Saltar al contenido principal
Todos los dispositivos electrónicos generan calor, eso es obvio, pero si tu teléfono se calienta más de lo normal, se hace incómodo tocarlo, o te aparece una advertencia sobre la temperatura de tu dispositivo, eso debería ser suficiente para preocuparse.
Con suerte, las soluciones brindadas en esta página harán que tu teléfono vuelva a estar fresco como una lechuga.
[Nota] Ten en cuenta que sí es normal que tu dispositivo esté más cálido de lo normal al recién prenderlo, actualizar el software, usar el GPS para navegar o jugar un juego
Lo Básico
Antes de ir con las soluciones más complejas que se encuentran más debajo, aquí hay un par de cosas que podrías intentar.
- Retírelo del cargador, sobre todo si se carga de forma inalámbrica. La carga inalámbrica es menos eficiente y, por lo tanto, genera más calor.
- Cierra aplicaciones de alto consumo como lo pueden ser juegos, un GPS o servicios de sincronizacion a la nube.
- Actualiza el software, puede que tu versión actual o una aplicación de terceros no esté del todo bien optimizada, una actualización debería solucionarlo correctamente.
Importante
Ojo, si tu teléfono llega al punto de darte una advertencia, tu mejor opción es apagarlo momentáneamente y dejar que se enfríe. Mantenlo FUERA de un refrigerador o freezer. El golpe de frío puede hacer que el vidrio frontal se agriete/parta, y el rápido enfriamiento puede atraer condensación.
Malas Condiciones En El Entorno
Los teléfonos son dispositivos que tienen poco espacio para disipar el calor que generan. En cambio, dispositivos como una computadora pueden tener ventiladores para atraer aire fresco hacia su interior. Los teléfonos Galaxy no tienen el suficiente espacio para este tipo de enfriamiento, y tienen que enfriarse de manera más pasiva y lenta.
- Mueve tu teléfono hacia un ambiente más fresco. Puede que solo se encuentre en un entorno que esté forzando una temperatura interna más alta de lo normal
- Remueve la funda en caso de que tengas una, especialmente si es de aquellas fundas que cubren al teléfono por completo, podría estar encerrando el calor.
- Para un enfriamiento más efectivo, apaga tu dispositivo.
Batería Defectuosa
Las baterías son uno de los mayores orígenes de calor en un teléfono debido a el constante intercambio de energía entre los mismos. Si tu batería está fallando, o a punto de morir, puede que genere mucho más calor de lo normal.
- Échale un vistazo a la vida de tu batería, el método oficial que brinda Samsung para comprobar esto es usando la aplicación Samsung Members, aunque una aplicación de terceros pueda darte mejores estadísticas, Accubattery da un gran rango de estadísticas para guiarte.
- Busca por señales en battery swelling. ¿Hay alguna decoloración en la pantalla? ¿La pantalla se levanta junto a un lado?
- Reemplaza the battery si es que hay alguna indicación de falla.
Ten mucho cuidado al manipular la batería, las baterías con iones de litio pueden ser peligrosas si se dañan.
Lecturas Altas del Sensor de Temperatura
Para que te aparezca una advertencia de sobrecalentamiento, debe haber algo en tu teléfono que sepa que la temperatura se excede de lo normal.
- Los sensores del puerto de carga son activadores comunes. Abre el dispositivo y desconecte el puerto de carga de la placa base. Mira en repair guide para tu teléfono si es que no estás seguro que cable es. Enciendelo y mira si aún sigues teniendo una advertencia.
Reemplaza el conjunto del puerto de carga si esto resuelve el problema. - Otras piezas también pueden tener sensores térmicos, pero no están tan bien documentadas. Si te animas, intenta desconectar otros componentes. El cable flexible principal (que transporta las señales de la placa hija a la placa base), la cámara, la bobina de carga inalámbrica u otros componentes principales son los principales sospechosos.
Cortocircuito
Una de las líneas eléctricas en tu teléfono pueden haber generado un cortocircuito a tierra.
Esto simplemente quiere decir que más que energía siendo mantenida en su circuito, esté siendo enviada directamente al suelo.
- Puede que este sea el caso si tu teléfono se calentó de más y ahora no enciende.
- Intenta encontrar el cortocircuito arrancando con una configuración de hardware mínima.
  1. Abre el dispositivo y desconecta todo lo que no sea necesario para encenderlo. En la mayoría de los teléfonos Samsung, esto significa mantener conectados la batería, la pantalla y el botón de encendido.
    1. Intenta encender el teléfono.
    2. Si el teléfono arranca normalmente con la configuración mínima, vuelve a conectar las piezas una por una. Apágalo y desconecta la batería mientras conectas las piezas adicionales. Ten especial cuidado con los cables del botón de inicio y de la cámara frontal.
- Si el problema persiste después de conectar una pieza específica, reemplázala.
- Si el problema persiste después de esto, es probable que el problema esté en la placa base.
Placa Madre
Finalmente, toda la información de temperatura viaja a la placa, al mismo tiempo, esta misma contiene muchos de los sensores. Una mala conexión eléctrica, un sensor defectuoso o un chip fallando podrían ser tu problema.
- Los problemas en la placa pueden ser resueltos de forma más sencilla reemplazando the board.
- Contrario a la creencia popular, la placa puede ser reparada. Eso sí, vas a requerir herramientas especiales y conocimientos de microsoldadura. Incluso si tú u otra persona no sabe hacerlo ¡Muchas tiendas de reparo independientes pueden hacerlo! Haz consultas para encontrar a alguien especializado cerca de ti.
Adicional
- ¡Para ver cual es el sensor de temperatura que detiene a tu celular de que cargue! Chequea aquí Where Is the Temperature Sensor That Stops the Phone From Charging
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Problème chauffage
Marc rolin - Contestar Compartir
зарядка не зарежает
Дарши - Contestar Compartir
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Contestar Compartir
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Contestar Compartir
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 280
Ultimos 30 días: 1,380
Todo El Tiempo: 25,517
