Batería
1 Respuesta 6 Puntaje |
Broken power button, unable to turn onw |
1 Respuesta 3 Puntaje |
Kg lock permanent bypass |
1 Respuesta 1 Puntaje |
It vibrates while it not on what is the cause |
How do I flash firmware? |
Documentos
Herramientas
Información general
La línea de teléfonos inteligentes Samsung Galaxy XCover está diseñada para su uso en entornos de trabajo más exigentes. Estos teléfonos son fabricados por Samsung, un conglomerado tecnológico surcoreano con sede en Seúl, pero con una influencia global en la industria tecnológica. El Galaxy XCover Pro se lanzó en enero de 2020 y fue diseñado con un cuadro más duradero y una carcasa protectora pensada para su uso en entornos más rudos.
El dispositivo utiliza una tarjeta Nano-SIM y cuenta con 64 GB de espacio, con 4 GB de RAM. También posee una ranura para tarjetas microSDXC a la que se accede quitando la tapa trasera. El teléfono inteligente cumple con la norma MIL-STD-810G, lo que significa que ha alcanzado estándares de grado militar de durabilidad y resistencia ambiental.
Como el primero en la línea de teléfonos XCover Pro, el dispositivo alberga una pantalla IPS LCD con un CPU de ocho núcleos, así como una cámara dual que aloja un lente de 25 MP, f/1.7, 26mm (ancho) y un lente de 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultra ancho), 1/4.0", 1.12µm.
Identificación
El teléfono Samsung Galaxy XCover Pro puede identificarse por la tapa trasera texturizada que se puede quitar para acceder fácilmente a la batería sustituible y a las ranuras para tarjetas microSDXC y SIM2. Como otro identificador, el botón «Push-to-Talk» con borde rojo se encuentra en el lado izquierdo (con la pantalla mirando hacia ti) del teléfono inteligente. El número de modelo se puede encontrar quitando la tapa trasera y extrayendo la batería del teléfono, impreso en una etiqueta en el compartimento de la batería.
Números de modelo identificados que comienzan con SM-G715F, SM-G715U o SM-G715W.
Especificaciones Técnicas
- Cuerpo
- 159.9 x 76.7 x 10 mm (6.30 x 3.02 x .39 pulg.)
- 219 g (7.69 oz)
- Nano-SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
- Conforme a MIL-STD-810G
- Pantalla
- IPS LCD
- 6.3 pulg., 97.4 cm cuadrados
- Resolución: 1080 x 2340 píxeles en una relación de 19.5:9
- Corning Gorilla Glass 5
- Software
- Android 10, actualizable a Android 13, One UI 5
- Exynos 9611 (10 nm)
- CPU: Ocho núcleos (4x2.3 GHz Cortex-A73 y 4x1.7 GHz Cortex-A53)
- GPU: Mali-G72 MP3
- microSDXC
- 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM
- Cámara trasera
- Dual:
- 25 MP, f/1.7, 26mm (ancho), PDAF
- 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultra ancho), 1/4.0", 1.12µm
- Flash Dual-LED, HDR, panorama
- Video: 1080p a 30 fps
- Dual:
- Cámara frontal
- 13 MP, f/2.0, (ancho), 1/3.1", 1.12µm
- HDR
- Video: 1080 a 30 fps
- Audio
- Altavoz
- Toma de audio de 3.5 mm
- Internet/Comunicación
- Wi-Fi 802.11, de doble banda, Wi-Fi Direct
- Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC incluido
- Radio FM
- USB Type-C 2.0
- Sensores
- Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula ANT+
- Batería
- Li-Po 4050 mAh, extraíble
- Carga cableada de 15 W
Información adicional
Página oficial del producto Samsung Galaxy XCover Pro
Preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy XCover Pro
Especificaciones del Samsung Galaxy XCover Pro
Reseña de HotHardware: Samsung Galaxy XCover Pro
Reseña de ChrisTownsend: Samsung Galaxy XCover Pro
Samsung Galaxy XCover Pro en Amazon
Ficha técnica del producto Samsung Galaxy XCover Pro
Folleto de la solución Push-to-Talk ESChat para Samsung Galaxy XCover Pro
Hoja de especificaciones de la cartera de dispositivos robustos de Samsung
Folleto del producto de la solución Voice-First Orion para Samsung Galaxy XCover Pro
Manual del usuario del Samsung SM-G715FN/DS
Manual del usuario del Samsung Galaxy XCover Pro
Manual del usuario del Samsung SM-G715FN y SM-G715FN/DS
Guía de inicio rápido del Samsung SM-G715U1
Manual del usuario del Samsung SM-G715U1
Manual del usuario del Samsung Galaxy XCover Pro SM-G715FN/DS
Manual del usuario del Samsung SM-G715FN / SM-G715FN/DS
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
