Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Procedimiento de apertura
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el iPad antes de empezar la reparación.
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde izquierdo del iPad durante dos minutos.
  2. Procedimiento de apertura, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Información de extracción de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas a que se afloje el adhesivo, fíjate en las siguientes zonas que son sensibles a las palancas:
    • Cámara frontal
    • Sensores de luz ambiental
    • Antenas
    • Cables de pantalla
  3. Procedimiento de apertura, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Instrucciones para el Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los tres pasos siguientes se muestra el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas el Anti-Clamp salta los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde izquierdo: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior del Anti-Clamp y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura bajo el digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate el siguiente paso.
  6. Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar con superglue la ventosa a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el digitalizador y el marco.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes verla púa de apertura a través del digitalizador: simplemente tira de la púa hacia fuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar restos de adhesivo difíciles de limpiar.
  8. Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "rueda" la púa por el lateral del iPad para seguir separando el adhesivo.
  9. Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Procedimiento de apertura, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde superior del iPad durante dos minutos.
  11. Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa sólo hasta 7 mm para evitar dañar el sensor de luz ambiental.
  12. Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que podrías dañar la lente. Los pasos siguientes te mostrarán cómo evitarlo.
  13. Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 13, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa hasta que sólo quede la punta entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa por encima de la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 14, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha del iPad para separar completamente el adhesivo superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que se vuelva a sellar el adhesivo.
  15. Procedimiento de apertura, Calienta el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo superior derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa sólo hasta 4 mm para evitar dañar el sensor de luz ambiental.
  17. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hasta la mitad del borde derecho del iPad.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar cuando llegues a tres pulgadas de la parte inferior del iPad.
  18. Procedimiento de apertura, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No gires completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • La tercera imagen muestra la antena inferior izquierda debajo del digitalizador.
    • Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
  20. Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
    • Desliza la púa sólo hacia el botón de inicio y no alejándote de él, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a introducirla en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote de que sólo la punta queda entre el digitalizador y el marco.
  22. Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 22, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa y deslízala hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Desliza la púa sólo hacia el botón de inicio y no alejándola de él, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas volver a deslizar la púa sobre esta sección, retírala y vuelve a introducirla en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Procedimiento de apertura, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo sobre el borde derecho del iPad durante dos minutos.
  24. Procedimiento de apertura: paso 24, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo, asegúrate de que el adhesivo está caliente y blando, y comprueba que has separado todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de parar y volver a calentar.
    • Gira las dos púas de apertura de las esquinas izquierdas del iPad para levantar ligeramente el digitalizador, separando lo que quede de adhesivo en el proceso.
    • Si hay mucha resistencia, vuelve a calentar los bordes y trabaja a lo largo de ellos con una púa de apertura.
  25. Procedimiento de apertura: paso 25, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Separar el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
  27. Procedimiento de apertura: paso 27, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez separado todo el adhesivo, abre el digitalizador como un libro y apóyalo en paralelo al iPad.
    • Durante el reensamblaje, limpia los restos de adhesivo del marco -y del digitalizador si lo vas a reutilizar- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras tiras de adhesivo o tarjetas adhesivas precortadas.
    • Ten cuidado con los cables de la pantalla al reensamblar el iPad. Asegúrate de que estén bien doblados debajo de la pantalla LCD para evitar cualquier daño.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
97%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
127,654 Reputación
592 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 63
