Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Antes de seguir adelante, aquí tienes algunas preguntas que debes considerar:
  • ¿Acabas de lavar una carga muy pesada en tu máquina? Puedes tener problemas si la protección térmica del motor se dispara después de que el motor se haya detenido. Dale unos minutos.
  • ¿La máquina muestra algún código de error? Hay algunos códigos que impiden que una máquina se inicie. Los códigos relacionados con el cierre de la puerta o el drenaje de la máquina son buenos candidatos para que no se inicie. El manual del propietario te ayudará con ellos.
  • ¿La máquina se llena de agua pero luego no hace nada más? Obviamente, tienes energía y el botón de inicio funciona para que la máquina se llene, así que pasa directamente al apartado de Bloqueo para niños.
  • ¿La máquina zumba después de llenarse? Pasa al apartado de Condensador en cortocircuito.
Sin energía
Podrías pensar que estamos bromeando, pero esta es una razón común por la que tu máquina no se inicia. Y es fácil de comprobar.
Desenchufada
Asegúrate de que esté enchufada. Si no lo está, probablemente esto solucionará el problema. Si no es así, ve a «GFCI disparado».
GFCI disparado
Muchas zonas de lavado pueden tener enchufes protegidos con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). A veces, esos enchufes pueden dispararse por ciertas condiciones (como la humedad) y parecen estar muertos. Hay dos botones en la parte frontal de muchos de ellos, uno marcado como Test y el otro como Reset.
  • Si el enchufe donde está conectada la lavadora no tiene esos botones, mira si otro enchufe cercano los tiene. Si no encuentras ninguno, especialmente en una casa antigua, ve a «Sin energía en el enchufe», a continuación.
  • Desenchufa tu lavadora. Pulsa el botón marcado como Reset. Es posible que escuches un leve clic.
  • Vuelve a enchufar la máquina.
  • Comprueba si se inicia. Si es así, ¡has terminado! Si no, ve al siguiente elemento.
Asegúrate de que el enchufe tenga energía. A veces, el disyuntor puede dispararse porque se conectó otro dispositivo, como un calentador eléctrico o una plancha eléctrica, y sobrecargó el circuito.
  • Usa una lámpara que sepas que funciona y comprueba si se enciende. Si no es así, haz lo siguiente en esta lista.
  • Comprueba el disyuntor en el panel que alimenta el enchufe de la secadora.
    • Puede estar marcado como «Laundry» (lavandería), por ejemplo, porque tu lavadora puede compartir enchufe con una secadora de gas. (No una secadora eléctrica)
    • ¿Está disparado o apagado? Si es así, enciéndelo.
  • ¿Tu máquina se inicia ahora? ¡Listo!
  • ¿Sigue sin funcionar? Sigamos comprobando cosas.
Problemas de control
No, no psicológicos, sino los controles de tu lavadora. Desde lo casi insultante hasta lo complicado, tenemos:
El botón o mando de inicio
Pulsa el botón de inicio. Muchas máquinas necesitan que se les indique que se inicien incluso después de configurar un ciclo. Muchas máquinas antiguas con temporizadores necesitan que el mando del ciclo se tire hacia fuera para iniciarse.
El bloqueo para niños está activado
Esto puede hacer que tu electrodoméstico se quede ahí parado cuando está activado y que no responda a ningún botón que tú (o cualquier niño) pulses.
  • Observa con atención, ya que a menudo puede haber una pequeña luz encendida en el panel de control, a menudo con la forma de un bebé o un candado sonriente para indicarte que está activado. Algunas permiten activarlo cuando el ciclo está en marcha y parpadea «CL» (parece un código de error).
  • Consulta tu guía de funcionamiento o manual del propietario para obtener más información sobre el indicador y sobre cómo desactivar el bloqueo.
Esto a menudo se puede activar accidentalmente al intentar programar la máquina para un ciclo determinado y pulsas la secuencia «mágica» y de repente no se enciende.
  • Si está activado, desactívalo. Debería funcionar correctamente ahora.
  • Si tu máquina no lo tiene o no está activado, ve al siguiente elemento, «Mandos o ejes rotos», a continuación.
Mandos o ejes rotos
Un mando puede haberse soltado del eje, por lo que no lo gira aunque pienses que lo estás haciendo. Esto se aplica principalmente a máquinas antiguas con mandos que no provocan indicaciones en la pantalla del panel de control.
  • Comprueba todos los mandos para asegurarte de que estén firmemente sujetos a los ejes.
  • Comprueba los ejes para ver si realmente están girando algo y no solo girando inútilmente.
  • Si todo esto está bien, pasa al siguiente elemento; si no, sustituye el mando o el control según sea necesario.
Fallo del interruptor de la tapa o de la puerta
Cuando tu lavadora no se enciende, el fallo de componente más común es probablemente el interruptor de la tapa o de la puerta.
Las máquinas de carga superior tradicionales más antiguas tienen un interruptor de tapa que simplemente le indica a la máquina que la tapa está cerrada, y si el interruptor falla, muchas de estas máquinas no iniciarán su ciclo. Algunas pueden llenarse de agua, pero luego se detendrán.
Si tu máquina tiene un cierre de puerta incorporado con el interruptor, especialmente si tiene controles electrónicos, es posible que necesite una señal del cierre que confirme que la puerta está bloqueada antes de iniciarse. Si no muestra un símbolo de puerta bloqueada o la luz de puerta bloqueada no se enciende cuando intentas iniciar el ciclo, esto podría ser un indicador de este problema.
Fallo del interruptor de inicio
Las máquinas tradicionales más antiguas usan un interruptor integrado en el mando del temporizador del ciclo que puede fallar. Mostrará continuidad cuando el mando del temporizador esté en la posición de encendido (tirado hacia fuera en la mayoría de los casos) y a menudo hay un diagrama o esquema cerca del temporizador que mostrará qué contactos del interruptor deben estar cerrados cuando la máquina está funcionando.
  • Puedes comprobar la continuidad del interruptor con un multímetro.
  • Mira el esquema (a menudo incluido dentro de la consola de control de la lavadora) para ver qué contactos del interruptor comprobar. Por lo general, se enumeran números de contacto.
  • Si no hay continuidad, sustituye el temporizador. Esto puede ser bastante costoso, ya que es algo así como la placa de control para dicha máquina.
  • Si tienes continuidad, ve al siguiente elemento.
Las máquinas más nuevas generalmente usan controles de estilo táctil y los fallos en estas piezas son mucho más difíciles de diagnosticar. Puede ser que la placa de control del motor o la placa de control hayan fallado, lo cual puede ser más probable.
Un condensador fallido permitirá que ocurran muchas funciones que no son del motor, incluido el bombeo en algunas máquinas, pero el tambor o el agitador no se moverán. Un zumbido sin movimiento de las piezas de lavado es una señal de un condensador fallido. Será un pequeño cilindro con dos conexiones eléctricas situado cerca del motor o, a veces, en el panel posterior de la máquina.
Motor desgastado
Puedes usar un multímetro para comprobar los diversos contactos del motor para verificar la continuidad y la resistencia adecuada. Debes consultar los diagramas en la consola o cualquier hoja técnica que se encuentre en la máquina para conocer los valores correctos. Como guía aproximada, unos 5-10 ohmios es razonable para la mayoría de los devanados del motor.
Placa de control del motor defectuosa
Otro lugar para comprobar si ni siquiera obtienes un zumbido pero la máquina podría llenarse es la placa de control del motor. Por lo general, se encontrará cerca del motor y estará conectada directamente a él. Busca componentes quemados o signos de oscurecimiento en la placa. Si no hay nada malo, ve al siguiente elemento.
Placa de control defectuosa
Una placa de control muerta hace que la máquina esté prácticamente muerta. En las máquinas con controles electrónicos, la placa de control es el cerebro del sistema y, si has llegado a este punto, podría ser todo lo que queda que está causando el problema. Si tu máquina hace poco y has comprobado todos estos otros elementos, tu solución restante es la placa de control.
Páginas relacionadas
La lavadora no gira
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
8 comentarios
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Contestar Compartir
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Contestar Compartir
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Contestar Compartir
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 368
Ultimos 30 días: 1,604
Todo El Tiempo: 44,490
