Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Antes de intentar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, aquí tienes algunos fundamentos para comenzar.
  • Cárgalo. Si aparece un logotipo de batería en la pantalla, necesita más energía antes de que pueda iniciarse. Déjalo conectado durante al menos quince minutos, pero lo ideal es una hora.
Nota
Si la batería está muy descargada, es posible que no haya indicación de energía durante mucho más tiempo de lo normal.
  • Fuerza un reinicio. Mantén presionados el botón de Encendido y el de Bajar volumen durante 20 segundos.
  • Retira todos los accesorios y periféricos. Podrían estar impidiendo que se active correctamente.
Sensor de luz ambiental defectuoso
Solución: Sustituye el sensor de luz ambiental
La cámara frontal y muchos otros sensores pueblan el borde superior de la mayoría de los teléfonos Samsung. El sensor de luz ambiental, o ALS por sus siglas en inglés, ajusta el brillo automático de la pantalla. Si no funciona correctamente, es posible que la pantalla no esté negra, sino simplemente atenuada.
  • Muévete a un entorno más oscuro y verifica que no aparezca nada en la pantalla. Si ahora puedes ver la pantalla, intenta aumentar el brillo.
    • Si es posible, activa el brillo automático. La ubicación de este ajuste varía según las versiones de Android, pero suele estar en los ajustes de Pantalla. Si el brillo cambia, el sensor de luz ambiental funciona correctamente.
    • Si el brillo automático ya estaba activado, es posible que el sensor de luz ambiental esté fallando. Un sensor averiado puede generar datos incorrectos sobre los niveles de luz ambiental.
  • La ubicación de este sensor varía. Si ves un recorte adicional en la pantalla cerca de la cámara frontal, esa es una ubicación típica. Estos sensores a menudo pueden "ver" a través del panel de visualización, por lo que los recortes son más difíciles de detectar. Haz comparaciones con los componentes de la carcasa para localizar el cable del sensor.
Imagen
Fallo de la pantalla
Aunque la mayoría de los fallos de pantalla parecen obvios, la pantalla puede no funcionar correctamente debido a un problema interno, incluso sin daños visibles,
Fallo del cable de pantalla
Solución: Sustituye el cable de pantalla
Al igual que los cables interconectores principales que atraviesan la batería en muchos modelos, los conectores de pantalla suelen ser muy anchos.
  • Intenta simplemente volver a asentar el cable, especialmente si has realizado trabajos recientemente en tu teléfono que requirieron desconectar este cable.
  • Inspecciona el cable en busca de daños, especialmente si hay vidrios agrietados. El vidrio trasero es un candidato principal aquí, ya que estará más expuesto a este cable.
  • Sustituye el cable si encuentras daños o sospechas que está defectuoso.
Fallo de la placa madre
La placa madre es el centro de la gran mayoría de las funcionalidades de tu teléfono. Cualquier cantidad de componentes pequeños en la placa puede haber fallado o haberse dañado. Es una suposición segura de la causa si nada más en esta página ha funcionado.
  • Busca señales obvias de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquidos, corrosión o curvaturas. Si hay señales de líquidos, la guía de daños por líquidos en iPhone podría ayudar. No te preocupes, estas directrices se aplican a todas las placas de circuito con daños por líquidos.
  • Presta mucha atención al conector de la pantalla. Suelen ser bastante grandes y pueden sufrir daños si el teléfono se dobla o sufre una caída importante.
  • Sustituir la placa madre suele ser la solución más práctica para un aficionado al bricolaje en esta situación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Torres nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - Contestar Compartir
E morto rotto scemo
Samsung - Contestar Compartir
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - Contestar Compartir
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - Contestar Compartir
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 141
Ultimos 7 días: 916
Ultimos 30 días: 4,223
Todo El Tiempo: 91,741
