Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE, Tiras adhesivas para batería de iPhone 5s/5c/SE: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de instalar nuevas tiras adhesivas, conecte temporalmente la batería nueva y verifique su alineación en el iPhone.
    • Si todo se ve bien, desconecte la batería y retírela.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire la película azul grande que la protege y retírela por completo de las tiras adhesivas.
    • Tenga cuidado de no tocar accidentalmente las tiras adhesivas después de este paso. El adhesivo es para un solo uso. Si se pega accidentalmente al dedo o a otra superficie, debe desecharse y reemplazarse.
    • La película azul a veces tiene un defecto que impide que se despegue y es necesario desechar las tiras y reemplazarlas.
    • Si esto le sucede a usted y adquirió sus tiras en iFixit, contáctenos aquí y le enviaremos un reemplazo de inmediato.
    • Mientras tanto, puedes volver a ensamblar temporalmente tu iPhone con un poco de cinta de doble cara para sujetar la batería.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el adhesivo expuesto hacia abajo, doble la pestaña negra hacia arriba en un ángulo de 90°.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el adhesivo expuesto hacia abajo , alinee cuidadosamente las tiras en la carcasa trasera de su iPhone.
    • Coloque la pestaña negra muy cerca, pero sin tocarla, de la carcasa de plástico negra del altavoz en la parte inferior derecha.
    • Coloque las tiras adhesivas en la carcasa trasera y deje que se adhieran.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presione cada tira para adherirla completamente a la carcasa trasera, comenzando desde el medio y trabajando hacia afuera en dirección a cada extremo.
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire la película protectora rosa grande y retírela por completo.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sin pegar la batería, baje su conector en el iPhone y alinéelo con su zócalo en la placa lógica.
    • Conecte la batería.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que la batería se pega, no puedes reposicionarla ni quitarla sin destruir las tiras adhesivas y comenzar de nuevo.
    • Coloque con cuidado la batería y colóquela en el iPhone.
    • Deje un pequeño espacio (aproximadamente 2 mm) entre el borde inferior de la batería y el altavoz. Esto facilitará el plegado de la pestaña negra posteriormente.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 9, imagen 2 de 2
    • Presione la batería firmemente en su lugar.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utilice el extremo plano de su spudger o pinzas sin punta para doblar la pestaña negra hacia abajo, metiéndola entre el borde inferior de la batería y los componentes que recubren el borde inferior del iPhone.
    • Tenga mucho cuidado de no perforar la batería con herramientas afiladas durante este paso. Perforar accidentalmente una batería de iones de litio puede provocar un incendio peligroso.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo de las tiras adhesivas de la batería del iPhone 5s, 5c y SE: paso 11, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de desconectar la batería nuevamente antes de volver a ensamblar su iPhone.
    • Trabajar en el teléfono con la batería conectada puede destruir componentes sensibles.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para volver a armar tu iPhone, consulta la guía que usaste para quitar la batería y sigue los pasos en orden inverso.
Recuerda llevar tu batería usada a un [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|centro de reciclaje certificado por E-Waste R2 o e-Stewards].
242 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
452,720 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,808 Guías creadas
4Guía Comentarios
Call me crazy, but can’t I just use a thin strip of blu-tack?
domarius - Contestar Compartir
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Curtis Potter - Contestar Compartir
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
Ze Bra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 258
Todo El Tiempo: 71,213
