Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico
Vistas: 823 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
144
Últimos 7 días:
956
Últimos 30 días:
3,503
Todo El Tiempo:
822,759
Comentarios: 26
3 comentarios sobre los pasos, 23 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 64
64 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 23
23 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Un cursor de cierre es responsable de unir los dos lados del cierre y garantizar que los dientes se aseguren correctamente. Cuando un cursor está dañado o falta, el cierre no se mantendrá cerrado y será necesario sustituirlo.
Esta guía te mostrará cómo sustituir el cursor en un cierre con dientes de plástico (Vislon®).
¡IMPORTANTE! Antes de continuar:
  1. Asegúrate de que el cierre se separe en la parte superior e inferior (por ejemplo, un cierre central delantero de chaqueta) y que la parte superior e inferior no estén cosidas juntas (por ejemplo, un cierre de bolsillo)
  2. Identifica el tipo de cierre para obtener la pieza de repuesto correcta
  3. Asegúrate de que el problema se pueda solucionar con una sustitución del cursor y no requiera una sustitución completa de la línea del cierre
Lee toda la guía antes de comenzar la reparación y reúne las herramientas y los materiales necesarios. Si bien los materiales específicos de Patagonia son ideales, no son obligatorios. Las piezas de repuesto de Patagonia se pueden obtener llamando o enviando un mensaje de texto al Patagonia Customer Service.
Alternativamente, los productos Patagonia se pueden llevar a una tienda minorista local para que evalúen su reparación o se pueden enviar a Patagonia a través de su servicio de reparación por correo.
¡Manos a la obra!
¡ADVERTENCIA! Piezas pequeñas. Patagonia no recomienda realizar estas reparaciones en prendas destinadas a niños de 3 años o menos. En cambio, recomendamos devolver el producto para que lo reparen profesionales.
Las 3 etapas de la reparación de cierres Patagonia
  1. Identificar el tipo de cierre
  2. Diagnosticar el problema
  3. Reparar el cierre
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Reunir los materiales: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Reunir los materiales: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Reunir los materiales: paso 1, imagen 3 de 3
      • Reúne las herramientas y las dos piezas necesarias para reemplazar el deslizador de plástico:
      • Un deslizador de repuesto del tamaño y estilo adecuados
      • Consulta la guía de identificación de cremalleras para confirmar la pieza de repuesto adecuada
      • Un tope superior
      • Hay dos tipos de topes superiores de metal, los cuales se pueden utilizar en cremalleras con dientes de plástico (imagen de referencia n.° 3).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Localizar el tope superior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Localizar el tope superior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Localizar el tope superior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Abre la cremallera.
      • Localiza el tope superior en la parte superior de la cremallera, en el lado que tiene el deslizador.
      • El tope superior es una pieza de plástico o metal que evita que el deslizador se salga de la parte superior de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el tope superior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el tope superior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el tope superior: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa gafas de seguridad para protegerte de las piezas que salten..
      • Usa alicates de corte o cortadores al ras para quitar el tope superior.
      • Para evitar cortar la cinta de la cremallera, coloca los alicates de manera que corten solo el borde del tope.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita el resto del tope superior de la cinta de la cremallera.
      • Usa un encendedor para quemar ligeramente la cinta deshilachada de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el pasador dañado: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el pasador dañado: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Quita el pasador dañado: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza el pasador de la cremallera dañado hacia arriba y sácalo de la cinta de la cremallera.
      • Deséchalo de manera responsable
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Coloca el nuevo pasador: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Coloca el nuevo pasador: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Coloca el nuevo pasador: paso 6, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que el nuevo deslizador esté orientado correctamente y deslízalo sobre la cinta de la cremallera.
      • Consejo técnico de reparación de Patagonia: maniobra el pasador como si estuvieras estacionando un auto en paralelo. Comienza en ángulo, colócalo sobre la cinta de la cremallera y luego estíralo. ¡Este paso puede requerir práctica, paciencia y un poco de fuerza!
      • Una vez que el pasador esté en la cremallera, prueba a cerrar la cremallera de la chaqueta para asegurarte de que sea el tipo correcto y de que el problema esté solucionado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar un tope superior nuevo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar un tope superior nuevo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar un tope superior nuevo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Toma un tope superior de repuesto y colócalo alrededor del borde de la cinta de la cremallera directamente encima de los dientes superiores, donde estaba ubicado el tope anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar el nuevo tope superior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar el nuevo tope superior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de deslizador de cremallera de dientes de plástico, Colocar el nuevo tope superior: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utiliza alicates para encajar el tope superior en su lugar.
      • Verifica que el nuevo tope evite eficazmente que el nuevo deslizador se salga de la cremallera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para saber más sobre piezas de reemplazo o consultar más ayuda, contacta con el servicio de Atención al Cliente de Patagonia'''.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,166 Reputación
142 Guías creadas
23Guía Comentarios
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Contestar Compartir
Off of another zipper
nerdyrepair - Contestar Compartir
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - Contestar Compartir
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Contestar Compartir
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 144
Ultimos 7 días: 956
Ultimos 30 días: 3,503
Todo El Tiempo: 822,759
