Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general e identificación
La Samsung WF361BVBEWR es una lavadora de carga frontal con una capacidad total de 3.6 pies cúbicos (101.9 litros). La máquina cuenta con ocho ciclos de lavado y tiene una velocidad máxima de centrifugado de 1100 revoluciones por minuto (RPM). Incluye un calentador de agua interno de 900 vatios, ocho opciones de lavado (normal, carga pesada, planchado permanente, desinfección, prendas delicadas y lavado a mano, lana, lavado rápido y enjuague + centrifugado) y cuatro opciones de ajuste de temperatura. La lavadora Samsung WF361BVBEWR puede combinarse con una secadora eléctrica (modelo DV361EWBEWR) o una secadora de gas (modelo DV361GWBEWR). La lavadora incluye la opción Purecycle de Samsung, inicio diferido de hasta 19 horas, una opción de enjuague adicional, cinco niveles de suciedad y un botón de encendido/apagado de sonido.
Una lavadora es una máquina para lavar ropa, como prendas y sábanas. El término se aplica principalmente a las máquinas que usan agua, a diferencia de la limpieza en seco (que utiliza líquidos de limpieza alternativos y la realizan empresas especializadas) o los limpiadores ultrasónicos. El lavado implica sumergir, remojar, frotar o lavar con agua, generalmente acompañado de detergente o blanqueador.
Las máquinas más simples pueden simplemente agitar la ropa en agua mientras están encendidas; las máquinas automáticas pueden llenar, vaciar, lavar, centrifugar y calentar en un ciclo. La mayoría de las lavadoras eliminan cantidades sustanciales de agua de la ropa al final de un ciclo de lavado, pero no la secan completamente.
Especificaciones Técnicas
Características:
  • Capacidad total (pies cúbicos): 3.6
  • VRT™: Sí
  • Purecycle™: Sí
  • Ciclos de lavado: 8
  • Velocidades de centrifugado: 1100 RPM
  • Calentador de agua interno: 900 W
  • Opciones: 6
  • Opciones de ajuste de temperatura: 4
  • Luz del tambor: Sí
Dimensiones:
  • Dimensiones del producto: 27" x 38 3/8" x 31 1/2"
Color:
  • Color: Blanco
  • Color de la pantalla (LED): Rojo
  • Tipo de pantalla: LED
Energía:
  • IMEF: 3.12
  • IWF: 3.01 WCF
  • Etiqueta Energy Guide: Descarga de la etiqueta Energy Guide en PDF
Ciclos de lavado:
  • Normal: Sí
  • Carga pesada: Sí
  • Planchado permanente: Sí
  • Desinfección: Sí
  • Prendas delicadas y lavado a mano: Sí
  • Lana: Sí
  • Lavado rápido: Sí
  • Enjuague + Centrifugado: Sí
Opciones:
  • Purecycle™: Sí
  • Inicio diferido: 19 horas
  • Enjuague adicional: Sí
  • Niveles de suciedad: 5
  • Botón de encendido/apagado de sonido: Sí
Ajustes de temperatura:
  • Caliente / Frío: Sí
  • Tibio / Tibio: Sí
  • Tibio / Frío: Sí
  • Frío / Frío: Sí
  • Alta: Sí
  • Media: Sí
  • Baja: Sí
  • Sin centrifugado: Sí
  • Velocidad máxima de centrifugado: 1100 RPM
  • Pesado: Sí
  • Normal: Sí
  • Ligero: Sí
Garantía:
  • Un (1) año en todas las piezas y mano de obra: Sí
  • Dos (2) años en la placa de control: Sí
  • Tres (3) años en el tambor de acero inoxidable: Sí
  • Diez (10) años en el motor: Sí
Secadora compatible:
  • Secadora eléctrica: DV361EWBEWR
  • Secadora de gas: DV361GWBEWR
Potencia:
  • Consumo de energía: 94 kWh/año
Funcionamiento silencioso:
  • Reducción de vibración VRT™: Sí
Peso:
  • Peso del producto (lb): 176.2 lb
  • Peso de envío: 185 lb
Información adicional
Manual de servicio de la lavadora de tambor de lavadora Samsung WF361BVB/WF363BTB/WF365BTB
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 8,970
