Saltar al contenido principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Cuando los fabricadores de hielo tienen fugas, el agua acaba en todas partes menos en los cubitos perfectos que esperas. Vamos a seguir los pasos para diagnosticar tu dispositivo.
Válvula de llenado o taza de llenado de hielo desalineada
El suministro de agua entra en la parte trasera del fabricador de hielo a través de la válvula de llenado y libera el agua por un tubo hacia la taza que dirige el agua al molde de hielo. Si la válvula de llenado o el tubo y la taza de llenado parecen estar desalineados, el agua se derramará y no caerá en el molde de cubitos de hielo. Vuelve a alinearlos y verifica la alineación iniciando el proceso de llenado de agua. En algunos casos, puede que debas sustituir la taza.
Drenaje de condensación o descongelación obstruido
El drenaje de condensación permite que el exceso de agua en el congelador salga. Es posible que tu máquina realice un ciclo de descongelación que generará más agua en el sistema. Si el drenaje se congela, esta agua se congelará en el sistema.
  • Abre el congelador y verifica que el drenaje de descongelación no esté bloqueado por objetos.
    • Mueve los objetos en el congelador para permitir una mayor circulación de aire y espera unos días para ver si el problema se ha resuelto.
  • Comprueba si el drenaje está obstruido por restos o hielo. Quita la cubierta de plástico sobre el orificio de drenaje.
    • Usa aire para limpiar los conductos, si es posible.
    • Derrite cualquier acumulación de hielo con un secador de pelo a baja potencia, o usa una pera de cocina y un embudo para verter agua tibia por el drenaje de descongelación.
El fabricador de hielo se llena demasiado
El fabricador de hielo normalmente se llena con agua durante unos 8 segundos por bandeja. Intenta restablecer el fabricador de hielo y observa si ese es el problema. En algunos casos puedes ajustar el nivel.
Bandeja de cubitos de hielo agrietada
Si la bandeja de cubitos de hielo está rota o no puede expulsar los cubitos, la bandeja se desbordará y provocará fugas de agua.
Inspecciona y sustituye las bandejas de cubitos de hielo rotas o ensamblajes de fabricador de hielo.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Tu línea de suministro de agua se une a la válvula de entrada de agua antes de ser dosificada en las bandejas de cubitos de hielo. Si la válvula de entrada de agua está atascada en una posición abierta, aunque sea mínimamente, se llenará continuamente. Es momento de probar la válvula.
Este también es un buen momento para comprobar la presión del agua de la línea de suministro. La válvula necesita al menos 20 psi para cerrarse correctamente después de abrirse.
  • Aleja tu frigorífico de la pared. Cierra el suministro de agua.
  • Coloca una toalla en el suelo y, a continuación, desconecta la válvula de entrada de agua.
  • Pon la manguera de suministro en un cubo o en un fregadero cercano y abre la válvula de suministro. El agua debería salir con una presión decente (hablamos de más de 20 psi).
  • Ahora, usa un multímetro y comprueba la continuidad de la válvula de entrada de agua.
    • La resistencia debe estar entre 500 y 1.5 kΩ.
Alineación torcida o falta de nivelación
Si el agua no encuentra el drenaje de condensación, se congelará o se drenará en lugares indeseados. Comprueba la nivelación de tu máquina y ajusta las patas o usa calzos si es necesario.
Filtro de agua viejo
Un filtro que no se ha cambiado en 6 meses o más puede estar causando fallos en la máquina.
  • Sustituye el filtro y ejecuta otro ciclo.
  • Si el agua se filtra desde la carcasa del filtro de agua, verifica que el filtro esté insertado por completo. A continuación, comprueba que las mangueras estén insertadas completamente y no presenten grietas.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción en el flujo de agua a través de la línea de agua que lleva al fabricador de hielo puede ser la causa de las fugas de agua. Esto suele significar que hay líneas desconectadas o conexiones fallidas. Inspecciona las válvulas, las líneas de agua y los conectores en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avances.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Fabricadores de hielo para frigoríficos
foro de respuestas: Fabricador de hielo con fugas
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
1 comentario
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 216
Todo El Tiempo: 29,273
