriba en ambos lados del dispositivo en el espacio pequeño entre el marco medio y la carcasa posterior para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Fíjate que los clips no se liberan deslizando a través de ellos, sino más bien lo hace la presión interna que crea la púa de apertura cuando entra en el espacio alrededor de ellos.
Si los cierres fallan en salir, intenta presionar el borde que en que estás trabajando internamente con tu mano, o usando una herramienta más gruesa como un spudger.
¡No intentes remover el marco medio aún! Hay un frágil cable de cinta debajo que conecta el auricular a la placa base.
