Saltar al contenido principal
Las máquinas de hielo suelen fallar por varias razones, y si tu máquina de hielo no hace hielo, solo tritura hielo, no dispensa hielo o no deja de hacer hielo, revisa primero las guías enlazadas. Después de restablecer la energía del frigorífico, si sigues sin tener hielo tras un periodo de 24 horas, es posible que tengas que reiniciar la máquina de hielo.
Presionar el botón de reinicio
Aunque el reinicio de las máquinas de hielo varía según la marca, los procedimientos generales son los mismos para cada marca y modelo. En caso de duda, sigue *todos* los pasos siguientes para cualquier marca y modelo de máquina de hielo. Coloca trapos y la cubeta de hielo debajo de la máquina de hielo para evitar que el agua se acumule durante estas pruebas.
  • Apaga el interruptor de la máquina de hielo durante 5 segundos y luego enciéndelo.
  • Mantén presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.
  • Mueve el brazo sensor hacia arriba y hacia abajo varias veces.
La unidad debería estar ahora en modo de prueba y ejecutará un ciclo manual de cosecha de hielo. Observa cómo se mueve el brazo y la bandeja descarga o expulsa los cubitos. A continuación, se iniciará un ciclo de llenado. Tu máquina de hielo se ha reiniciado.
Reiniciar una máquina de hielo Whirlpool
Las máquinas de hielo Whirlpool son las máquinas de hielo más comunes. Sigue estos pasos:
  • Quita la tapa de plástico del módulo de control de la máquina de hielo.
Esto debería dejar al descubierto un engranaje de distribución blanco o metálico con la etiqueta "DO NOT TURN MANUALLY" (NO GIRAR MANUALMENTE).
  • Usa un puente —un cable de cobre aislado de calibre 12 pelado en los extremos— y conecta los puntos 'T' y 'H' en la parte frontal de la unidad.
Si la máquina de hielo funciona, responderá al puente haciendo girar la rueda del temporizador. Mantén el puente puesto durante 5-10 segundos hasta que escuches un clic. Se habrá iniciado el ciclo manual de cosecha.
Si tu máquina de hielo produce hielo pero no activa los ciclos de cosecha automáticos, tendrás que sustituir el cabezal modular o todo el ensamblaje de la máquina de hielo.
Reiniciar una máquina de hielo Samsung
  • Retira la cubeta de hielo. Las unidades más antiguas tienen una lengüeta en la parte superior derecha que debe presionarse. Tira de la cubeta hacia afuera y hacia arriba.
  • Localiza el botón de reinicio azul en el lado del módulo del cabezal etiquetado como "test switch" (interruptor de prueba).
    • Si no puedes retirar la cubeta de hielo, realiza un descongelamiento manual de la misma. Usa una vaporera en el exterior de la cubeta de hielo para derretir y romper el sello.
      • Advertencia: No uses una pistola de aire caliente ni un secador de pelo, ya que puedes derretir y dañar los componentes de plástico.
  • Mantén presionado el botón de reinicio durante 5 segundos y espera a que suene un pitido.
    • No presiones el botón de prueba repetidamente, ya que el agua podría desbordarse o atascar el hielo.
  • Vuelve a instalar la cubeta de hielo para recoger cualquier resto de agua. Un pitido señalará que el ciclo está en marcha y se detendrá cuando termine.
    • Múltiples pitidos pueden indicar otros problemas con la máquina de hielo. Si no escuchas ningún pitido y ves movimiento en la máquina de hielo, es que se ha reiniciado. Si no escuchas ningún pitido y no hay movimiento, apaga todo el frigorífico durante dos minutos antes de volver a realizar la prueba.
  • Es posible que debas esperar hasta 24 horas después del reinicio antes de que el electrodoméstico comience a hacer hielo de nuevo. A partir de entonces, las máquinas de hielo producirán 2 bandejas de hielo cada 3 horas.
Aquí tienes más consejos de Samsung para reiniciar la máquina de hielo.
Reiniciar una máquina de hielo GE
El brazo de la máquina de hielo tiene un muelle cuya tensión mantiene el brazo hacia la parte frontal de la máquina. El muelle puede desplazarse de su sitio a medida que el hielo se congela y el brazo se mueve.
  • Reajusta el muelle y apaga la máquina de hielo.
  • Después de reiniciar, mueve el brazo tres veces para restablecer la máquina de hielo.
Reiniciar la máquina de hielo LG Slim Spaceplus
Al igual que con las otras máquinas de hielo de la lista, primero debes abrir el compartimento del hielo para poder ver la máquina.
  • Busca el botón de reinicio en la parte inferior izquierda de la máquina de hielo. Mantén presionado este botón durante 5 segundos y observa su ciclo de cosecha. La bandeja se retorcerá e invertirá por sí misma.
Desenchufar el electrodoméstico
Si has intentado reiniciar con los otros métodos sin éxito, prueba con un reinicio clásico. Encontrar la toma de corriente y desenchufar el cable puede ser difícil si tu electrodoméstico está instalado y es pesado.
En su lugar, localiza el panel de disyuntores y apaga el interruptor automático asignado a tu electrodoméstico. Espera un minuto y luego restablece la energía.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Códigos de error y diagnóstico de frigoríficos Whirlpool Side by Side
Máquinas de hielo para frigoríficos
Instrucciones de reinicio de la máquina de hielo Samsung
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 76
Ultimos 7 días: 469
Ultimos 30 días: 1,877
Todo El Tiempo: 141,830
