Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone
Qué necesitas
    1. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone, Tiras de adhesivo de batería del iPhone: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone, Tiras de adhesivo de batería del iPhone: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de comenzar, es una buena idea poner a prueba tu batería nueva en el iPhone.
      • Esto funciona mejor luego de reinstalar el altavoz y el Motor Táptico. Sigue la guía que usaste para remover la batería vieja.
      • Asegúrate de que el conector de la batería se alinee con el zócalo en la placa lógica.
      • Ten cuidado de no tocar la cámara del Fca ID y el hardware del sensor a lo largo del borde superior del iPhone (el área de la "muesca")
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si la puesta a prueba salió bien, saca la batería y colócala boca abajo en tu superficie de trabajo (con los contactos del conector hacia arriba)
      • Si tu batería vino con nuevas tiras adhesivas ya instaladas, salta al Paso 7.
      • Si tienes una batería de dos celdas, asegúrate de que las celdas estén alineadas como cuando están instaladas en el iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 3, imagen 3 de 3
      • Despega el revestimiento de plástico azul de tu nuevo set de tiras adhesivas y descártalo.
      • Algunas tiras tienen un único revestimiento azul grande mientras que otras tiene un revestimiento de dos piezas. De cualquier forma, despega todo.
      • Una vez el adhesivo está expuesto, ten cuidado de no tocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 4, imagen 2 de 2
      • Una vez que el adhesivo se adhiere a la batería, no puede despegarse ni reposicionarse; si cometes un error, tendrás que comenzar de nuevo con tiras adhesivas nuevas.
      • Vuelve a verificar la orientación de las tiras adhesivas y asegúrate de que la batería aún esté boca abajo (con los contactos del conector hacia arriba)
      • Coloca con cuidado las tiras adhesivas sobre la batería y pégalas en su lugar como se muestra.
      • Coloca las tiras ligeramente descentradas, muy cerca del borde largo de la batería.
      • Las lengüetas negras en cada extremo deben sobresalir por igual en los bordes superior e inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos o un paño para presionar firmemente las tiras en su lugar en la batería.
      • Presiona en el centro para adherirse a la etiqueta reguladora negra de la batería también.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 6, imagen 3 de 3
      • Gira la punta del dedo a lo largo de los bordes de la batería para pegar la pestaña negra al final de cada tira adhesiva.
      • Asegúrate de obtener las cuatro pestañas en el borde inferior y una en la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 7, imagen 3 de 3
      • Despega y desecha el revestimiento rosa, exponiendo completamente las tiras adhesivas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 8, imagen 3 de 3
      • Al instalar la batería, ten cuidado de no tocar la cámara Face ID y el hardware del sensor a lo largo del borde superior del iPhone (el área de "muesca").
      • Coloca cuidadosamente la batería y encájala en el iPhone.
      • Asegúrate de que el conector de la batería esté alineado con su zócalo en la placa lógica.
      • Está bien conectar temporalmente la batería para asegurarse de que se alinea correctamente, pero asegúrate de que esté desconectada antes de volver a ensamblar su iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras de adhesivo "en forma de L" de batería del iPhone: paso 9, imagen 2 de 2
      • Presiona la batería firmemente sobre las tiras adhesivas para asegurarla en su lugar.
      • Si su batería viene con un revestimiento de plástico adicional en la parte superior, retírala y deséchala antes de cerrar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,117 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,737 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 573
Todo El Tiempo: 38,374
