Saltar al contenido principal
Entendiendo tu Lavadora Cada problema está estructurado en tres partes esenciales:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. ¿Por qué sucede?: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para abordar el problema? Equipado con esta guía, puedes abordar la resolución de problemas de la lavadora con confianza. ¡Vamos a empezar y a hacer que tu lavadora funcione sin problemas de nuevo!
Manchas en la Ropa
¿Por qué sucede?
Las manchas en la ropa a menudo son causadas por diversos factores, incluidos los fallos en los componentes de la lavadora o fuentes externas. El uso generalizado de tejidos sintéticos y las técnicas de lavado inadecuadas contribuyen a este problema. Con frecuencia, estas manchas se originan por aceite de cocina o grasa y son inicialmente invisibles. El aceite en el tejido atrae suciedad durante el lavado, dejando la ropa manchada y sucia después del ciclo.
Seguridad Química
Cumplir con las pautas de seguridad es crucial al tratar la eliminación de manchas para minimizar el riesgo de incendios o lesiones:
  • Sigue siempre las instrucciones de las etiquetas de los productos para eliminar manchas.
  • Guarda estos productos en sus envases originales y fuera del alcance de los niños.
  • Limpia a fondo cualquier utensilio utilizado para eliminar manchas.
  • Evita mezclar productos químicos como lejía de cloro y amoníaco, ya que sus gases son peligrosos.
  • Nunca laves artículos expuestos a sustancias inflamables como gasolina o disolventes de limpieza en seco, ya que representan un riesgo de ignición o explosión.
  • Utiliza disolventes o productos químicos inflamables fuera del hogar para evitar explosiones por vapores.
Cómo solucionarlo
Aquí tienes algunas reglas generales para eliminar manchas de la ropa:
  • Trata las manchas rápidamente para que sean más fáciles de eliminar. Las manchas antiguas pueden ser permanentes.
  • Determina el tipo de mancha, el tipo de tejido y la antigüedad antes de tratarla.
  • Usa agua fría o tibia para eliminar las manchas; el agua caliente fija las manchas.
  • Al usar lejía, elige una que sea segura para tejidos y diluye siempre la lejía de cloro.
  • Prueba los quitamanchas primero en una zona oculta de la prenda.
  • Para un tratamiento eficaz de las manchas, trabaja sobre la mancha desde el lado opuesto del tejido sobre una superficie limpia.
  • Trata las manchas de proteínas con pre-lavados enzimáticos o ablandador de carne.
  • Usa disolventes de limpieza en seco en áreas bien ventiladas, lejos de fuentes de ignición.
  • Trata las manchas de bebidas alcohólicas inmediatamente con agua fría antes de lavar.
  • Para manchas de sangre, usa agua fría con un pre-lavado enzimático y la lejía adecuada según el color del tejido.
  • Elimina el chicle con hielo y un disolvente de limpieza en seco no inflamable, luego lava.
  • Trata las manchas de café o chocolate con una pasta de detergente y agua tibia.
  • Elimina las manchas a base de leche con disolvente de limpieza en seco y lava.
  • Para manchas de antitranspirante y desodorante, usa agua caliente y detergente para ropa, seguido de una pasta de amoníaco y lejía de tipo oxígeno para manchas persistentes.
  • Remoja las manchas de fruta en agua fría, evitando el jabón, y usa una pasta de lejía de tipo oxígeno y amoníaco para manchas rebeldes.
  • Aplica jugo de limón y sal a las manchas de hierro u óxido y exponlas a la luz solar, o usa un eliminador de óxido comercial.
  • Trata las manchas de productos lácteos (que no sean leche o fórmula para bebés) con productos que contengan enzimas.
  • Para manchas de crayón o cera de vela, elimina el exceso de cera, usa una plancha tibia entre toallas de papel, trata previamente y lava.
  • Trata las manchas de chocolate o hierba con pre-lavados que contengan enzimas y la lejía adecuada en la lavadora.
Amarilleamiento en el Tejido
¿Por qué sucede?
El amarilleamiento en los tejidos puede surgir de diversas fuentes, tales como:
  • Eliminación inadecuada de la suciedad corporal
  • Uso de suavizadores de agua en la colada
  • Presencia de agua dura o minerales como el hierro
  • Acumulación de aceites corporales en las prendas
  • Contaminación del suministro de agua por vegetación en descomposición
Cómo solucionarlo
  1. Para la eliminación de aceites corporales y suciedad: Aumenta el uso de detergente y lava con agua a 65 grados Celsius. Aumenta la frecuencia del uso de lejía en el ciclo de lavado.
  2. Impacto del suavizador de agua: Reduce la cantidad de detergente al nivel que aún elimine eficazmente la suciedad. Añade regularmente lejía al lavado para combatir el amarilleamiento.
  3. Agua dura y minerales: Implementa un sistema de acondicionamiento de agua. Considera drenar y limpiar el tanque del calentador de agua. Evita usar lejía de cloro para manchas de agua dura o hierro.
  4. Aceites corporales en la prenda: Aplica una pasta de detergente y agua al área afectada. Déjala actuar durante 15-30 minutos antes de lavar.
  5. Amarilleamiento por vegetación en descomposición: Aumenta el uso de detergente y lejía, especialmente para tejidos blancos, que generalmente reaccionan positivamente al blanqueado.
Manchas de Suavizante de Telas
¿Por qué sucede?
Las manchas de suavizante de telas se han vuelto más comunes con la recomendación de añadir algunos suavizantes durante el ciclo de lavado en lugar del ciclo de enjuague. Estas manchas pueden afectar tanto a tejidos sintéticos como de algodón.
Cómo solucionarlo
Para eliminar las manchas de suavizante de telas, trata previamente el área con detergente líquido. Luego, lava la prenda siguiendo las instrucciones del manual de uso y cuidado.
Pelusa
¿Por qué sucede?
La pelusa son principalmente fibras de algodón que se desprenden de las prendas de algodón y tienden a adherirse a los tejidos sintéticos. Esto puede parecer erróneamente un problema de rendimiento de la lavadora. El lavado excesivo es otra causa común de pelusa, lo que lleva a un desgaste acelerado de la ropa. Lavar las prendas por más de un minuto por cada medio kilo de colada con niveles normales de suciedad es innecesario y puede contribuir a los problemas de pelusa.
Cómo solucionarlo
Para gestionar la pelusa en tejidos sintéticos, es crucial clasificar correctamente la colada:
  • Separa los algodones de las prendas de planchado permanente y los tejidos de punto.
  • Distingue entre colores claros y oscuros.
Además, asegúrate de que las conexiones de la manguera de drenaje sean correctas:
  • Mantén la longitud de la manguera de drenaje por debajo de 3 metros.
  • Asegúrate de que la altura de la manguera no exceda los 2.4 metros.
  • Evita pliegues en la manguera de drenaje.
Si el drenaje excesivo persiste, considera:
  • Inspeccionar y limpiar el filtro de la bomba de drenaje ubicado en la parte frontal inferior de la lavadora.
  • Comprobar el funcionamiento de la bomba de drenaje.
  • Buscar obstrucciones en el sistema de drenaje o en el sistema de circulación de agua de la lavadora.
La Lavadora No Se Llena de Agua
¿Por qué sucede?
Este problema puede ocurrir debido a diversas razones, incluidos problemas de suministro eléctrico, fallos mecánicos u obstrucciones en el flujo de agua.
Cómo solucionarlo
Comprobaciones básicas
  1. Conexión eléctrica: Asegúrate de que la lavadora esté correctamente enchufada y encendida.
  2. Inspección de mangueras: Comprueba si hay pliegues u obstrucciones en las mangueras de llenado.
  3. Limpieza de filtros: Limpia las rejillas en las mangueras de llenado para eliminar cualquier obstrucción.
Verificación del suministro de agua
  • Confirma que el suministro de agua a la máquina esté activo y tenga suficiente presión.
Comprobación de voltaje en la válvula mezcladora
  • Usa un multímetro (VOM) para comprobar el voltaje correcto en la válvula mezcladora.
  • Comprobación alternativa: Configura la lavadora en "llenado", enciende el temporizador y siente o escucha la válvula. La vibración o el zumbido indican el voltaje correcto. Ten cuidado cerca de circuitos activos.
Inspección de la válvula
  • Si la válvula mezcladora está energizada pero no admite agua, inspecciona y elimina cualquier obstrucción.
Prueba de continuidad del interruptor de llenado
  • Realiza una prueba de continuidad en el interruptor de llenado y reemplázalo si es necesario.
Interruptor de selección de temperatura
  • Verifica que el interruptor de selección de temperatura funcione correctamente.
Funcionalidad del temporizador
  • Descarta cualquier problema con el temporizador de la lavadora.
Comprobación del interruptor de la tapa
  • Asegúrate de que el interruptor de la tapa esté haciendo contacto correctamente.
Puntos clave:
  • Empieza de forma sencilla: Comienza con comprobaciones básicas como la conexión eléctrica y la inspección de mangueras.
  • Seguridad eléctrica: Al comprobar el voltaje, prioriza siempre la seguridad.
  • Inspecciones detalladas: Investiga componentes específicos como válvulas, interruptores y temporizadores.
  • Pruebas de continuidad: Usa un multímetro (VOM) para diagnósticos precisos.
Problemas con el nivel o la temperatura del agua
¿Por qué sucede?
  • Mangueras de agua caliente y fría invertidas.
  • Suministro de agua caliente inadecuado.
  • Interruptor de nivel de agua defectuoso.
  • Elemento térmico defectuoso en una válvula mezcladora de tipo térmico.
  • Interruptor de selección de temperatura o temporizador defectuoso.
  • Fallo general del temporizador.
Cómo solucionarlo
  • Comprueba las conexiones de las mangueras: Asegúrate de que las mangueras de agua caliente y fría estén conectadas correctamente.
  • Evalúa el suministro de agua caliente: Verifica que el suministro de agua caliente sea adecuado y constante.
  • Interruptor de nivel de agua: Prueba y reemplaza el interruptor de nivel de agua si es necesario.
  • Inspecciona la válvula mezcladora: Para válvulas de tipo térmico, comprueba el elemento térmico.
  • Interruptor de selección de temperatura: Examina y reemplaza si está defectuoso.
  • Funcionalidad del temporizador: Investiga y rectifica cualquier problema con el temporizador.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,472 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
10 comentarios
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - Contestar Compartir
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - Contestar Compartir
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - Contestar Compartir
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - Contestar Compartir
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 350
Ultimos 30 días: 1,446
Todo El Tiempo: 33,052
