Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl y 2 otros contribuidores
Última actualización: February 19, 2025
45 minuto - 3 hora
Moderado
En Progreso
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje del botón de inicio en su iPad 9 LTE.
Nota: esta guía es sólo para la versión LTE. Para la versión Wi-Fi, haz clic aquí.
***El sensor Touch ID del botón de inicio está emparejado a la placa lógica. Si sustituyes el botón de inicio, perderás la funcionalidad Touch ID.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
Ten mucho cuidado cuando aísle la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, provocando daños irreversibles. Si decide completar la guía sin aislar la batería, evite utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Aviso: los pasos 1-27 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el iPad antes de empezar la reparación.
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del iPad durante dos minutos.
  2. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas que son sensibles a las palancas:
    • Cámara frontal
    • Sensores de luz ambiental
    • Antenas
    • Cables de pantalla
  3. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los tres pasos siguientes se muestra el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas el Anti-Clamp salta los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate el siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar con superglue la ventosa a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes verla púa de apertura a través del digitalizador: simplemente tira de la púa hacia fuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar restos de adhesivo difíciles de limpiar.
  8. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "rueda" la púa por el lateral del iPad para seguir separando el adhesivo.
  9. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde superior del iPad durante dos minutos.
  11. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa sólo hasta 7 mm para evitar dañar el sensor de luz ambiental.
  12. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que podrías dañar la lente. Los pasos siguientes te mostrarán cómo evitarlo.
  13. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa hasta que sólo quede la punta entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa por encima de la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha del iPad para separar completamente el adhesivo superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que se vuelva a sellar el adhesivo.
  15. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Calienta el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa sólo hasta 4 mm para evitar dañar el sensor de luz ambiental.
  17. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar cuando llegues a tres pulgadas de la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No gires completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • La tercera imagen muestra la antena inferior izquierda debajo del digitalizador.
    • Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
  20. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
    • Desliza la púa sólo hacia el botón de inicio y no alejándote de él, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a introducirla en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote de que sólo la punta queda entre el digitalizador y el marco.
  22. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 22, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa y deslízala hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Desliza la púa sólo hacia el botón de inicio y no alejándola de él, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a introducirla en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
  24. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo, asegúrate de que el adhesivo está caliente y blando, y comprueba que has separado todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de parar y volver a calentar.
    • Gira las dos púas de apertura de las esquinas izquierdas del iPad para levantar ligeramente el digitalizador, separando lo que quede de adhesivo en el proceso.
    • Si hay mucha resistencia, vuelve a calentar los bordes y trabaja a lo largo de ellos con una púa de apertura.
  25. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
  27. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez separado todo el adhesivo, abre el digitalizador como un libro y apóyalo en paralelo al iPad.
    • Durante el reensamblaje, limpia los restos de adhesivo del marco -y del digitalizador si lo vas a reutilizar- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras tiras de adhesivo o tarjetas adhesivas precortadas.
    • Ten cuidado con los cables de la pantalla al reensamblar el iPad. Asegúrate de que estén bien doblados debajo de la pantalla LCD para evitar cualquier daño.
  28. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el LCD: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el LCD: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el LCD: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar la cinta adhesiva que cubre los tornillos de la pantalla LCD.
  29. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Aflojar la pantalla LCD: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Aflojar la pantalla LCD: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 4,2 mm que fijan la pantalla LCD.
  30. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo de LCD: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Separa el adhesivo de LCD: paso 30, imagen 2 de 2
    • La pantalla LCD está ligeramente adherida al marco.
    • Introduce un spudger entre el marco y la parte superior derecha de la pantalla LCD.
    • Haz palanca lentamente con el spudger para separar el adhesivo.
  31. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 31, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la parte superior izquierda de la pantalla LCD.
  32. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Reposición la pantalla LCD: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Reposición la pantalla LCD: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Reposición la pantalla LCD: paso 32, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar completamente la pantalla LCD en este paso, ya que sigue conectada mediante un cable flexible.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
    • Dale la vuelta a la pantalla LCD como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio del marco.
    • Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
  33. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la batería: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,3 mm de longitud que fija el conector de batería a la placa lógica.
  34. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información del conector de la batería: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información del conector de la batería: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Información del conector de la batería: paso 34, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Observa que el conector de batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  35. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la batería: paso 35, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, lo que puede provocar daños irreversibles.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit del bloqueador de batería está hacia arriba.
    • Desliza el bloqueador de batería por debajo del conector de batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con una fuerza excesiva. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes probar a utilizar una carta para desconectar la batería.
    • Lo ideal es que el bloqueador de batería o la carta de juego se deslicen por debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
  36. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Suelta el soporte del cable de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Suelta el soporte del cable de la pantalla: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  37. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desmonta el soporte del cable de la pantalla: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desmonta el soporte del cable de la pantalla: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  38. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la LCD: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta la LCD: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la pantalla LCD.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  39. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira la LCD: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira la LCD: paso 39, imagen 2 de 2
    • Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
  40. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconectar el botón de inicio: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
  41. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del botón de inicio.
  42. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  43. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta los cables de la pantalla: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta los cables de la pantalla: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Desconecta los cables de la pantalla: paso 43, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable digitalizador.
    • Para no dañar tu iPad, haz palanca sólo en los propios conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  44. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el bloque amortiguador: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el bloque amortiguador: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el bloque amortiguador: paso 44, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el bloque amortiguador situado cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
    • Ten cuidado de no pinchar ni romper el cable plano del botón de inicio.
    • Retira el bloque amortiguador.
  45. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 45, imagen 3 de 3
    • El cable del botón de inicio está fijado con un ligero adhesivo.
    • Utiliza unas pinzas para despegar el cable del botón de inicio del marco.
  46. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el ensamblaje del panel frontal: paso 46, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el ensamblaje de panel frontal.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que pueda seguir uniendo el ensamblaje de panel frontal al marco.
    • Si tienes problemas de entrada táctil "fantasma"con tu nueva pantalla, puedes resolverlo añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como cinta de Kapton (poliamida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de reemplazo iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas zonas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, provocando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del iPad y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y garantiza que se adhiera correctamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala tiras de adhesivo precortadas en la parte posterior de la pantalla utilizando nuestra guía de aplicación del adhesivo de pantalla antes de sellarlo.
  47. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Despega el cable del botón de inicio: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Despega el cable del botón de inicio: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Despega el cable del botón de inicio: paso 47, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para despegar el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
  48. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
    • Deslízala suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
    • Si el adhesivo está muy adherido, no fuerces la púa. Calienta ligeramente el cable del botón de inicio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
    • Sigue deslizando la púa de apertura hasta que llegues al soporte del botón de inicio.
  49. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 49, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior del cable del botón de inicio para aflojar el contacto metálico del soporte del botón de inicio.
  50. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Quita el soporte del botón de inicio: paso 50, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
  51. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 51, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca y retirar el soporte del botón de inicio del panel frontal.
    • Doblar o deformar el soporte del botón de inicio puede hacer que el botón de inicio pierda su "chasquido" al reensamblaje.
    • Si el soporte del botón de inicio empieza a doblarse antes de saltar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los soportes del soporte.
  52. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 52, imagen 2 de 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Retira el soporte del botón de inicio.
    • Cuando vuelvas a instalar este soporte, utiliza pegamento de alta adherencia, como el E6000, para fijarlo al ensamblaje de panel frontal.
  53. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el ensamblaje del botón de inicio: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE, Retira el ensamblaje del botón de inicio: paso 53, imagen 2 de 2
    • Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
    • Aplica presión lentamente. El adhesivo está unido a una delicada junta que se romperá con facilidad.
  54. Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 9 LTE: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del botón de inicio.
    • Durante el reensamblaje, transfiere la junta del botón de inicio al nuevo panel frontal o ensamblaje del botón de inicio.
    • Si el nuevo panel no tieneanillo espaciador, también tendrás que transferir el espaciador existente.
    • Si es posible, enciende el iPad y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellarlo.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 9.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,531 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,600 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,272
