Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es lo más importante. Desenchufa siempre la lavadora antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es fundamental para evitar descargas eléctricas o daños en el electrodoméstico.
Conociendo tu lavadora: Esta guía cubre diversos problemas, desde dificultades con la entrada de agua hasta problemas de secado o fugas inesperadas. Hemos dividido cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el fallo específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Ofrece una breve explicación de las posibles causas.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para resolver el problema? Con esta guía en mano, estarás bien equipado para manejar los problemas de la lavadora con facilidad. ¡Vamos allá y hagamos que tu lavadora vuelva a funcionar sin problemas!
4C, 1 4C, nF o 4E — Error de suministro de agua
¿Por qué sucede?
La lavadora no recibe suficiente agua o el nivel de agua no cambia como se espera.
¿Cómo solucionarlo?
  1. Asegúrate de que el suministro de agua esté abierto y que la manguera no esté doblada.
  2. Reinicia la lavadora apagándola y encendiéndola.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE o SC — Error de drenaje de agua
¿Por qué sucede?
La lavadora tiene problemas para drenar el agua.
¿Cómo solucionarlo?
  1. Comprueba si hay obstrucciones en la manguera de drenaje y en el filtro.
  2. Reinicia la lavadora para restablecer el sistema.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E o 1 0C — Error de desbordamiento
¿Por qué sucede?
Hay demasiada agua en la lavadora.
¿Cómo solucionarlo?
  1. Reduce el tamaño de la carga y asegúrate de que la cantidad de detergente sea la correcta.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub o 1U6 — Error de desequilibrio
¿Por qué sucede?
La carga de ropa está desnivelada o es muy pequeña.
¿Cómo solucionarlo?
  1. Ajusta la carga para equilibrarla o añade más prendas.
  2. Reinicia la lavadora para borrar el error.
HC, HE, HE1, Hr o 1 HC — Error del calentador de agua
¿Por qué sucede?
La temperatura del agua cambia inesperadamente.
¿Cómo solucionarlo?
  1. Comprueba los ajustes del calentador de agua
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C o 1 LC — Error de nivel de agua o fuga
¿Por qué sucede?
Un problema con el sensor de nivel de agua, o hay una fuga en la lavadora.
4C2, 4E2, CE, 14C2 o nF1 — Error de temperatura de agua anómala
¿Por qué sucede?
La temperatura del agua no es la adecuada para el ciclo seleccionado.
tC1 - Error de termistor
¿Por qué sucede?
Un problema con el sensor de temperatura.
3C, 3E, E3 o 1 3C - Error de restricción del motor
¿Por qué sucede?
El motor tiene dificultades para moverse. Consulta tu manual para determinar si el código 3E es un error de voltaje o un error del motor.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1 o 19C2 - Error de voltaje
¿Por qué sucede?
El suministro de voltaje no es válido. Consulta tu manual para determinar si el código 3E es un error de voltaje o un error del motor.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Jhoel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Contestar Compartir
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Contestar Compartir
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Contestar Compartir
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Contestar Compartir
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 606
Todo El Tiempo: 8,975
