Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para aplicar correctamente las tiras adhesivas de batería de repuesto para baterías de iPhone de forma rectangular. Usa la lista a continuación para verificar si tu teléfono es compatible.
Si tu batería de repuesto no viene con tiras adhesivas preinstaladas, o si estás reutilizando tu batería existente, debes reemplazar estas tiras. Las tiras se dañan fácilmente si no se aplican correctamente, por lo que es posible que desees tener a mano un juego de tiras de repuesto cuando sigas esta guía por primera vez.
Estas tiras adhesivas son diferentes de las de los iPhone de generaciones anteriores debido a la presencia de la bobina de carga inalámbrica. La bobina se encuentra directamente debajo de la batería, que está asegurada con cuatro tiras adhesivas que están contorneadas alrededor de la bobina para evitar dañarla.
Antes de comenzar, deberías haber retirado la batería siguiendo una guía como las que se encuentran a continuación:
- iPhone 8 Battery Replacement
- iPhone 8 Plus Battery Replacement
- iPhone XR Battery Replacement
- iPhone SE 2020 Battery Replacement
- iPhone 11 Battery Replacement
- iPhone 12 Battery Replacement
- iPhone 12 Mini Battery Replacement
- iPhone 12 Pro Battery Replacement
- iPhone 13 Battery Replacement
- iPhone 13 Mini Battery Replacement
- iPhone 14 Battery Replacement
- iPhone 14 Plus Battery Replacement
If you need to replace the adhesive strips in a different model iPhone, use one of the following guides:
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Si tu nueva batería vino con tiras de adhesivo ya preinstaladas, salta al Paso 8.
De otra manera, pela el protector azul largo de tu nuevo set de tiras adhesivas, y descártalo.
Revisa otra vez la orientación de las tiras adhesivas y luego pégalas en la parte trasera de tu batería nueva.
Asegúrate de que las dos tiras más cortas estén más cerca del conector de cable de batería.
Coloca las tiras en el centro de manera que los dos pares de pestañas negras sobresalgan uniformemente desde cada lado de la batería.
Para volver a armar tu iPhone, regresa a la guía que usaste para quitar la batería y sigue los pasos restantes en orden inverso.
Remember to take your old battery to an R2 or e-Stewards certified recycler.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
ODDIO! grazie davvero, perché stavo impazzendo. Vabbé che ho eseguito il mio "intervento" alle 2.00 di notte, forse poco lucido...
Ma avevo queste strip adesive (pure diverse dalle solite) e ci stavo perdendo la testa!
Io ho adorato le vostre guide, tutte. Soprattutto per il fatto che sono tutte integrate tra loro, sono fiero di me e di voi!
GRAZIE DAVVERO!
