Saltar al contenido principal
Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego
Qué necesitas
  1. Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Marque la ranura del tornillo y el ancho total: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Marque la ranura del tornillo y el ancho total: paso 1, imagen 2 de 2
    • Alinee el borde izquierdo de una tarjeta de juego con el borde izquierdo del conector de la batería.
    • Utilice un bolígrafo para marcar ambos lados del orificio del tornillo y el extremo del conector de la batería como se muestra.
  2. Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Marque la profundidad de la ranura del tornillo: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Marque la profundidad de la ranura del tornillo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Alinee el borde superior de la tarjeta con el borde superior del orificio del tornillo.
    • Utilice un bolígrafo para marcar el borde inferior del conector de la batería.
    • Estas marcas ayudarán a cortar una ranura en la tarjeta para despejar el orificio del tornillo.
  3. Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Cortar la carta de juego al tamaño adecuado: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Cortar la carta de juego al tamaño adecuado: paso 3, imagen 2 de 2
    • La longitud del bloqueador de batería no es importante, pero recomendamos que sea de aproximadamente una pulgada, o la longitud desde la punta del pulgar hasta el nudillo.
    • Utilice un par de tijeras para cortar el bloqueador de batería de la carta de juego como se muestra.
  4. Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Desconecte la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Desconecte la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo desconectar la batería de un iPad con una tarjeta de juego, Desconecte la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tenga mucho cuidado al aislar la batería con un bloqueador. Los contactos se doblan o rompen fácilmente, lo que puede causar daños irreversibles.
    • Inserte el bloqueador de batería en un ángulo de 35 grados para desconectar la batería.
    • Lo ideal es que la tarjeta de juego se deslice debajo de la placa lógica sin obstrucciones. Tras insertarla, debe quedar en un ángulo de 15 grados.
    • Deje el bloqueador de batería en su lugar mientras trabaja.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
31,446 Reputación
94 Guías creadas
3Guía Comentarios
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - Contestar
Thanks for sharing! That helped a lot!
Trevor V - Contestar
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
alessiodigennaro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 281
Todo El Tiempo: 15,257
