Saltar al contenido principal
Lo Básico
Antes de probar soluciones más complejas y que requieren tiempo, te recomendamos empezar por estos fundamentos:
Reinicia tu teléfono. Suena básico, pero es un principio esencial en la resolución de problemas por una buena razón.
Prueba con otro cargador, cable o toma de corriente.
Si tu teléfono muestra un error relacionado con líquido en el puerto de carga, consulta esa página para soluciones más adecuadas.
💡 Consejo: Usa un cargador inalámbrico si tu teléfono lo permite. El circuito de carga inalámbrica es independiente del de carga por cable, y podría funcionar aunque la carga con cable no lo haga.
Fuente de Energía Demasiado Débil
Solución: Usa un cargador compatible.
La potencia de salida del cargador está directamente relacionada con la velocidad de carga del dispositivo. Revisa el texto en el adaptador de pared. Gira el cargador al lado donde aparecen los datos eléctricos y busca esta información:
Voltaje y Amperaje de Salida: El adaptador puede ofrecer múltiples voltajes, incluyendo 5V DC (el estándar para USB). Los voltajes más altos se utilizan para cargas rápidas. El amperaje estará especificado por cada voltaje.
Potencia (Watts): Algunos fabricantes, como Apple, lo indican directamente. Si no es tu caso, ¡calcula tú mismo! Watts = Volts × Amperes. Por ejemplo, un cargador de 5V y 1A entrega 5 Watts.
Si no quieres hacer cálculos, puedes usar esta calculadora de potencia.
Para la mayoría de los teléfonos Samsung, se recomienda al menos 10 Watts. Menos que eso puede causar advertencias de carga lenta o que directamente no cargue. Consulta las recomendaciones de Samsung si tienes dudas.
Suciedad en el Puerto de Carga
Solución: Limpia el puerto de carga.
Pelusas u otros residuos pueden quedar atrapados en el puerto y, con el uso repetido, se compactan al fondo, impidiendo una buena conexión con el cable.
Inspecciona el puerto de carga. Usa una linterna para ver mejor.
Revisa el ajuste del cable. ¿El conector USB-C o micro-USB entra completamente y queda ajustado? Si está suelto o solo carga si lo mueves, empieza limpiando.
Si hay residuos, usa el método del hisopo personalizado o una herramienta no conductiva para retirarlos. Tal vez necesites afinar un palillo para que quepa.
Sopla aire comprimido en el puerto para liberar residuos sueltos.
⚠️ Advertencia: Sé lo más delicado posible. Los pines y la “lengüeta” plástica del puerto son muy sensibles. Una limpieza cuidadosa puede evitarte tener que cambiar el puerto.
Software Corrupto o con Errores
Solución: Actualiza el software o elimina la app problemática.
Un software mal optimizado puede agotar la batería o interferir con la carga. Si tu teléfono se calienta sin estar conectado o la batería se drena rápido, verifica el estado del software.
Revisa el consumo de batería. En los ajustes, ve a la sección de batería (puede estar combinada con otros menús según tu versión de Android).
Desinstala las apps que coincidan entre alto consumo y actualizaciones recientes. Si tras desinstalarlas el teléfono carga bien, puedes reinstalarlas.
Consejo Pro: Muchas apps tienen versión web que puedes usar mientras pruebas si la app está causando el problema.
Actualiza todas las apps y también el sistema operativo.
Si nada funciona, considera reinstalar el sistema operativo. Aunque es drástico, puede ser útil si hay corrupción en el sistema. Primero agota las opciones de hardware.
Fallo de la Batería
Solución: Reemplaza la batería.
Ninguna batería recargable dura para siempre. Aunque sigas buenas prácticas, los materiales se degradan con el tiempo. Las baterías pueden dañarse de muchas formas, y son sospechosas comunes en problemas de carga.
Verifica el estado de la batería usando la app Samsung Members. Si no la tienes, descárgala desde Google Play. En la pestaña de soporte, selecciona diagnóstico y haz la prueba de batería.
Busca señales de hinchazón: separación del chasis, decoloración en la pantalla o abultamientos en el cuerpo del teléfono.
¿Reparaste tu teléfono recientemente? Desconecta y vuelve a conectar la batería. Una conexión incorrecta puede generar problemas de carga.
Si las pruebas fallan o ves signos físicos de daño, reemplaza la batería.
Puerto de Carga Dañado
Solución: Cambia el puerto de carga o la placa secundaria (daughterboard).
Si el puerto está seco y limpio, puede estar dañado. Al estar cerca del borde del dispositivo, es un punto frecuente de entrada de humedad.
Inspecciona el puerto con una linterna. ¿Ves pines doblados o corroídos?
Si hay daño visible o ya intentaste todo, reemplaza la placa del puerto de carga. Asegúrate de que sea del modelo exacto, ya que puede incluir componentes de red. Usar una placa incorrecta podría afectar tu señal móvil.
Para comprobar bien el estado del puerto, necesitarás herramientas de aumento o un amperímetro USB.
Si el puerto está soldado a la placa base, necesitarás habilidades de soldadura o acudir a un técnico. Si no, tendrás que cambiar toda la placa base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Josué Arias nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
Merci beaucoup !
Etienne Kervens - Contestar Compartir
pourquoi certain pièces de ce téléphone A71 ne fonction quand on veux le remplacer comme le port de charge
David Camara - Contestar Compartir
Porque existem dois tipos desta placa de carregamento USB C, uma para telefones 4G sem carregamento rápido e outra de carga rápida para os modelos 4G e 5G. Uma placa não funciona no outro! Verifique a sua placa original e, provavelmente, encontrará diferenças nas soldagens de chips.
Fritz Arnoldi - Contestar Compartir
obrigado nao conhecia samsung members
WAGNER DA SILVA ALVES - Contestar Compartir
Merci beaucoup
Baba Sounoussi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 187
Ultimos 7 días: 1,491
Ultimos 30 días: 7,108
Todo El Tiempo: 204,022
