Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • In the following steps, you will separate the display panel by slicing though the adhesive bonding the display to the Pixel's chassis.
  • For reference, the back of the display panel is shown at left. Note the narrow clearance between the side of the display unit and the OLED panel. (The bezels indicate this spacing on the front.)
  • Inserting an opening tool deeper than 1.5 mm into the sides of the device, or 9 mm into the top and bottom can permanently damage the display.
En los siguientes pasos, separarás la pantalla cortando el adhesivo entre la pantalla y el chassis del Pixel
Como referencia, la parte posterior del panel de visualización se muestra a la izquierda. Observe el estrecho espacio libre entre el lado de la unidad de pantalla y el panel OLED. (Los biseles indican este espacio en el frente).
Insertar una herramienta mas de 1.5 mm en los lados del dispositivo o 9 mm en la parte superior o inferior pude dañar permanentemente la pantalla
