Saltar al contenido principal
¿Recuerdas cuando necesitabas llevar un dispositivo aparte cuando querías tomar una foto de calidad? Quizás no lo recuerdes, pero los teléfonos inteligentes han hecho que eso sea en gran medida cosa del pasado. Excepto cuando la cámara no puede tomar una foto decente porque todo sale borroso. No pierdas la oportunidad de capturar una toma perfecta porque tu cámara no está a la altura de la tarea.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, estos son algunos fundamentos para empezar.
  • Reinicia tu teléfono. Es sorprendente lo que un simple apagado y encendido puede solucionar.
  • Mientras intentas tomar una foto, toca la vista previa de la imagen en la pantalla. Esto hará que la cámara se enfoque en el área que tocaste.
  • Asegúrate de que la cámara en uso sea la que deseas. La imagen en pantalla puede ser de la cámara frontal en lugar de la trasera, o viceversa.
  • Fuerza el cierre de la aplicación de cámara. Puede que solo se haya quedado trabada con algo; forzar el reinicio de la aplicación podría resolverlo.
  • Si estás usando una aplicación de terceros, revisa la aplicación de cámara del iPhone para ver si la imagen es más nítida. Otras aplicaciones con funcionalidad de cámara integrada no siempre aprovechan al máximo el hardware y no utilizan el ajuste de software de Apple.
La cámara está obstruida
Solución: Limpia la cámara y retira los accesorios
Para que tu cámara pueda tomar fotos, necesita una línea de visión clara hacia la imagen que intentas capturar. Es fácil pasar por alto que algo está obstruyendo la cámara, especialmente si ese algo es tu dedo.
  • Limpia el lente de cristal sobre tus cámaras con un paño de microfibra. Los residuos en el cristal podrían estar causando fotos borrosas o dejando la cámara totalmente negra.
  • Si tu problema es con la cámara frontal, verifica que tu protector de pantalla no esté en el camino.
  • Comprueba si hay daños en el cristal del área de la cámara. La cámara en sí puede estar perfectamente bien, pero el cristal sobre el sensor de cámara puede agrietarse, afectando la calidad de la imagen. Este cristal se puede sustituir en muchos casos, incluso sin necesidad de sustituir el resto del cristal trasero.
Configuración de cámara incorrecta
Solución: Corrige la configuración
Ahora que vivimos en un mundo donde un teléfono Galaxy podría tener dos, tres o cuatro sensores de cámara, encontrar dónde radica el problema puede ser un poco más complejo.
  • Verifica que estás usando la cámara deseada presionando el botón para alternar entre la cámara frontal y la trasera.
  • Comprueba qué modo estás usando. Si no estás usando un modo diseñado para tu entorno, la imagen puede aparecer incorrectamente (por ejemplo, usar el modo Retrato cuando no estás tomando un retrato).
Software con errores
Cualquier software que contenga errores puede causar que la cámara funcione incorrectamente. Antes de abrir tu teléfono para sacar piezas, asegúrate de que no sea un simple fallo de software.
  1. Prueba una aplicación diferente con función de cámara integrada.
  2. Si la cámara funciona en otras funciones, abre el menú de aplicaciones recientes y cierra la aplicación problemática.
  3. Vuelve a abrir la aplicación afectada e intenta recrear el problema. Si vuelve a ocurrir, revisa la App Store para buscar actualizaciones e instálalas. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación si no hay actualizaciones disponibles.
  4. Para descartar problemas de software por completo, asegúrate de tener una copia de seguridad actual y restablece tu teléfono a la configuración de fábrica.
Estabilización óptica de imagen dañada
Solución: Sustituye la cámara
La mayoría de las cámaras traseras de los teléfonos Galaxy utilizan tecnología de estabilización óptica de imagen. Al tomar una foto, usa lecturas del giroscopio para intentar compensar el movimiento de la cámara, de modo que tus imágenes no salgan borrosas. La exposición repetida a vibraciones fuertes o una caída fuerte puede causar que este mecanismo funcione mal.
  • El daño normalmente hace que la cámara parezca estar temblando constantemente. Incluso podrías ser capaz de oírla o verla moviéndose dentro de la carcasa.
Imagen
  • La mejor solución para esto es una [[ enlace de piezas no válido ]]sustitución. El movimiento del sensor de cámara está controlado por pequeños electromagnetos y circuitos dentro de la cámara. Repararlos es difícil y consume tiempo.
Aviso
Evita soluciones que impliquen fijar un imán fuerte a tu ensamblaje de cámara. Puede que resuelva el problema, pero corres el riesgo de causar estragos en el resto de tu teléfono si el imán no se mantiene en su lugar.
Cámara defectuosa
Esto también puede ser causado por cualquier número de otros fallos relacionados con la cámara. Problemas con solo uno de los muchos sensores de cámara pueden causar problemas con otros, o con todo el sistema de toma de fotos.
  • Aísla qué cámara está defectuosa revisando la cámara frontal o varios modos de cámara. Usa otras aplicaciones para ver si también se ven afectadas.
  • Sustituye la cámara afectada o el ensamblaje de cámara con una [[ enlace de piezas no válido ]].
Nota
Incluso si tu teléfono tiene varias cámaras y solo una falló, es posible que necesites sustituir todo el ensamblaje. Las cámaras individuales son más difíciles de conseguir, dependiendo del modelo.
Imagen
Daños por líquidos
A pesar de la creencia común de que muchos teléfonos Galaxy son resistentes al agua, eso es puro mito de marketing. Incluso con niveles crecientes de resistencia, el agua encontrará la manera de entrar.
  • Revisa el lente de tu cámara por si hay signos de condensación. Tiende a acumularse sobre el cristal que protege el sensor de cámara.
  • La condensación en la cámara puede indicar una entrada de líquido más grave en tu teléfono. Olvida el arroz y usa la iPhone Liquid Damage Guide para tener la mejor oportunidad de minimizar cualquier daño.
  • Es posible que debas sustituir la cámara u otros componentes como resultado.
Alisha C
Miembro Desde 12/04/20
43,713 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 72
852 Guías creadas
6 comentarios
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Contestar Compartir
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Contestar Compartir
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Contestar Compartir
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 219
Ultimos 30 días: 1,099
Todo El Tiempo: 20,714
