Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico
    1. Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Partes y términos de la cremallera: paso 1, imagen 1 de 2 Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Partes y términos de la cremallera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Deslizador
      • Tirador
      • Topes superiores
      • Box y Pin
      • Dientes
      • Cinta
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: deslizador dañado: paso 2, imagen 1 de 2 Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: deslizador dañado: paso 2, imagen 2 de 2
      • Un problema común de una cremallera de dientes de plástico es el daño en el deslizador:
      • Un deslizador suelto no mantendrá los dientes juntos de manera efectiva y se abrirán después de que el deslizador haya sido levantado (imagen de referencia n.º 1).
      • Un deslizador compactado estará demasiado apretado y será difícil levantarlo (imagen de referencia n.º 2).
      • Si alguno de estos casos se da, o si el deslizador falta por completo, es probable que un reemplazo de deslizador de la cremallera con diente de plástico solucione el problema.
      • Primero, comprueba que los pasos 3 a 5 no se aplican a la cremallera y, a continuación, procede con el reemplazo del deslizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: dientes faltantes o dañados: paso 3, imagen 1 de 2 Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: dientes faltantes o dañados: paso 3, imagen 2 de 2
      • A la cremallera de la primera foto le faltan dientes. A la cremallera de la segunda foto se le han derretido los dientes. La única forma de solucionar estos problemas de forma permanente es reemplazar toda la línea de la cremallera.
      • Consulta Técnica avanzada de reparación de cremalleras sin costuras para una solución rápida y temporal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: Falta la caja o la clavija de la cremallera: paso 4, imagen 1 de 3 Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: Falta la caja o la clavija de la cremallera: paso 4, imagen 2 de 3 Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: Falta la caja o la clavija de la cremallera: paso 4, imagen 3 de 3
      • La cremallera de la primera foto tiene la caja dañada. La cremallera de la segunda foto no tiene la caja. La cremallera de la tercera foto no tiene la clavija. La única forma de solucionar estos problemas de forma permanente es reemplazar toda la línea de la cremallera.
      • Echa un vistazo a técnicas avanzadas de reparación de cremalleras sin costura para una solución rápida y temporal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Diagnósticos de probelma con el cierre de dientes de plástico, Problema: Cinta de la cremallera rasgada: paso 5, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,032 Reputación
142 Guías creadas
7Guía Comentarios
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Contestar Compartir
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Contestar Compartir
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
Wolveriner:) - Contestar Compartir
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Contestar Compartir
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 459
Todo El Tiempo: 55,889
