Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz indicadora "ADD WATER" está encendida
La luz indicadora con la etiqueta "ADD WATER" en la parte frontal del dispositivo está encendida.
La máquina de hielo no tiene agua
Asegúrate de apagar la máquina de hielo y luego añade agua hasta la marca de nivel máximo. La marca de nivel máximo de agua está indicada con el texto "MAX" junto a una línea con una flecha en el centro. Se encuentran en el interior de la máquina; después de abrir la tapa en la parte superior del dispositivo, retira la cesta de hielo; las marcas están justo debajo, en el lado que mira hacia el interior de la máquina. Añade agua a este compartimento según las instrucciones y luego presiona el botón ON/OFF para encender la máquina de hielo.
La luz indicadora "ICE FULL" está encendida
La luz indicadora con la etiqueta "ICE FULL" en la parte frontal del dispositivo está encendida.
La cesta de hielo está llena
Levanta la tapa en la parte superior del dispositivo y retira el hielo de la cesta de hielo.
Los cubitos de hielo se pegan entre sí
Los cubitos de hielo se pegan entre sí y forman bloques en lugar de salir como cubitos de hielo individuales.
El ciclo de fabricación de hielo es demasiado largo
Detén la máquina de hielo y espera a que el hielo se derrita. Reinicia la máquina de hielo después de seleccionar el tamaño de cubito de hielo SMALL (pequeño) con el botón SELECT en la parte frontal del dispositivo.
La temperatura del agua es demasiado fría
En este caso, reemplaza el agua por agua más tibia. Consulta "La luz indicadora ADD WATER está encendida" para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. La temperatura del agua debe estar entre 40° F y 90° F (4.44° C - 32.2° C) para que el dispositivo funcione correctamente.
La máquina de hielo realiza un ciclo normal pero no se forma hielo
Después de realizar un ciclo estándar, no hay hielo en la cesta.
La temperatura ambiente o la del agua es demasiado alta
Para que tu máquina de hielo funcione correctamente, la temperatura ambiente debe estar entre 50° F y 105° F (10° C - 40.6° C), y la temperatura del agua debe estar entre 40° F y 90° F (4.44° C - 32.2° C). Seguir estas directrices debería solucionar el problema.
La máquina de hielo no deja de producir hielo
La máquina continúa fabricando hielo aunque ya ha completado un ciclo estándar
La luz solar directa o reflejada puede causar el mal funcionamiento del sensor
Se recomienda trasladar la máquina de hielo a un lugar más oscuro donde no le afecte la luz solar directa ni reflejada.
Justin Privitera
Miembro Desde 01/25/18
16 Reputación
0 Guías creadas
59 comentarios
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Contestar Compartir
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Contestar Compartir
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Contestar Compartir
Same issues here.
memascarter - Contestar Compartir
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 31,591
