Saltar al contenido principal
Identificación de la cremallera
Spencer Pennington
Spencer Pennington y otro contribuidor
Última actualización: March 28, 2025
5 minuto
Muy fácil
Patagonia
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía desglosa las diferentes calidades de cremalleras y cómo identificar un tipo de cremallera. Este es un primer paso muy importante en la reparación de una cremallera dañada porque los diferentes tipos de cremalleras experimentan diferentes problemas y tienen diferentes soluciones de reparación.
Esta guía también mostrará cómo identificar un deslizador de cremallera para que se pueda elegir un deslizador de reemplazo adecuado para una reparación de deslizador.
Las 3 etapas de la reparación de cremalleras Patagonia
# Identificar el tipo de cremallera
    • Existen cuatro categorías principales para la identificación de cremalleras:
    • Tipo de diente: cómo es y de qué está hecho.
    • Tamaño - El tamaño de los dientes (que también determina el tamaño del deslizador)
    • Separating - Whether the zipper disconnects at the bottom
    • Bloqueo - Si el deslizador tiene un mecanismo de bloqueo que impide que se deslice por la cinta.
    • Los pasos 3 a 7 profundizan en estas categorías y los pasos 8 a 10 describen algunas cualidades adicionales (metálico, reversible, invisible, dual, resistente al agua e impermeable).
  1. Identificación de la cremallera, Partes y términos de la cremallera: paso 2, imagen 1 de 2 Identificación de la cremallera, Partes y términos de la cremallera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Deslizador
    • Tirador
    • Topes superiores
    • Caja y clavija
    • Dientes
    • Cinta
  2. Identificación de la cremallera, Tipo de diente: paso 3, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Tipo de diente: paso 3, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Tipo de diente: paso 3, imagen 3 de 3
    • Hay dos tipos principales de dientes: de espiral y de plástico (también llamados Vislon®).
    • Las cremalleras en espiral tienen dientes que son parte de una bobina continua de nailon que se encuentra en el borde de la cinta de la cremallera.
    • Las cremalleras de dientes de plástico (Vislon®) tienen dientes individuales hechos de plástico que se sujetan al borde de la cinta de la cremallera.
    • El cursor suele estar marcado en la parte trasera con una C para espiral y una V para diente de plástico (Vislon®).
  3. Identificación de la cremallera, Espiral hacia dentro y espiral hacia fuera: paso 4, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Espiral hacia dentro y espiral hacia fuera: paso 4, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Espiral hacia dentro y espiral hacia fuera: paso 4, imagen 3 de 3
    • En una cremallera de espiral, la espiral puede estar en el interior o en el exterior de la cinta de la cremallera. Esto clasifica aún más este tipo de cremallera en espiral hacia dentro y espiral hacia fuera.
    • Las cremalleras de espiral hacia dentro tienen el espiral dentro de la cinta de la cremallera, por lo que no se ve desde el exterior cuando se lleva puesta (a veces se llama «espiral inversa»).
    • Las cremalleras con espiral hacia fuera tienen el espiral en el exterior de la cinta de la cremallera, por lo que es visible desde el exterior cuando se lleva puesta.
    • Los deslizadores de cremallera con espiral interior y exterior tienen una orientación de ranura diferente para adaptarse al lado de la cinta en el que se encuentra la espiral.
  4. Identificación de la cremallera, Tamaño: paso 5, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Tamaño: paso 5, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Tamaño: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los tamaños más comunes de cremalleras de chaqueta son 3, 4, 45 y 5. Estos números se basan en el ancho aproximado de los dientes de la cremallera cerrada en milímetros, por lo que los números crecientes corresponden a un tamaño creciente.
    • El tamaño es el primer número en la parte posterior del deslizador (imagen de referencia n.º 2). A veces, el tamaño también está en la caja de la cremallera (imagen de referencia n.º 3).
    • Si no hay ningún número identificativo (o falta el deslizador), mide el ancho de los dientes de la cremallera cerrada en milímetros.
    • Tamaño 3 ~ 3 mm, Tamaño 4 ~ 4 mm, Tamaño 45 ~ 4,5 mm, Tamaño 5 ~ 5 mm
  5. Identificación de la cremallera, Separables y no separables: paso 6, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Separables y no separables: paso 6, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Separables y no separables: paso 6, imagen 3 de 3
    • Las cremalleras separables se desconectan por la parte inferior y se abren introduciendo la clavija en la caja y tirando del cursor hacia arriba.
    • Las cremalleras centrales delanteras de las chaquetas son separables.
    • Las cremalleras no separables están unidas por la parte inferior y se abren tirando del cursor.
    • Las cremalleras no separables pueden cerrarse en la parte superior (como la cremallera de un bolsillo o una mochila) o abrirse en la parte superior (como la bragueta de un pantalón o la cremallera de un jersey).
  6. Identificación de la cremallera, Bloqueo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Mientras que el tipo, tamaño y separación de dientes se aplican a toda la cremallera, el atributo de bloqueo se aplica solo al deslizador. Un deslizador de bloqueo tiene un mecanismo que evita que se deslice por la cinta cerrada.
    • Los deslizadores de bloqueo tienen una clavija que se clava en la cinta de la cremallera y que se desengancha tirando de la pestaña. Este mecanismo es visible dentro de la corona del deslizador.
    • Los deslizadores sin bloqueo no tienen este mecanismo.
    • En la práctica, una cremallera con bloqueo no se moverá cuando haya tensión en la cremallera y a menudo se encuentran en las líneas centrales frontales de las cremalleras.
    • Como regla general, las cremalleras sin bloqueo están en cremalleras revestidas/impermeables y cremalleras de bolsillo.
  7. Identificación de la cremallera, Categorías adicionales: paso 8, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Categorías adicionales: paso 8, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Categorías adicionales: paso 8, imagen 3 de 3
    • Existen algunas categorías adicionales de cremalleras en los artículos Patagonia:
    • Las cremalleras metálicas tienen dientes metálicos y requieren deslizadores asociados.
    • Las cremalleras reversibles se pueden utilizar del revés y tienen un deslizador con tirador a ambos lados o un tirador que se puede mover de un lado a otro.
    • Las cremalleras invisibles están diseñadas para que los dientes y la cinta queden ocultos y sólo se vea la lengüeta desde el exterior. Estas cremalleras son difíciles de reparar.
    • En algunos artículos hay deslizadores de plástico en lugar de los metálicos estándar.
  8. Identificación de la cremallera, Cremalleras dobles: paso 9, imagen 1 de 3 Identificación de la cremallera, Cremalleras dobles: paso 9, imagen 2 de 3 Identificación de la cremallera, Cremalleras dobles: paso 9, imagen 3 de 3
    • Las cremalleras dobles (también denominadas cremalleras bidireccionales) tienen dos deslizadores:
    • Uno que se abre desde arriba
    • Otro que está orientado al revés y se abre desde abajo
    • Es importante destacar que estas cremalleras no tienen caja (imagen de referencia n.º 3).
    • Si se produce un problema con una cremallera doble, comprueba primero que ambos deslizadores estén presentes en la parte inferior de la cremallera. El deslizador superior puede subir por la cinta de la cremallera y esta no se cerrará con solo el deslizador inferior.
  9. Identificación de la cremallera, Recubiertas y sumergibles: paso 10, imagen 1 de 2 Identificación de la cremallera, Recubiertas y sumergibles: paso 10, imagen 2 de 2
    • Las cremalleras con revestimiento están recubiertas con TPU para que la cinta sea resistente al agua.
    • Las cremalleras sumergibles son totalmente impermeables y están diseñadas para conservar la estanqueidad cuando se sumergen en el agua. La mayoría de las veces, esta función técnica no se puede mantener en la reparación.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Pennington
Miembro Desde 09/09/23
17,094 Reputación
113 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 124
Ultimos 30 días: 470
Todo El Tiempo: 508
