Saltar al contenido principal
Si tu frigorífico Frigidaire ya no hace hielo, pero el dispensador de agua sigue funcionando (o solo funciona lentamente), ¡no pierdas la calma! Este es un problema común. Sigue leyendo para conocer las causas subyacentes y las soluciones más frecuentes para que tu máquina de hielo vuelva a funcionar.
Si necesitas una máquina de hielo de repuesto, iFixit ofrece varios ensamblajes de máquina de hielo comunes.
Ice-Maker Repair Toolkit
El interruptor de la máquina de hielo está apagado
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, comprueba su interruptor. Este interruptor suele apagarse accidentalmente con frecuencia. Si el interruptor está encendido pero la máquina de hielo sigue sin funcionar, comprueba la continuidad del interruptor con un multímetro. Sustitúyelo si es necesario.
La temperatura del congelador es superior a 10 °F (-12 °C)
Siempre que tu máquina de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador es superior a 10 °F (-12 °C), la máquina de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador está ajustada entre 0 y 5 °F (-18 a -15 °C). Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que la bobina del condensador esté limpia y que el ventilador del condensador funcione para enfriar el condensador y el compresor. Comprueba si hay escarcha en la bobina del evaporador; si se acumula demasiada escarcha, el aire no puede circular a través de la bobina y tendrás que comprobar si hay algún fallo en los componentes de descongelación.
Sello de la puerta defectuoso
Otra razón por la que la temperatura puede ser inestable se debe a un sello de la puerta defectuoso. Sin un buen sello, las temperaturas se vuelven inestables y entra aire caliente en la puerta de los alimentos frescos. Cuando el Sensor de temperatura detecta el aire más cálido, el controlador hace que el compresor funcione horas extra para mantener la temperatura correcta de 37 grados para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo hace que la temperatura del congelador caiga muy por debajo de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que proporciona agua a la máquina de hielo.
Ten en cuenta que para una succión y sellado adecuados de la puerta, las puertas deben cerrarse automáticamente para que su propio peso ayude a mantener el sello. Los rodillos niveladores o las patas deben ajustarse para inclinar el frigorífico ligeramente hacia atrás. Cuando se logra un sello adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación descongelarán el tubo de agua y comenzará la producción de hielo.
Filtro de agua obstruido
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, es posible que el filtro de agua esté obstruido. Prueba a cambiar el filtro de agua.
Baja presión de agua
Si la máquina de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua en la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua a la máquina de hielo está diseñada para funcionar con una presión de agua mínima de 20 psi.
Interruptor de la puerta defectuoso
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, es posible que el interruptor de la puerta esté defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta del congelador hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga la máquina de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá. Se puede comprobar la continuidad del interruptor con un multímetro. Si no tiene continuidad, debe ser sustituido.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta pero la máquina de hielo no funciona, es posible que la válvula de entrada de agua esté defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y a la máquina de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa, o si tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya a través de ella. Como resultado, la máquina de hielo no producirá hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente. Asegúrate de que la presión del agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar si hay alimentación (continuidad) en la válvula de entrada de agua. Si la válvula de entrada de agua tiene suficiente presión y recibe alimentación, pero la máquina de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua.
Ensamblaje de la máquina de hielo defectuoso
Si la máquina de hielo no funciona, podría ser que el propio ensamblaje de la máquina de hielo esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control de la máquina de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Además, las máquinas de hielo tienen una vida útil relativamente corta y puede que no siempre valga la pena repararlas. Si ya se han descartado otras piezas más sencillas como la válvula de entrada de agua o el brazo de cierre, y lo único que queda es la propia máquina de hielo, sustitúyela como una unidad.
Termostato de ciclo defectuoso
Este Termostato controla la temperatura en la máquina de hielo, determina el nivel adecuado para la producción de hielo y también enciende y apaga la máquina de hielo. Si experimentas una producción de hielo intermitente o si el ciclo del hielo no funciona, vale la pena probar este componente.
  • Quita la máquina de hielo, y luego retira la unidad de control principal.
  • En la parte posterior de la unidad, encontrarás los pines del Termostato.
  • Para determinar si el Termostato es el problema, tendrás que usar un multímetro para probar la continuidad. Al probar el Termostato a temperatura ambiente, debería marcar 0Ω.
  • Dejar el Termostato en el congelador durante varias horas y luego probarlo dará como resultado una lectura diferente. Entre 16 °F (-9 °C) y -4 °F (-20 °C), el Termostato mostrará un valor de OL o circuito abierto.
  • Si el Termostato no se comporta de esta manera, deberá ser sustituido.
Placa de control de nivel de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, es posible que la placa de control de nivel de hielo esté defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en el cubo de hielo. A medida que el nivel de hielo llega a la parte superior, el haz se interrumpe y la máquina de hielo se apaga. A medida que se consume el hielo y el nivel cae por debajo del haz, la máquina de hielo vuelve a ponerse en marcha. Si la placa de control de nivel de hielo falla, la máquina de hielo dejará de producir hielo.
Termostato del molde de la máquina de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, el Termostato del molde de la máquina de hielo podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control de la máquina de hielo hay un Termostato que controla la temperatura del molde de hielo (bandeja de hielo). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, la máquina de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos de hielo y rellenándose con agua. Si el Termostato del molde está defectuoso, la máquina de hielo no avanza. Se puede comprobar la continuidad del Termostato. Sustitúyelo si es necesario. La temperatura del congelador debe estar entre 0 y 5 grados para un rendimiento óptimo.
Preguntas frecuentes
Problemas similares con frigoríficos Frigidaire
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
82 comentarios
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Contestar Compartir
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Contestar Compartir
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Contestar Compartir
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Contestar Compartir
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 445
Todo El Tiempo: 379,646
