Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta es una guía detallada sobre la extracción y sustitución del puerto de carga del Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). El puerto de carga permite que el dispositivo reciba energía y se conecte para la transferencia de datos, y puede ser necesaria su sustitución si el teléfono no carga, solo carga en ciertos ángulos o tiene una conexión inestable. Asegúrate también de que no haya humedad en el puerto de carga, ya que las causas y soluciones están enlazadas aquí: Samsung Phone Moisture Detected in Charging Port. Sin embargo, primero descarta problemas más sencillos como un cable o adaptador defectuoso, o que el dispositivo se sobrecalienta. Antes de empezar, apaga el dispositivo, retira la tapa trasera y la batería, y trabaja con cuidado para evitar dañar los componentes internos. Después de completar la guía, vuelve a conectar todo de forma segura, inserta la batería y vuelve a montar el teléfono, luego prueba las funciones de carga. Si los problemas persisten, el problema puede ser más profundo dentro de la placa madre o el circuito de alimentación y podría requerir una reparación profesional.
Qué necesitas
Usa una pistola de aire caliente, o un secador de pelo a temperatura alta, para calentar la pantalla, enfocándote en los bordes alrededor de la misma para derretir el adhesivo que la sujeta.
Retira el cable plano que conecta la placa de carga (parte inferior) y la placa madre (parte superior).
Quita el tornillo de 2.4 mm que sujeta la placa con un destornillador Phillips #00.
Desconecta los dos cables enganchados a la placa.
Extrae la placa de carga.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
