¿La batería de tu Samsung Galaxy se agota rápidamente? Esta página de problemas analizará varias situaciones comunes relacionadas con el agotamiento rápido de la batería de tu Samsung Galaxy. El problema puede tener causas de software o de hardware, ¡así que sigue leyendo para encontrar la solución adecuada para ti!
Aspectos básicos
Antes de profundizar, prueba estas soluciones rápidas. Créenos, te arrepentirás si no lo haces.
- Reinicia tu teléfono Galaxy. Mantén presionado el botón de encendido y toca reiniciar en la pantalla cuando aparezca.
- Activa el modo de ahorro de energía. Abre Ajustes y ve a Cuidado batería y dispositivo > Batería > Ahorro de energía para activar el ajuste.
- Procesa cualquier actualización. Abre Ajustes y desplázate hasta la opción de Actualización de software para buscar actualizaciones de Android.
- Activa el Modo oscuro. El Modo oscuro utiliza menos energía al producir negros en la pantalla que saturar tus ojos con una luz blanca de mayor intensidad.
Aplicaciones que consumen mucha energía
Observa qué aplicaciones consumen más batería de tu teléfono. Desinstalar aquellas que no utilizas es la mejor acción que puedes tomar.
- Para ver estas estadísticas, abre la aplicación Ajustes > Cuidado batería y dispositivo > Batería > Uso desde la última carga completa. Aparecerá una lista de aplicaciones clasificadas por las que consumen más energía. Desinstala las aplicaciones desde la sección Ajustes > Aplicaciones.
- Otra opción es poner en suspensión las aplicaciones que no utilices. Esto evita que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano, lo que resulta en un menor consumo de energía. Abre la aplicación Ajustes > Cuidado batería y dispositivo > Batería > Límites de uso en segundo plano. Activa Poner apps no usadas en suspensión.
Ajustes de pantalla
Por lo general, la pantalla será el componente de hardware que más energía consume. Se pueden cambiar varios ajustes para optimizar su consumo energético.
Pantalla siempre activa
La pantalla siempre activa es una función útil, pero consume la batería de tu teléfono.
- Para desactivarla, abre la aplicación Ajustes > Pantalla de bloqueo. Desactiva la Pantalla Siempre activa o prográmala para que esté encendida durante un tiempo determinado. Es posible que debas desactivar el Modo de ahorro de energía antes de poder desactivar la Pantalla Siempre activa.
Resolución de pantalla alta
Ciertos modelos de Samsung Galaxy utilizan una resolución de pantalla más alta. Aunque esto produce una imagen de mejor calidad, consume más batería.
- Puedes reducir la resolución dirigiéndote a la aplicación Ajustes > Pantalla > Resolución de pantalla. Selecciona HD+ o FHD+. WQHD+, el tipo de pantalla de mayor calidad y que más batería consume, suele estar seleccionado de forma predeterminada.
Frecuencia de refresco alta
Algunos teléfonos Samsung Galaxy son capaces de mostrar una frecuencia superior a 60 Hz, lo que crea animaciones muy fluidas. Esta frecuencia de refresco de pantalla se puede reducir para obtener una mayor autonomía de la batería.
- Abre la aplicación Ajustes > Pantalla > Fluidez de movimientos. Cambia de Alta a Estándar.
Degradación de la batería
Solución: Sustituye la batería.
Ninguna batería recargable dura para siempre. Incluso si sigues las mejores prácticas de carga, los materiales terminarán consumiéndose. Las baterías pueden dañarse de muchas maneras, y son las principales sospechosas de los problemas de carga.
- Comprueba el estado de salud de tu batería con la aplicación Samsung Members. Si no está instalada, descárgala desde Google Play Store. En la pestaña de soporte, selecciona diagnóstico del teléfono y ejecuta la prueba de batería.
- Busca señales de hinchazón en la batería. La separación de la carcasa, la decoloración localizada de la pantalla o la curvatura inexplicable de la carcasa son indicadores de expansión de la batería.
- ¿Has reparado tu dispositivo recientemente? Desconecta la batería y vuelve a conectarla. Una batería mal conectada puede provocar un comportamiento de carga inesperado.
- Si las pruebas de diagnóstico fallan o están presentes signos visuales de fallo, sustituye la batería.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
El teléfono no enciende desde que la batería se descargó y ya no quiso encender, ya le cambié la batería por una nueva y sigue sin encender
Maria Elena Hernandez - Contestar Compartir
Hola amigo la verdad podrías ver si la pantalla ya no sirve o también si le llega correctamente la energía, pueden ser bastantes factores y en de ir descartando
Astul Gregorio - Contestar Compartir
anitagregorioEmbunde sinhate - Contestar Compartir
My phone is charging very slowly and it runs out in about 3 hours. What should I do to solve this?
mehmet ali - Contestar Compartir
Motre palime
Badouray Dede - Contestar Compartir
